Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5181 просмотров)
Старый 14.07.2016, 16:48   #681
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
У оригинала тоже есть производитель, например у меня стояли феродо, у кого то АТЕ или TRW.
Это не знаю, не смотрел.
Старый 14.07.2016, 17:44   #682
у меня "оригинал" TRW
Старый 14.07.2016, 18:45   #683
У меня тоже ТРВ и всегда меняю только на ТРВ оригинал.
Старый 14.07.2016, 19:10   #684
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Подскажите ещё момент по колодкам, у оригинальных колодок для 2.0 толщина составляет 12 мм (у новых), а тут, я смотрю, народ ставит - с керамикой GDB1789DTE, а у них толщина - 18 мм!!! (они разве подходят?), т.е., как бы))))) согласно размерам)))) влазить они туда не могут))))) или могут? (и размер здесь не имеет значения?))))
Старый 14.07.2016, 19:35   #685
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
12мм. это толщина фрикционной части, остальные 6мм. это подложка-металлическая часть на которую приклеивается фрикционная пластина, полная толщина колодки =18мм.
Старый 14.07.2016, 19:37   #686
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Sane,
теперь мне ясно!
Старый 16.08.2016, 13:16   #687
TscheGevara
Аватар для TscheGevara
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
TscheGevara
Всем привет, скоро придется менять колодки и диски, хочу поставить циммерман. Хотелось бы услышать Ваше мнение, уважаемые форумчане. Родные были феродо, потом катал trw
TscheGevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 13:10   #688
Arrant Brick
Аватар для Arrant Brick
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Arrant Brick
Проехал 56000 км, почитал тему, решил поменять колодки. Остаточная толщина: две по 9 мм, 10 и 11 мм. Диск не измерял, но выработка ощутимая. Поставил колодки REMSA те, что были в ближайшем магазине. Предварительно читал отзывы (http://otzovik.com/?r=883830). Заодно заменил наконечники. Пока всё устраивает.
ID:	64876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64877   Нажмите на изображение для увеличения
Arrant Brick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 23:19   #689
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Arrant Brick, В июле тож поменял левый наконечник на аналогичный...пока нормуль.
Старый 29.08.2016, 14:53   #690
Не знаю в какую тему.
У меня на неровностях появился скрип. Спускаешься с горки допустим и если есть выбоины и колдобины- поскрипывает, но стоит чуть дотронутся до педали тормоза и тишина.
Убежден, что скрипят сами тормозные колодки. Что посмотреть или менять?
Пробег после замены на колодки TRW -наверное тыс 20 (примерно), но им еще ездить и ездить.
Что посоветуете?
Старый 29.08.2016, 15:05   #691
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Что посоветуете?
У меня тож самое, все сказали - забей! (типо оботрутся через тысячу км. и типо скрипеть перестанут)..... сейчас стало прохладней скрипа практически нету (колодки первые у меня не меняные, пробег 15 тыс.)
Сам я думаю так - супорт не откидывает колодки обратно (т.е., откидывает но не до конца!!!) из-за этого и скрип! И кстати, вы меняли колодки, а супорта вам обслуживали? (их должны были почистить и смазать!!! Если этого не делали - то вот он и скрип!!! Привет мастерам!!!))))
Старый 29.08.2016, 15:13   #692
В компетенции мастера, который проводил замену колодок я уверен. Я вроде и контролировал процесс.
У нас тут жара конечно сегодня 32 снова. Позвоню мастеру проконсультируюсь.
Последний раз редактировалось Подводник; 29.08.2016 в 15:14.
Старый 29.08.2016, 15:19   #693
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
там причин может быть несколько, может быть повело тормозной диск (такое бывает), может просто попал туда камешек от встречняка вот и трётся там создавая свист (так будет пока не сотрётся)... покатайтесь тыщёнку потом посмотрите (на скорости же свиста нету, правильно? Поэтому забейте, пока на тысячу км, если потом так же всё будет - то к мастерам на проверку можно будет скататься)
Два дня назад иду из магазина, смотрю едет дастеровод и тоже самое как и у меня из под переднего водительского колеса - свистит!))))......я подумал Слава Богу! не я один такой)))), походу у дастеров - это через одного))))
Старый 29.08.2016, 15:31   #694
Мне посоветовали помыть автомобиль (логично, а то тут уже все в пыли, на дисках уже пыль как отложения известняка), а если не поможет прочистить со снятием тормозных колодок, ну и продуть там все.
Вернусь сделаю. С закрытыми окнами не особо слышно, а я пока в основном с кондиционером езжу.
Будет настроение и время скину колеса да сам почищу, но сначала на мойку.
Старый 29.08.2016, 18:41   #695
Борян
Аватар для Борян
Борян
Что посоветуете?
А диски тормозные не износились, бортик большой ? Может и из-за бортика скрип ИМХО.
У моего товарища на ниссан алмера камешек попал между суппортом и диском и тоже скрип был !
Старый 01.09.2016, 16:07   #696
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Сообщение от TscheGevara Посмотреть сообщение
Диски - отличные, колодки не пробовал
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 16:28   #697
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
80% trw с завода стоят
Старый 01.09.2016, 20:04   #698
Серебряный дракон, с завода стоит ATE и нет проблем
Старый 02.09.2016, 10:09   #699
Я не против... смотрю со своей колокольни... на одной авто феродо, на двух TRW
куда мне... у Вас в данном вопросе опыта поболее будет...
У меня следующие будут ATE... чтоб проблем не было... уже прикупил
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 02.09.2016 в 10:17.
Старый 12.09.2016, 19:34   #700
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
Сейчас стоят H-Q, скрипят , проехал 30000, износ 20%, точат диск, хочу поменять. Или оригиналы поставить?
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
