Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 14.02.2015, 08:45   #981
filosof
Аватар для filosof
filosof
Чтобы понять причину, хотя бы приблизительно, надо на форсунки посмотреть.
Как я понял, если форсы начинают сливать, то причина одна, клапан, очень точная в изготовлении и работе вещь. Можно его поменять, получается дешевле, но я пошёл другим путём, договорившись с официалами. С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:27 ----------
Да, по-моему, уже у кого-то были подобные проблемы именно с топливным фильтром ASAM.
Парадокс в том, что я, прежде чем решившись ставить Асам, эту тему изучил, так сказать. В сервисе, где проходил ТО-20000 и 30000 поясили, что у Асам этот фильтр чуть ли не одно, действительно нормальное изделие. Спросил и в Логан-гараже, Кубик подтвердил, что он нормальный и они их ставят клиентам без тени сомнения. Ну после услышанного, да и несколько более гуманной его стоимости, по сравнению с Делфи, сомнений у меня не осталось. А вот теперь, "меня гложут смутные сомнения..." С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:35 ----------
А как определили?..
Да подсоединили к обраткам мензурки и прогой в Клипе замеряли. Там есть допуски на слив форсов, так вот уложилась еле-еле та, что на четвёртом цилиндре, остальные лили, ну просто жуть. С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
Если это непосредственно Лукойл, а не джобберы под его вывеской.
Лукойл, как раз таки настоящий. Я работаю в большой фирме, у нас много разного транспорта, легковой, автобусы, грузовики, и все заправляются по карточкам Лукойла и ТНК. С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:43 ----------
На соседнем форуме тема есть.
Скиньте ссылку пожалуйста. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 14.02.2015, 09:06   #982
HID
HID HID
filosof, сылка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Старый 14.02.2015, 11:01   #983
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Я не утверждаю, что причина именно этот фильтр, но такое совпадение фильтра и проблем - есть.
У меня за 60 тыс. устанавливались только 7701478546, 7701478547 (один ставят наши сервисы и на заводе, другой французы), цены меняются, то один из них дороже, то другой. Один раз установили какой-то немецкий, сейчас уже не вспомню. Если эти стоят около 2300 (по старым ценам), то немецкий 1700, а вот ASAM стоял около 600. Я посчитал это слишком большой разницей и выкинул из списка. Ну, а теперь решил, только один из двух указанных выше.
Старый 14.02.2015, 11:20   #984
Я ставлю Делфи. Меняю раз в 20 000 км, но фирменный. Ради интереса разрезал парочку, после 10 т и 20 т.км. Особой разницы не увидел.
Старый 14.02.2015, 12:35   #985
filosof
Аватар для filosof
filosof
Где почитать? С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 14.02.2015, 12:43   #986
Проблема возникла у участников другого форума, у нас было только упоминание об этом. Поэтому полную историю читайте, по ссылке, которую дали выше.
Старый 14.02.2015, 12:48   #987
filosof
Аватар для filosof
filosof
Кое что почитал, но там владелец сам признаёт, что залил бадягу. А у меня последий год, только Лукойл, причём АЗС одна и та же! Думаю дело всё в говённом фильтре Асам. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 14.02.2015, 16:39   #988
Как писал на том форуме владелец Асама, бумага в нем совсем г... и возможно она разбухла, отслоилась и попала в форсунки. Ну и лукойл то лукойлом, но в наших реалиях твердых примесей может быть много, потому как емкости на АЗС вряд ли моют часто.
Старый 14.02.2015, 17:21   #989
Василич
Аватар для Василич
На Лукойле с этим строго - фильтры стоят и на бензовозах и в ёмкостях. Поэтому и ругаются покупатели на АЗС - типа очень долго сливают.
Старый 14.02.2015, 17:58   #990
Это только для Лукойлнефтепродукт. Франшиза этим не заморачивается.
Старый 14.02.2015, 20:26   #991
У нас сейчас не осталось франшиз, там где были уже тоже Лукойлнефтепродукт.
Старый 14.02.2015, 21:14   #992
Было бы неплохо, чтоб они на этом не остановились, а выдавили бы франшизу со всех регионов.
Старый 15.02.2015, 02:09   #993
Nafigvajag
Я, конечно, по легковым дизелям не спец, но Делфи коммон реил- система нежная и капризная, единственная замена для их фильтров, это Доналдсон (который для Делфи фильтры ОЕМ и делает). Если на расходниках не экономить, то все работает и радует.
Там важно даже, при замене топливника, не заполнять его топливом, а ставить его сухим, с последующей прокачкой и развоздушиванием, чтобы в систему не попадало нефильтрованное топливо.
А еще, Делфи в своих фильтрах бумагу очень давно не использует. Там хитрая многослойная синтетика...
Старый 15.02.2015, 06:23   #994
Что-то такое я и предполагал. Значит так дальше и буду делать: менять топливный буду через 20 000, но только фирменный. Всё равно я заправляюсь только на Луке, либо на не менее качественных АЗС.
Старый 15.02.2015, 07:49   #995
Вы у них старые форсунки заберите обязательно, и посмотрите, в каком они состоянии. По их виду можно с большой долей вероятности определить причину выхода из строя.
Это нужно сделать обязательно, так как не разобравшись до конца, нельзя гарантировать того, что такая ситуация не повторится в будущем, после определенного пробега.
Характерные примеры состояния неисправных форсунок можно посмотреть вот здесь: http://dizelist.ru/index.php/galerey...hnye-prichiny-
Старый 15.02.2015, 09:10   #996
Я на каждом ТО меняю, не вижу смысла экономить. У меня ТО правда не строго раз в 10 тыс, в среднем через 12-13 тыс., сложно с поездками подгадать.
Старый 15.02.2015, 10:31   #997
Вы у них старые форсунки заберите обязательно, и посмотрите, в каком они состоянии. По их виду можно с большой долей вероятности определить причину выхода из строя ...
Если он сумел договориться с официалами, неважно каким способом, то форсунки ему вряд-ли отдадут. Максимум, скажут возможную причину.
Старый 15.02.2015, 10:33   #998
Если по гарантии, то да. А если за деньги, то обязаны вернуть. Некоторые умудряются даже масляный фильтр забирать на ТО
Старый 15.02.2015, 10:41   #999
Можно и каждое... но я ради интереса порезал два фильтра (один с Украины тащил ), 10 и 20 т.км. Разницы не увидел, хотя 10-ку месяц эксплуатировал в Крыму, на укр.солярке. ОККО и ШЕЛЛ, всё же фирменные АЗС. 10 т.км, ИМХО, перестраховка, 30 т.км, может и лишка. Так, что 20-ка, в самый раз.
Старый 15.02.2015, 10:44   #1000
В моём понимании, договорился - значит по гарантии (хотя бы большую часть). Ну а за деньги - а смысл договариваться? Записался, заехал, сделали, заплатил.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
