Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 19.03.2015, 21:05   #161
В сервисной книжке отметку сделают что неоригинал?
Отметку в любом случае сделают, что "запчасти клиента", какие бы эти запчасти не были. И зачем вообще тогда ехать к дилеру?
Старый 19.03.2015, 21:14   #162
Мейджор мне не сделал.
Старый 19.03.2015, 22:03   #163
Я на ТО был со своими зап.частями. отметку в сервисной книжке сделали.
Формулировка была проста: если че, будет проведено расследование, и выявлена причина ЧП
Старый 20.03.2015, 08:24   #164
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У меня один раз указали, что "зч клиента", второй раз - нет.
Видимо - как настроение будет...
---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------
На ТО к ОД обязательно оригинальные свечи привозить?
Я тебе больше скажу - мастер СИЛЬНО удивился, когда я достал свои ориг свечи. На мой вопрос - "В чем дело?" ответил, что "У нас они чемпионовские, российские, а тут - честный оригинал..."
Старый 20.03.2015, 09:27   #165
Чувак ваапшэээ не в теме, что свечи Бош из г.Энгельс
Старый 20.03.2015, 21:03   #166
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Зависит от дилера .
Старый 24.03.2015, 18:48   #167
lorans
lorans lorans lorans lorans
Купил оригинальные свечи Renault 7700500155 made in mexico. Продавец говорит что ОД устанавливают сейчас оригинальные свечи производства Рязань или Саратов.
Старый 24.03.2015, 18:56   #168
Так и есть. наши свечи. Из г.Энгельс
Старый 24.03.2015, 20:09   #169
lorans
Made in Mexico тоже делают в Энгельсе?
Старый 24.03.2015, 20:31   #170
Я про наши свечи, а не про мексиканские. У наших на конце буква R
Старый 24.03.2015, 22:17   #171
Запросто!
Я с манагерами в Экзисте разговаривал по поводу Денсо. Быстро раскололись))) Свечи денсо - китайские, но настоящий КИТАЙ, а не кетай)))
В общем, работают нормально!
Старый 01.04.2015, 08:36   #172
Как бы информация к размышлению
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Старый 02.04.2015, 23:32   #173
Не развалилась бы она в горшке... ))) Свеча Дудышева...
Старый 03.04.2015, 00:14   #174
lorans
На ТО установили оригинальные свечи 7700500155, по ощущениям хуже чем снятые стоковые. На стоковых проехал 30000 км, они ещё в идеальном состоянии.
Старый 03.04.2015, 08:07   #175
Где установили? У дилера? Врят ли именно их. Не может быть такого, скорее всего просто в их программе не внесли еще изменения и свечи стоят не те....
или проясните ситуацию, просто с тем, что 155 свечи стоят, то мотор работает отлично, нет проблем.
Старый 03.04.2015, 10:27   #176
lorans
Свечи покупал сам. Устанавливал дилер на ТО. Мотор работает нормально. На новых тяга стала хуже, как будто залил 92 бензин.
Старый 03.04.2015, 10:37   #177
Если сами и оригинал, и именно 155 свечи, то еще странней.
Мегаотличные свечи. Если их на пол не уронили при установке.
Старый 22.04.2015, 11:25   #178
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Препарируем свечу. После того, как мы разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 23:32   #179
oleg_sv, какой у нее пробег?
Старый 02.05.2015, 22:58   #180
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
На ТО-1 менял свечи, ставил Champion (Энгельс). К машине как будто прицеп в 500 кг привязали. Расход бензина без изменений. Через 2 ткм поставил обратно заводские. Стало лучше. Проехал на сегодняшний день 22 ткм. При разгоне, в районе 2.5т оборотов стали появляться еле заметные пропуски. Решил заменить свечи и поставить NGK. Буду наблюдать.
На фото свечи с пробегом 20 ткм
Я против ксенона...
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
