Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5184 просмотров)
Старый 08.03.2016, 14:46   #561
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Один раз в год, или чаще, мы меняем масло и др. расходники, на сумму сопоставимую цене хороших колодок, а как подходит время замены колодок(надо заметить что это действо не ежегодное) так начинают искать дешёвую альтернативу, которая иногда приводит это кроилово к попадалову-где логика? у меня моск отказывается принимать такое решение к действу....
Логики нет - есть жаба. И жаба считает, что запороть мотор (потерять гарантию - на вбыор), не сменив масло, легко и просто. А на дешевых колодках можно сэкономить. Ну придется ездить аккуатнее, так это не сложно. Так же выбирается и резина - подешевле в цене и аккуратнее в дороге.
Но бывает так, что происходит ситуация, когда подобная экономия вылезает кузовным ремонтом, или, человеческими жертвами. После такого жабу отодвигают.
Но чаще - экономия прокатывает, и появляется уверенность - "я все делаю правильно, а деньги лучше на семью потрачу".
Как-то так.
Старый 08.03.2016, 14:58   #562
здесь про колодки или кто чем думает???
Старый 08.03.2016, 15:13   #563
AlexZ
Если не думать - то к дилеру (и им эта тема не нужна).
Но большинство включают то, "во что едят", думают, и только потом принимают решения.
Старый 16.03.2016, 18:45   #564
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Поставил тормозные колодки Маркон пробег 90600+ отсчет пошел, сколько продержаться.
Старый 16.03.2016, 18:58   #565
Говорят что они скрипят сильно, и пешеходы от скрипа "разбегаются"...
Старый 21.03.2016, 21:05   #566
pdm
Аватар для pdm
pdm
Купил на AUTODOC колодки TRW GDB1789DTE с керамикой. При переобувке буду менять, впечатление отпишу позже.
P.S. На родных пробег 65+ тыс. (на фото), пока не скрипят, но думаю уже на подходе
ID:	59409   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Office Lens 20160321-214245_1458585807272.jpg
ID:	59410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59411   Нажмите на изображение для увеличения
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 21:10   #567
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Тоже хочу их попробовать, но в сочетании с Бремо перфорированными.
Зиммерман уже не бюджетно.
Старый 21.03.2016, 21:16   #568
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Такие же ставил при пробеге 65500. Сейчас 72000. Мне понравились, тормозят хорошо, скрипов нет.
Сергей
Старый 21.03.2016, 21:18   #569
pdm
Аватар для pdm
pdm
А как по сравнению со штатными?
Старый 21.03.2016, 22:07   #570
YUSVL
Аватар для YUSVL
Не хуже точно. Первое время на малой скорости на привычном усилии на педаль тормоза машина "кивала". Я доволен колодками.
Сергей
Старый 29.03.2016, 23:29   #571
Помните писал, про саншинг, которые дешевые. Вообщем беру свои слова обратно. По сравнению с теми, что покупал 4 года назад, идет какое-то дерьмо.
Причем это на обоих машинах. И на дастере тоже. Колодки и диски покрываются каким то графитовым слоем. И получается что колодки не полностью прилегают к диску и диск весь по кругу в полосах на краях диска. На другую машину купил дафми, небо и земля, машина стала тормозить и на юз одинаково обоими колесами.
На дастер тоже возьму дафми. С саншингом конечно буртик совсем маленький за 25т.км пробега, но качество не то.
Старый 05.04.2016, 20:25   #572
Сообщение от Илья468
И нормально поездить. Тысяч 30 еще. Народу видимо очень охота что-то поменять)))))
Не поверишь, очень хочется убрать эти стоковые колодки, и хочется чтобы новые колодки тормозили на раз-два, а не уууффф как на стоковых- кажется я остановился...
Сообщение от Ky6uk
У меня на СТОКе были АТЕ ... я их выкинул. Поставил другие.
Вероятно и у меня АТЕ, авто апрель 12г.
Сегодня заменил передние колодки на SANGSIN HP1390, смесь таки и напичкана медью-имеет крупные вкрапления.
стоковые стояли от Ferodo...меди там кот наплакал...
Прокатился, не притертые HP1390 начали сразу тормозить как притертый Ferodo..., кажется самое то, что я и хотел... думаю в дальнейшем когда притрутся будут тормозить на раз-два...Спасибо "Кубику" за наводку на эти колодки...
Старый 11.04.2016, 15:11   #573
majdanov
Авто: Renault Duster Priv 1.5 dCi
majdanov
Сегодня пытался заказать передние колодки TRW, менеджер в магазине сказал, что не возят,так как на TRW много нареканий по скрипу и шуму, примерно 8 из 10 - скандал. Посоветовал DELPHI модель не сказал,но думаю LP2152. На форуме мало что о них нашел, подскажите, кто-нибудь эксплуатировал??
majdanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 09:51   #574
kaiman
Авто: Duster 1,6 4x4
kaiman
Подскажите кто эксплуатировал диски не оригинальные. Интересует более износостойкие диски. В общем примерно 40 000 км назад заменил колодки и диски на оригинальные, купленные у дилера. Если предыдущие диски вывезли два комплекта оригинальных колодок, то эти диски уже похоже не в допуске. Хотя только первый комплект колодок пора менять. Все ставил оригинал купленный у дилера.
Просто как-то небюджетно получается раз в 40 000 км платить 1500+5500+работа 1000=8000 за тормоза.
На днях замерю диски вышли из допуска или нет. Но визуально- вышли.
P.S. Пробег на данный момент 170 500 км..
Последний раз редактировалось kaiman; 13.04.2016 в 09:57.
kaiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 19:03   #575
kaiman, мне тоже не понравилась замена у ОД дисков и колодок. Оригинальные колодки сточились вместе с новыми дисками.
Есть авторитетное мнение, что нет теперь ничего с улучшенными характеристиками.
Я не прислушался к этому мнению и поставил диски Otto Zimmermann
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=521
Старый 14.04.2016, 22:34   #576
kaiman
kaiman
Подскажи как по ощущениям? Износ, эффективность торможения и т.п? А то надо в ближайшую неделю-две определиться с дисками и колодками.
P.S.
Про эффективность прочитал что вроде приятнее чем стоковые, а с износом как?
Последний раз редактировалось kaiman; 14.04.2016 в 22:37.
Старый 14.04.2016, 22:47   #577
Проехал на них не так много - поставил на 129500км сейчас 141000км.
Понравилась в них антикорозийная обработка.
У меня нареканий нет к этим дискам.
Тормозят хорошо. По началу пока с трущихся частей сходило это антикоррозийное покрытие чуть хуже тормозили.
По износу сложно сказать из-за пробега. Но на ТО-135 ОД были очень удивлены состоянием дисков и колодок.
Старый 16.04.2016, 07:05   #578
kaiman
kaiman
Подскажи пожалуйста, а за 10000 на этом комплекте на дисках заметен износ? Ступенька буртика появилась?
Старый 16.04.2016, 07:30   #579
kaiman, на мой взгляд нет износа. Это нужно инструментами проверять. Буртика нет.
Если износ или повреждения есть, то это от спринтов. В повседневной жизни вполне достойные диски.
Износ ещё зависит от колодок.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 16.04.2016 в 07:36.
Старый 18.04.2016, 07:02   #580
kaiman, 142000 начался износ. Пока не значительный, но ногтем буртик начал прощупываться. Но опять же, чтобы говорить действительно про износ нужно замерять инструментом.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 18.04.2016 в 08:48.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
