#301 | |
#302 |
Для наглядности http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1275
#303 |
МЕДВЕЖ, типеря вопросы (визуально на них ответы были, если я все правильно разглядел и понял )
1) если не поднимать выше 2000об/мин, то срабатывает ? 2) если по-плавнее поднимать обороты/отпускать сцепление ? 3) комбинация п.1 и п.2
#304 |
Не сработает. ( только если трогаешься не на чистом льду.)
Данное видио сделал сегодня, больше для наглядности загорания значка eSP. Для ответа на вопрос новичкам,- Как загорается индикация ESP при срабатывании системы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.01.2016 в 20:03. |
#305 | |
Срабатывает на скользкой дороге, при ускорении. От оборотов не зависит. ESP срабатывает при других условиях: занос и неровности на дороге. |
#306 |
Тем не менее на поворотах и при заносах срабатывает (загорается) именно индикация ESP. Если получится попробую снять видио и на повороте (когда машина идет в занос).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.01.2016 в 20:02. |
#307 |
#308 |
Мне кажется, что чаще всего ДТП роисходят из-за неопытности водителя, агрессивного стиля вождения и погодных условий. В этом году из-за резких перепадов температуры, 3 знакомых в гололед угодили в аварию. Автомобиль заносит в сторону, и справиться с управлением невозможно. Для решения этой проблемы в Европе в обязательном порядке инсталлируют в конструкцию машины систему ЕСП. Она позволяет автоматически стабилизировать движение авто при резкой смене траектории. К счастью, у нас тоже поняли, смарт-контроль снижает количество рисковых ситуаций на дороге, и с этого года ЕСП будет устанавливаться на все российские машины. Я думаю, такому решению можно только аплодировать.
Возможно, мне кто-то будет противоречить, говоря, что теперь ВАЗы станут дорогими для россиян. Но я глубоко убеждён, что о безопасности своей и особенно пассажиров нужно беспокоиться в первую очередь. |
#311 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
С этого года, это с какого? На Дастера ESP по прежнему доп. опция.
#312 |
И на всех профильных форумах главной станет тема - где перекусить провод ESP?..
#313 |
#314 |
Делит
А еще 4*4 вырубается...
#316 |
И то, и другое
Почему нельзя сделать то, что уже кто-то как-то сделал? Вопрос ценника. Если он будет ох какой большой, то вы и делать этого не будете Кондиционер в аутентик из той же серии
#317 | |
![]() Имя: Пётр
Тут я смог машину поймать, но смогу ли это сделать в другой раз, не уверен. Если есть возможность поставить есп и это для меня приемлимо, почему бы его не поставить? |
#318 |
Это точно, без улыбки. Я еще три года назад, и в Самаре, и в Симферополе, задавал подобный вопрос. Слишком много надо менять довольно дорогих вещей. А на заводе, при сборке, сразу ставят нужные блоки, поэтому и цена небольшая.
#319 |
Сможешь, не сомневайся.
#320 |
Не помню писал в этой теме.
Я вытащил у себя предохранитель на 25А под капотом и отключил все электронные помошники, которые мешали ездить и разгонять автомобиль. Причем педаль тормоза осталась рабочей, так как насос и клапана абс не отрубились. Если вытащить 50А под капотом, то педаль становится тугой и торможение сложнее. если вытащить предохранитель есп в салоне, то отрубаются все системы и подключение муфты. Но педаль тормоза остается мягкой. Итог в том, что я стал уверенней передвигаться на дастере, если снос, то я прогнозируемо выхожу из него. Чего я не мог сделать с эл. помощниками. Последний раз редактировалось jimmik; 25.02.2016 в 21:41. |
