#341 | |
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Эта пустышка никакой не гаситель, это именно пустышка. Так как на бразильских Дастерах другая конструкция бензонасоса и в этом месте реально находится топливный фильтр. Просто оказалось дешевле сделать пустышку, чем переделывать топливную магистраль. |
#342 | |
Авто: дастер 2.0 мех
Вы случаем не гарантийщик/мастер/инженер ? А то я с одним пообщался из RTDсервис что на каширке - тот дурачок мне доказывал что "знаменитый" звук в районе ремня 2,0 литр. движке - это не что иное как работа дросселя ... Теперь вот боюсь ездить к официалам. и вот ваш момент - "как только соты и фильтрующий элемент будут забиты СМОЛЯНОЙ грязью и отлажениями присутствующие в дешовом бензине" - ну собственно для этого фильтрующий элемент и ставится чтоб задерживать шлак и не пускать его в рампу и двигатель, значит он работает. ну а 5 минут на замену и целых 170 рублей на фильтр я как нибудь найду и переживу, даже если каждые 10 тыщ пробега менять. Для остальных обладателей дастеров я хочу сказать что здесь вам никто и ничего не навязывает, это не руководство к действию, это повод подумать. |
#343 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#344 | |
#345 |
Раз в начале темы обсуждалось про фильтр, то тоже отпишусь здесь - для лучшей фильтрации решил заменить пустой бочонок на фильтр - заказал MAHLE в экзисте и чудо - он тоже оказался ПУСТЫМ
#346 |
Красава. От Логана взять было никак? Номера ж оригинала были...
#347 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Сообщение выше перенес из темы Двигатель, значит эту тему автор не видел
#348 |
Жаль.
#349 |
Вернемся к нашей пустышке "топливный фильтр" под капотом.
Еще очень давно сменил эту пустышку на простой топливный фильтр. Откатал на нем 40ооо км. с небольшим. И решил пока туда сюда ТО, масла и прочее , снять его и распилить. Посмотреть, что там за 40тыс. внутри такого... А там ничего. Он чистейший. Можно было не менять. ![]() ![]() ![]() ![]()
| 20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#350 |
И так, немного оживлю тему
Дастер 1,6 ( 114л.с.) Под капотом обнаружен "топливный" фильтр. По форме, по виду и номеру говорит, что это "топливный" фильтр. на нем номер 226755893R, бьется как топливный фильтр!!! ![]() Это пустышка !!!
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.03.2017 в 02:16. |
#351 |
вчера заскочил в сервис. парни были в ... (сильно удивлены). поставил нормальный фильтр (польский). весной сниму и проверю.
https://www.youtube.com/watch?v=6bRN0Gxp7cM PS. рено дастер 2014 года. бензин. Последний раз редактировалось load68; 15.11.2016 в 15:49. |
#352 |
Рено, глядя на нас, ржёт и умывается горячими слезами. Это уже какой клип в инете на эту тему!
#354 |
По поводу обсуждаемого фильтра:в дилерском сервисе в Ростове на Дону замена этого устройства не значится в регламенте . Где-то прозвучало сообщение , что это вообще не фильтр а демпфер ,сглаживающий пульсации топлива.
#355 |
всем привет!был у офицала рольф в москве, он убеждает, что это не фильтр, а резонатор, что один клиент поставил нормальный фильтр и у него какие то там резинки выдавило. Я поставили фильтр по рекомендации тоже дилера автогермес москва.Так что я в панике, подскажите народ оставить фильтр все таки?...менять его на каждом ТО?...Бензин у нас в регионе хороший вроде заправляюсь на газпроме.
#356 |
Уж при каждом ТО его точно менять не надо, перед ним и так уже два фильтра стоят, толстый и тонкий
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2017 в 10:50. |
#357 |
антониобандерас, поставил и забудь о нем тысячь на 50. Ничего не выдавит, но и толку от него не много. А через полтинник распили и посмотри что внутри.
#358 | |
Я себе поставил уже второй раз, после промывки форсунок, фильтр от нивы, вместо этого "резонатора". Пока 10т.км полет нормальный и не стало бухтящего звука справа, когда машина работает на бензине, а не на газу. Последний раз редактировалось jimmik; 01.06.2017 в 18:12. |
#360 |
