Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5098 просмотров)
Старый 19.05.2016, 18:36   #641
Сообщение от Spartak Посмотреть сообщение
Здравствуйте! В шапке темы написано что для 1,6 колодки бывают большие и маленькие, как определить у меня большие или маленькие?
Там есть спойлер в первом сообщении и увидите
"Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст"
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.05.2016 в 12:26.
Старый 16.06.2016, 22:38   #642
Constanta
Constanta
поставил вот такие, не скрипят, тормозят хорошо. http://pp.vk.me/c633228/v633228648/3...e0SW8D_IMs.jpg
https://pp.vk.me/c633228/v633228648/...h_K1nQElCU.jpg
Спасибо Кубику
Constanta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 18:02   #643
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Всем добрый! Прочитал все 33 страницы, решил тоже проверить состояние колодок и дисков, ведь пробег уже почти 70 000 км. и никогда не заморачивался данным вопросом. Вот намерил стоковые диски и колодки. Остаточная толщина диска 22,5 мм., фрикционный материал колодки от 6 до 7 мм. Вот и не пойму, как умудряются ушатать колодки за 30 000 км. Может на педальке какой-нибудь предмет лежит?
ID:	62635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62636   Нажмите на изображение для увеличения
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 19:10   #644
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Подскажите такой момент. Появился скрипящий звук в переднем левом (с водительской стороны) колесе. Звук такой, как в несмазанных качелях)))). Появляется когда на машине проеду километров 15-20 (с холодного когда еду его нет). На скорости его нет, как только притормажу, отпущу тормоз, машина начинает медленно катиться и вот в этот момент (около 20 км/ч скорость)... начинает появляться этот поскрипывающий звук.....как буд-то что-то не смазано))) Стоит увеличить скорость- звук пропадает. Что это может быть? Колесо пока не снимал не смотрел (просто не знаю, что там и где смотреть?)))) В общем дня три уже подсвистывает....)))
Последний раз редактировалось z1x2c3; 22.06.2016 в 19:13.
Старый 22.06.2016, 21:14   #645
Колодки.
Старый 23.06.2016, 02:16   #646
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Колодки.
Т.е., не разжимаются до конца? (ну, как я понимаю, тереться то они не должны)
Старый 23.06.2016, 02:41   #647
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Это ещё почему? Они разжимаются под действием гидравлики и так же при трении. ни разу систему не прокачивали? А колодки сами меняли? Так разжимая поршень, замечаешь как это трудно сделать даже механически. Тормозуха в системе как бы сопротивляется. а в движении кто разжимает поршень? правильно, ни кто. Вот и проявляется скрип. при чём скрип сильнее, чем больше в тормозящей массе поверхности колодок металлической стружки(есть такие колодки)
Старый 23.06.2016, 02:48   #648
Влади-мир
Влади-мир
Очень интересный вывод.
Старый 23.06.2016, 03:07   #649
Инспектор
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Ну ка бы да. Если система герметична, разжимая цилиндры, выгоняем тормозуху из системы в расширительный бачёк. Или с этим не согласны?
Старый 23.06.2016, 03:40   #650
Влади-мир
Влади-мир
Абсолютно согласен, но это не является источником сопротивления для хода поршня.
Там же стоят в цилиндрах кольца (не помню правильного названия) с помощью которых "автоматически поддерживается правильный" зазор между колодками и тормозным диском(барабаном). Наверное надо почистить "посадочные" места колодок. Возможен перекос колодок при работе или неравномерное перемещение колодок. ( Что-то слишком заумное напечатал, наверное пора спать )
Старый 23.06.2016, 04:14   #651
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Я колодки сам не менял (процедуру видел).
Полагаю, что при нажатии на педаль тормоза - колодки прижимаются к тормозному диску (колесо останавливается)
Когда я убераю ногу с педали - колодки разжимаются (т.е., отходят от тормозного диска) и колесо начинает опять крутиться.
Я правильно понимаю механику всего этого процесса?
Если ДА, то объясните мне с какого хр...а они скрипят, если они (колодки) отошли от тормозного диска и не трутся об него? Откуда скрип-то?
Старый 23.06.2016, 08:58   #652
Вот почитайте, лучше и не напишешь.
Старый 06.07.2016, 23:58   #653
жDuster
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
жDuster
По совету друзей (с) приобрёл колодки Frixa S1S05, больно отзывы о них хороши, да и цена приятная, не дороже оригинала. Возник вопрос. Где-то читал, что на оригинальных внутренних колодках есть стрелки, указывающие направление вращения колеса, хотя сами колодки вроде как одинаковые. На Frix'е никаких стрелок не заметил. Это нормально?
жDuster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 07:38   #654
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Вполне нормально, что стрелок нет. Видел всего пару раз.
Стрелки есть не на всех.
Старый 13.07.2016, 12:18   #655
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Коллеги, привет.
Подскажите какие сейчас выбрать колодки а то мои на 73000 кажется пора менять.
Dci 1,5 фаза I (2014г)
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 21:11   #656
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от tema_1 Посмотреть сообщение
Коллеги, привет.
Сейчас докатываю ханкук, нормальные колодки, через пару, тройку недель думаю менять - сносились. Прикупил ТРВ (TRW), говорят не плохие, посмотрим...
Старый 13.07.2016, 21:27   #657
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Коллеги, привет.
Видел вот здесь: http://renault-drive.ru/base/renault...2-0-litra.html
там правда для 2-х литровых..., найти той же фирмы, для 1,5 ......и всё.
(это как вариант).
Старый 13.07.2016, 21:29   #658
А в первом сообщении под спойлером инфы мало?
Старый 13.07.2016, 21:30   #659
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
а хто ж читает-то там?))))
Старый 13.07.2016, 21:50   #660
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Какие TRW прикупили те что с керамикой GDB1789DTE или без GDB1789DTE?
Что скажут наши эксперты? Или на данный момент лучший вариант SANGSIN HP1390?
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ----------
Все прочитанно от корки до корки просто спросил совет что лучше выбрать.
Или все колодки из первого сообщения одинаково хороши хоть за 1500р хоть за 3500? Не думаю...
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось tema_1; 13.07.2016 в 21:53.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
