Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5092 просмотров)
Старый 01.05.2016, 21:16   #621
Илья, а не ты ли недавно говорил, что тебе не хватает эффективности стоковых тормозов?
Мне не хватает. Но, не все ездят как я))) А тем более на автомате. Я говорил о дисках задних, чтобы уменьшить время срабатывания. Нехватка сильно ощущается при скоростях свыше 120-ти. Тяжело в потоке идти. К примеру м-4 летом идет более 140-ка км в час (левый ряд) с сильными замедлениями. Вот так. А если не торопиться то штатных за глаза))))
Бурый медведь (Bear), сколько времени теперь Вы мне будете вспоминать про диски и т.д.? Это другая тема.
Старый 01.05.2016, 22:27   #622
Илья468, Вы уж определитесь, то Вы всех убеждаете, что лучше оригинала не бывает, то говорите, что оригинал не даёт эффективность. Не надо считать, что Вы один гоняете, а остальные ползают. Хотя, Вы именно так и считаете. Люди сами выбирают оставаться ли им с оригиналом или уходить с него.
Лично я, после поставленных ОД оригинальных дисков и колодок, ушёл с оригинала.
Старый 02.05.2016, 00:11   #623
Я выбираю оригинал. Эффективность тормозов не устраивает как система, а не именно колодки и т.д. Разговор шел о дисковых задних тормозах. А быстрых дастеров я вообще на трассе не вижу. Ползут обычно в правом ряду. ПДД соблюдают и правильно делают.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
А я говорю свое мнение. Людям выбирать никто не мешает. По моему выше я написал про это.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ----------
Игорь прав в одном, что для спокойной езды подойдут СТОКовые диски и колодки, а также их не дорогие заменители.
Вот.
Старый 02.05.2016, 00:46   #624
Чутка в оффтоп уйду, но а чего тогда оценивать с некоторой долей упрека и типа бесполезности выбор людей в пользу условных брызговиков и прочих шняжек ?
Зы. Вопрос риторический по сути, отвечать не обязательно...
Старый 04.05.2016, 13:35   #625
держите дистанцию как написано в ПДД и будет нормально и на 120 и 140
на М-2 в правом ряду редко вижу Дастер!
Старый 04.05.2016, 18:05   #626
поменял на выходных колодки
купил Hankook Frixa S1S05.
Впечатления очень положительные!
это у меня третий комплект колодок, диски пока оставил старые.
Старый 04.05.2016, 19:01   #627
Левша71
Аватар для Левша71
Дим тоже планирую,летом.
Почем и где?
Старый 04.05.2016, 21:58   #628
Почем и где?
exist, 3600руб
понятно, что на минимум на 1000 руб дороже штатных и аналогов, но похоже оно того стоит
Старый 04.05.2016, 22:09   #629
Левша71
Аватар для Левша71
Курчаво!
Старый 04.05.2016, 22:17   #630
А на самих колодках кто производитель? Или тот, что и на коробочке ?
И положительные впечатления это как. После многократных торможений на скорости от 80км в час, чуть тронул педаль и уже тормозит или давить надо все-равно?
Старый 04.05.2016, 22:18   #631
3600руб
А чем они настолько лучше GDB1789DTE ?
Старый 04.05.2016, 22:22   #632
а кто бы ещё дал сравнить
Старый 04.05.2016, 22:24   #633
Ну просто стоимость на тыщу+ больше, я думал есть какие то "фишки" за эту цену.
Вот у указанных ТРВ такие "фишки" это меньшее производство пыли и меньший износ диска.
Сами по себе ТРВ-шные колодки весьма неплохи, лучше оригинальных реновских (по прошлой машине сравниваю).
Старый 04.05.2016, 22:28   #634
нифиГа себе открытие!!! какая магистраль что весь левый ряд 140 и более!!!
Старый 04.05.2016, 22:47   #635
производитель тот-же
тормозит очень уверено, а давить надо всегда.
у меня опция ESP + штатная ABS-EBD.
после первичных притираний и нескольких подряд испытаний от 100км/ч до 0км/ч ухудшений замечено не было.
эти колодки как раз с повышенными температурными характеристиками.
но что бы полностью реализовать весь потенциал, диски ещё поменять, тормозуху залить высокотемпературную...
а то у меня был опыт, закипела тормозуха на мицу эклипсе.
не те у нас скорости... не те
к стати ABS на асфальте у меня срабатывает но это уже вопросы к резине.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ----------
у этих заявлено минимальное производство пыли и очень бережное отношение к дискам.
в принципе всё то же.
+ отсутствие всяких металов
+ какие то волшебные кевлары
+ они заявлены как спортивные
В колодках Hankook Frixa S1 использован материал доступный ранее только для космической отрасли (Кевлар). Поэтому износ тормозного диска уменьшается в 2 раза, а срок службы фрикционных материалов увеличивается, что подтверждено официальным протоколом испытаний проведённых НАМИ
Старый 05.05.2016, 02:48   #636
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Подскажите, сколько ходят задние колодки? Смотрю, тут все меняют передние, типо задние неснашиваемые?))
И ещё момент - где можно посмотреть номинальные параметры передних и задних колодок (интересует толщина новых)
Ну, и дисков передних бы тоже не плохо... Может кто знает?
Старый 05.05.2016, 04:29   #637
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Что характерно, в первом (закреплённом) сообщении на каждой странице:
Что характерно, там же:
Даже можно прайс не смотреть, достаточно перейти по ссылке http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=454
Старый 05.05.2016, 11:38   #638
Оригинал 440603905R
В exist-е при поиске пишут, что произошла замена артикула производителем на
410607115R
Может отразить это в 1-м сообщении?
Ky6uk:
Спасибо. Сделал
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.05.2016 в 12:02.
Старый 05.05.2016, 14:45   #639
Приходиться с запасом держать дистанцию. Примерно как на ГАЗЕЛи)))) Когда особенно с пассажирами и с полным багажником ее вообще хрен остановишь.
Вчера подвел задние колодки в ручную. Все разобрал, промыл и очистил от грязи. Ручник стал туже и тормоза в самом начале берут, а то педаль была далековато. Вот в чем недостаток барабанов. Многие спрашивали про механизм подвода, так вот он не работал уже. Хотя был смазан специальными смазками и т.д. Грязь, пыль делает свое дело. Я даже рукой еле открутил эту "шайбу". Открутил, смазал все медной смазкой и прогнал от упора до упора по регулировочному болту несколько раз. Теперь опять тормоза как на новой машине)))) Только вот потом опять все будет как было, но в следующий раз когда полезу туда, то уже колодки заменю. Пробег около 150-ти тыс.
Последний раз редактировалось Илья468; 05.05.2016 в 15:01.
Старый 19.05.2016, 18:02   #640
Spartak
Аватар для Spartak
Авто: Duster 1.6 4x4
Spartak
Здравствуйте! В шапке темы написано что для 1,6 колодки бывают большие и маленькие, как определить у меня большие или маленькие? С чем их сравнивать или, может быть, большие от маленьких отличаются формой?
Spartak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
