#1 | ||||
![]() Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00. |
#461 |
Значит воет подшипник компрессора.
#463 |
Фиг его знает...
Периодически, при плюсовых температурах...
#465 | |
Как и кондёр, который есть (или будет) дома. |
#466 | |
Включать кондиционер зимой полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
Не трогай машину..она и не сломается!
#467 |
![]() Имя: Виктор.
все правильно написано.в небольшой плюс иногда включаю
#468 |
Стараюсь включать каждые 2 недели, если температура на улице от -5. Когда машина прогрета вокруг кондиционера температура получается плюсовой.
В итоге, на Логане кондиционер проработал 5.5 лет без дозаправки и машина была продана с рабочим кондиционером.
#469 |
#470 |
Вот ссылка на них
http://ffclub.ru/topic/22844/jump_11820/#comments телефон там есть. Они бывшие наши соседи, или мы их бывшие теперь... Тогда они были под боком, пока мы не переехали А так по факту, мест по сути полно, где это можно сделать... У нас у теперешних соседей на ул.Буракова,12 есть аппарат. Стоимость перезаправки около 2000 руб.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.06.2016 в 11:23. |
#472 | |
Фреон R134A который у всех заправщиков есть...
А норму не помню точно.. че-то в теме где-то есть. ГУГЛ дает норму 475гр Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.04.2016 в 22:18. |
#473 |
Есть подозрение, что к 5-му летнему сезону, кондиционер все-таки нужно заправить.
Пока точно не понял, но по-моему, охлаждать стал хуже, особой жары пока не было, поэтому точнее сказать сложно. Еще почему-то перестал слышать его включение из салоне, раньше точно слышал, а теперь только если двери капот открыт (видио оглох я ). Поэтому поводу даже попросил проверить давление в АлексАвто - 4.2, вроде в норме (кондиционерщика не было). В связи с чем просьба провести ликбез: 1. Кондиционер дозаправлять или перезаправлять? Как-то были споры по этому поводу, но не помню чем закончились. 2. Давление вообще как-то характеризует насколько заправлен кондиционер?
#474 | |
Поэтому надо вакуумировать систему и заливать, сколько завод указал. |
#475 |
![]() Имя: Владимир.
Для нормальной работы кондиционера нужно определённое количество холодильного агента. Плюс, заправляется небольшой запас на случай небольших утечек. Суммарно это и будет заправочный объём, указанный на этикетке, в документации. (Бытовые холодильники заправляются строго по объёму системы, без всякого запаса)
Перед заправкой кондиционер должен быть отвакуумирован, чтобы удалить все газы содержащиеся в системе кондиционера. Норма заправки отсчитывается от абсолютного нуля. Есть два "правильных" способа заправки. 1)Скачать из кондиционера остатки холодильного агента и затем заправить новую дозу. 2) Выкинуть в атмосферу остатки х/аг (затем отвакуумировать) и заправить новую дозу. Третий способ имеет право на жизнь, но условно. 3) Заправить холодильник по рабочему давлению, без запаса холодильного агента, работать будет хорошо, но быстро проявится недостаток, т.к. система не абсолютно герметична. Но после заправки, на глазок, чуток добавить. На глазок, чуток - ну в общем понимаете... ![]() По давлению можно заправить кондиционер, можно оценить его работоспособность на данный момент, но нельзя сказать сколько агента осталось в системе, есть запас или нет. Давление в испарителе будет меньше, если пройден порог минимального количества агента. Давление в конденсаторе будет выше, если кондиционер заправлен сверх нормы.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.04.2016 в 20:55. |
#477 |
Уточню вопрос. В прошлом году дозаправка стояла примерно в 2 раза дешевле, чем перезаправка. Получается, что если даже кондиционер работает, но уже менее эффективно, все-равно, не стоит соглашаться на дозаправку?
#478 |
#479 |
Нет. Кондиционер ни разу не заправлял за почти 4 года. Просто помню прошлогодние цены, в этом еще не узнавал.
#480 | ||
Для нормальной работы кондиционера требуется 350 гр. холодильного агента. В систему по заводской норме заправлено 500гр ( с запасом на утечки). Вы обнаружили плохую работу кондиционера из-за утечки агента. Значит его уже меньше 350гр. На сколько меньше? Сколько добавить? Проверяют по давлению, и без вакуумирования начинают доводить его до нормы (350гр). В одном случае эта добавка до нормальной работы будет 50гр, в другом возможно и 100. Вот его (давление) довели до нормы и вы заплатили. Долго ли проработает кондиционер без "запаса агента"? Или сделают "запас на глазок". Теперь случай полной перезапрвки - старый агент "выкинули", отвакуумировали и заправили положенные 500гр. Естественно это будет дороже, поскольку "лишние движения", дополнительное время, расход агента больше. Самый правильный случай. В сервисе проверили кондиционер на наличие утечки. Скачали и взвесили (или определили другим способом) оставшийся холодильный агент. Добавочное количество агента определят как разницу. Отвакуумируют и заправят по заводской норме. Не во всех сервисных центрах есть сборник агента. Ещё больше движений, ещё больше времени, амортизация оборудования сборника, но меньше вред природе и меньше расход агента. Суммарно прилично дороже. Короче, можно перекусить пирожком, а можно покушать в ресторане.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.04.2016 в 22:02. |
