| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#1561 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
#1562 |
Разве что 1-го апреля.
#1564 |
![]() Имя: Игорь
dg972, Дим, а ты давно вычищал грязь из под защит и из подвески?
У меня тут недавно загремело. Думал все, подшипники пора менять. Приехал на диагностику, проверили все отлично с подвеской, но прошлись по, днищу вычищая всю грязь и вот она опять тишина.
#1565 | |
Подвеску, если есть сомнения, посмотри. Если есть косяки, будет видно. По салону даже не знаю что сказать. У меня ничего не скрипит вааще. В мороз скрипит лёд у лобового, это я знаю, бороться никак не собираюсь, мне пофиг. При неспешной перевалке крупных бугров-ям, сзади скрипит пластиковая обшивка. Обшивка чего - не знаю, и знать не хочу. Не так часто это бывает, чтоб заморачиваться. В остальном всё штатно.
#1566 | |
Не гремело, но раскачивает...
#1567 |
Игорь, я к тебе приеду через пару месяцев на "ТО-3", тогда и глянем.
#1568 |
Переобулся на лето. Потерян один шип... Когда затягивал последний болт на последнем колесе, лопнула головка на 17 из Апеласовского набора. Ну не выдержала... Купил Force за стольник. ![]() За зиму муды подспустили. Три колеса - 1,8 атм, а одно до 1,5 атм. Полностью демонтировал проводку от новых ДХО. Вопрос закрыт... пока.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2015 в 08:59. |
#1569 |
Заезжал к сове, установили Контроллер перегоревшей лампы стоп-сигнала. Контроллер включается в разрыв провода стопарей, а индикация идет на лампу ручника. Через пять секунд после нажатия на педаль тормоза, контроллер измеряет ток, протекающий через него и если он меньше номинального (сгорела одна из трех ламп), то индикатор ручника/низкого уровня тормозной жидкости, начинает мигать.
Все лампы, кроме стопарей, можно проверить визуально, выйдя из машины, а вот стоп-сигналы... ![]() Немного озадачило сечение проводов... Предохранитель в цепи СС F3 стоит на 10А, а провод 0,5 кв.мм... Но возражать Главному инженеру электроизмерительной лаборатории... кхм ![]() сова, Юра, огромное спасибо! ![]()
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 05.04.2015 в 22:38. |
#1570 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на соседях)))
#1571 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Вчера производил замену масла ТО-3 со снятием защиты. Так вот люфт переднего стабилизатора во втулках около 1м, надо менять. Задние втулки наверное тоже мертвые. Подробности ТО-3 в моем бортовике.
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
#1572 | |
![]() Имя: Юрий
#1573 |
Ну, я как-то привык к номиналам по защите 10 Ампер - 1,5 кв. см. ... Французы... Утонченные натуры... )))
#1574 |
Умер адаптер регистратора... Лет пять работал... Интересно, от мобильника подойдет?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2015 в 23:30. |
#1575 |
![]() Имя: Макс
Я регистратор даже от USB порта магнитолы питал.
#1576 |
![]() Имя: Илья
Если распиновка стандартная, и мощности достаточно - то подойдёт.
#1577 |
Я конец перепаять хочу. Регик - Каркам КУ 2. Сколько ему Ампер надо?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2015 в 23:29. |
#1578 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Дмитрий, у тебя он сколько уже, а то у меня по-тихоньку начал умирать - работает, работает, а потом смотрю, счетчик стоит, приходится "ресет" нажимать...
а запитываю я его от тройника в прикуриватель со встроенными 2 разъемами USB, так там по 1000mA каждый
#1579 |
madmaxxx73, для начала обнови прошивку..., поменяй аккумулятор в нём... прошивка-исдыхающий аккум- ошибки в прошивке -это частая причина таких сбоев
#1580 |
Кончик перепаял, но регик глючит. Шнурок подключаешь - включается на 5 секунд и гаснет. Шнурок вынимаешь - включается... Напряжение питания больше 5 Вольт.
Сова, Юрий, помог перепаять стабилизатор на 5 Вольт, за что ему огромное спасибо!. Теперь регистратор работает. Вопрос только в том, на сколько хватит этого "зарядника".
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
