Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5092 просмотров)
Старый 13.09.2016, 13:49   #721
YuriyVZ, все правильно. Рекомендации рено 2 комплекта колодок, а третий уже вместе с дисками меняется.
Старый 16.09.2016, 20:34   #722
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Поставил Ремсу. Однозначно лучше саншинга. Особенно при малой скорости движения, если на педаль нажать резче, то схватывают быстро и не надо обкатывать в отличии от саншинга. Но саншинг тормозит прогнозируемо, хотя и вяловато.
Правда сегодня ехал по трассе в дождь и до конца преимущество Ремсы не оценил на большой скорости.
Старый 16.09.2016, 21:30   #723
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Как понять,какие колодки "мягкие", а какие "твёрдые"? (где об этом указано?)
Последний раз редактировалось z1x2c3; 17.09.2016 в 01:02.
z1x2c3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 22:56   #724
jimmik
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Как понять,какие колодки "мягкие", а какие "вёрдые"? (где об этом указано?)
Я думаю, что никак. Только на собственном опыте, ну и чужом тоже.
Старый 16.09.2016, 22:58   #725
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
ну и чужом тоже.
понял..)))
Старый 20.09.2016, 16:52   #726
jimmik
Короче Ремса тормозит хорошо, может есть что-то и лучше, но мне их хватает. И цена не кусается особо. Износ саншинга был наполовину толщины с осени прошлого года.
Старый 01.10.2016, 21:17   #727
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Аватар для R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Появился вчера охренительный скрип спереди. Люди оборачиваются на дороге))) Снял сегодня тормозную колодку и все втало на свои места. Это "индикаторная" пластинка -пищалка сработала. Пробег 45 тк и уже вторые колодки. Первые ТРВ 23т отъездили. Вторые Сансинг, тоже не особо много прошли. В последнее время тормозили не очень. Тут пытался АБС проверить и нифига не получилось на асфальте))) Решил купить другие недорогие...Подскажите в районе 700 р еще есть какие нибудь нормальные. Машина 1,6. Как на счет Фенокс или франскар?
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 22:53   #728
jimmik
Сообщение от R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. Посмотреть сообщение
Фенокс задние на другой машине понравились, мягкие и цепкие.
Старый 02.10.2016, 00:18   #729
jimmik, я думаю хуже наверное не должно быть!
Старый 03.10.2016, 20:01   #730
jimmik, а как твои Ремсы...скрипят? А то все мои варианты походу скрипучие)))
Старый 03.10.2016, 20:38   #731
jimmik
Пока скрипа нет, даже после покатушек по грязи и 2-ух часовой мойки с пеной. На матизе спереди стоят Дафми, после долгого простоя и в дождь одно колесо поскрипело немного и прошло. А в целом у меня только один раз скрипели колодки на лансере и назывались они трв. Надо не давать им замыливаться, почаще порезче оттормаживаться.
Старый 03.10.2016, 20:48   #732
Значит буду тоже заказывать Ремсу!))) Сангсин все же хреново действительно тормозит, особенно когда больше половины стачиваются фрикционы. Я даже в последнее время стал думать, что проблемы с ВУТом начинаются...А тут оказывается все дело в колодках!
Старый 05.10.2016, 08:32   #733
Машина клиента.
Дастер 2,0 пробег 50ооо км.
Колодки докатали до железа, потом долго тормозили "железками" по железу...
Замена колодок и дисков.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.10.2016 в 08:38.
Старый 05.10.2016, 08:39   #734
Не твой случайно Дастер то?
Старый 05.10.2016, 08:40   #735
У меня пробег 67000 км ))) если чО
Машина клиента
Старый 05.10.2016, 09:04   #736
Машина клиента
Прикольно он ездил. И ничего подозрительного не слышал? Просто меня всегда интересовало, как можно допустить такое?
Старый 05.10.2016, 09:35   #737
Да ничего особенного, бывает ничего не скрипит и тормозит нормально. Помню на рабочем Пассате, погнал на ТО ,доехал до сервиса,поставил на стоянку.Когда стали загонять в Ремзону, то выдавило задний манжет и потекла тормозуха.Так что нужно следить за тормозами своевременно.
Старый 07.10.2016, 19:31   #738
Поставил сегодня колодки REMSA. Жалко на них не "скрипящей пластины". Теперь хрен узнаешь, когда пора менять....только суппорт откидывать! Возник вопрос...Когда снял старые HI-Q Сангсин, то состояние было их уже очень плохое. На правой стороне, обломался этот самый скрипучий лепесток. Толщина фрикциона с листок бумаги, даже четверть уже отлетела и видна железяка. Так еще и буртик на тормозном диске начал точить железную часть колодки...Короче вовремя забеспокоился))) На изъятых колодках одета жестянка на все колодки...Я вот что то не помню, это так с завода идет или были на этих корейских колодках. Пока выкидывать жестянку не стал, но поставил новые колодки, как есть из коробки! Если что на смене колес могу все доукомплектовать. Ну и заодно сточил болгарином эти самые бурта и нормально промерил диск штангенциркулем. В итоге 20,7мм оба диска...это норма?
Старый 07.10.2016, 20:08   #739
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Пока да, размер диска у нового 1.6л. 22мм-мин.19.8мм.
Старый 25.10.2016, 15:03   #740
alex020
Аватар для alex020
alex020
Хочу поделится опытом,поставил колодки TRW GDB артикул 3332
Ни одного скрипа!!!
До этого стояли Francecar FCR210330 ,не когда не берите это ...овно!
Это просто ужас ! Скрип такой стоит,что ехать с открытыми окнами не возможно ((
P.S
Кто менял тормозные диски ? Подскажите с завода какие стояли ,если можно артикул
Последний раз редактировалось alex020; 14.01.2017 в 03:32.
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
