#1 | |||||
#421 |
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
С завода стояли Феродо, поставил Sangsin Brake SP1390 (ставил Sangsin на предыдущую КИА и перед и зад - всё устраивало), тормоза стали очень ватные, т.е. чтобы остановить машину нужно так давить на педаль, аж ноги разные скоро будут. Проехал я на них тысяч 10 из 55, но сил больше нет, хочу сменить. Варианты Remsa 1248.10, Delphi LP 2152 может кто ставил, отпишитесь.
#422 |
#423 |
господа прочитал 22 стр про оригинал Renault 4106 084 81R ни слова !!!!! что не так ? цена,,?
#424 |
Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN Girling 6133321 Bosch 0 986 424 795 кто нибудь может пронумеровать по качеству от лучшего к худшему |
#425 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#426 |
![]() Имя: Алексей
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
#427 |
я так понял из выше прочитанного что если присутствуют скобы фиксации колодок, то колодки надо заказывать для 2.0-1.5dci если скоб нет то для 1.6
#428 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
#429 |
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Купил колодки 301641 VALEO . По катологу автодок это аналог для Дастер 1.6 . Но почему то все четыре колодки одинаковые. Нет жестянок, как у рено, на внутренних колодках.Кто что скажет? У кого встречались такие?
#430 |
Только на 2,0 и 1,5 dci на двух колодках есть железки, для крепления их в цилиндр.
На 1,6 все колодки одинаковые
#434 |
Сам мерил толщину или ОД написал?
#435 |
Strusto, у нас был один дядька-спортсмен )))))
Ушатал передние колодки в железяки. Говорит : " Езжу спакойно "
#436 | |
![]() Последний раз редактировалось Strusto; 29.04.2015 в 14:09. |
#437 |
Чеширский кот
У меня на первом ТО при пробеге 15 тысяч был износ 30%, т. е. остаток 70%
#438 |
Сегодня поменял передние колодки в сервисе за 800 р. + колодки 1150 TRW GDB3332 (1.6 л 4*4) У официалов стоит около 7 т.р . пробег 42тыс с копейками, мастер сказал
что на старых еще тыщ 10 проездил бы. |
#439 |
Сочувствую. Менять буду однозначно, сейчас вопрос какие поставить взамен. Сансин была вроде проверенной маркой, но теперь скорее всего ничего с этим названием не приобрету.
#440 |
Всем привет, поделитесь опытом, у кого сколько ходят передние колодки. У меня дастер 1,6 4х4 механика. Колодки за скрежетели на 10 тыс. Посмотрели и сказали всё норм. Я отъездил со скрежетом до 20 тыс. и поменя т.к. осталось 2мм. Ну думаю может заводские бракованые были, заехал на ТО на 32 000, а мне говорят, что на колодках осталось 3 мм допускается 2 мм. То есть вторые проходили 12 000. Езжу быстро, но мне кажется это всёравно маловато, тем более что около 7 тысяч пробега по трассе.
