Старый 26.03.2013, 11:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4452 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55.
Старый 22.04.2016, 09:32   #181
Колея станет шире на 2 см?
Ширше или ширее Чем больше положительный ЕТ, тем колесо глубже садится на суппорт, т.е. колея уменьшается.
Старый 22.04.2016, 10:13   #182
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
спецы сказали должно вкручиваться 15мм
Goodron83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 10:23   #183
Goodron83, Goodron83, ровно 15 ? или не меньше, чем 15 ?
Старый 22.04.2016, 10:27   #184
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
пока сказали намазать штатный болт графитом и засунуть в технологическое отверстие литого диска. и посмотреть нет ли болтанки конуса, и измерить торчащий конец резьбы, и он типа должен быть не мене 15 мм. а когда болт вынуть- оценить место посадки в диске по следам графита. во как.
Старый 22.04.2016, 10:48   #185
Сообщение от Goodron83 Посмотреть сообщение
Не понял насчет технологического отверстия?
Я бы по другому мерил:
1. Вставить болт в штатное отверстие диска
2. Замерить выступающую часть болта.
3. Замерить толщину, например, задней ступицы с учетом стенки барабана, мерить удобно "Г" образной проволочкой
И сравнить эти величины, желательно, чтобы выступающая часть болта была на 1...2 мм больше ступицы.
Старый 22.04.2016, 10:52   #186
Можно ещё проще, засунуть болт по очереди в штамповку, потом в литьё, и замерить насколько болт выходит от плоскости прилегания.
Я когда зимой литьё ставил, получилась разница в 2мм.
Старый 22.04.2016, 10:53   #187
Как скоро от этого подшипники загудят?
Старый 22.04.2016, 10:56   #188
Вот ты нам и расскажешь Через несколько сот тыщ км.
А чего так? Халява подвернулась, или диски очень понравились?
Старый 22.04.2016, 10:58   #189
+10 ничего не изменит. Если конечно, агрессивным дрифтом не заниматься каждые выходные. )))
Старый 22.04.2016, 11:57   #190
Уговорил.
Я МЕЧТАЮ пока о замене МТ на АТ и до кучи диски махнуть, а то мне эти не нравятся.
Старый 22.04.2016, 13:35   #191
я тоже летние новые хочу, мне мои разонравились чего то.
Старый 22.04.2016, 14:03   #192
а если иногда и чуть-чуть, то можно ?
Старый 22.04.2016, 14:09   #193
Если иногда чуть-чуть то можно. )))
Старый 22.04.2016, 15:08   #194
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В общем почитал последние...Вопросы о болтах,дисках.
Что могу сказать.Может и ранее было..не перечитывал
Конус у литья и штампа ранее был разный,каждому свой (в градусах).Почему нужен свой болт с "родным", т.к. колесный диск центруется на ступице именно болтами. Люфт конусов болтов в отверстии, и неполное прилегание поверхности конусов,с вытекающими не то "усилие" которое обеспечивает надежность крепление колесного диска и центовку...Кол-во ввернутых оборотов.. говорит о том полностью сели конуса или нет,и только...Момент затяжки это динамометрический ключ."Работают" по хорошему первые два витка...на остальных, как таковой нет нагрузки растяжения.. заполнять же резьбовую поверхность желательно(принято) полностью.
Длина болта,чтобы не выступали и не цепляли,что не нужно ...
Диски,не все так просто...кроме вылета существует и "геометрия"."Геометрия" посадки должна быть соблюдена,а именно полное прилегающие поверхности диска колеса к сопрягаемой.Зазор в 0.5 мм,из-за ненадлежащего соприкосновения поверхностей диска к опорной- ломал болты... у господина zhiv с литыми дисками от Мазды на память,пока он не удосужился все таки измерить по совету....
Усилие затяжки разное для стали и литья...
Вылет ЕТ-изменение,смещение прилагаемой нагрузки на ступичный подшипник,т.е. работа подшипника и посадочных мест колесного диска вне своего диапазона...какой зазор в подшипниках при регулировке?Вот то то и оно...
Дело человека поступать в меру убеждений...
Размер резины,что здесь может быть? То, что какой размер забит в мозгах ЭБУ,точнее системы полного привода,для стабильной его работы..При установке отличной от заводского,нужно перезаписать в память...почему то не пишут,хотя указано тех.нотами
ИМХО.
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2016 в 15:16.
Старый 22.04.2016, 21:22   #195
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
выкрутил 1 болт. вставил в литой диск. покачал. ничего не понял. резьбы для заворачивания мм17 на вид. поставил колесики на литье на болты для штамповки. барабан за 3 месяца поржавел. посмотрим.
Старый 22.04.2016, 21:30   #196
Хорошо задок поднят у Вас!
Старый 22.04.2016, 21:48   #197
ИМХО.
Четыре сезона летом катаюсь не на штатном размере. Ничего не перезаписывал. Никаких изменений в работе автомобиля не замечено.
Старый 22.04.2016, 21:55   #198
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Так озвучил что вычитал в свое время,есть в тех.ноте...такое. И только.А что народ переобувает и ставит...нет последствий,ну что сказать, бывает.
На сколько принципиально необходимость каких то изменений и чего то...,сколько людей столько мотиваций..
Старый 23.04.2016, 15:36   #199
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
все в стоке. и перед также.
Старый 25.04.2016, 12:09   #200
ART 4x4
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
ART 4x4
А что, это как-то может быть связано с болтами?
ART 4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
