Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 05.11.2014, 21:32   #141
radm25
radm25
Сообщение от Олег100 Посмотреть сообщение
Всем привет, у меня дастер 2,0 и автомат , пробег 110 000 тыс, на 90 поменял частично масло в коробке, т.е частично слил , затем заправил, через тысячу пробега операцию повторил, залил супротек присадку для коробки , вроде коробка ведёт себя нормально, но иногда замечаю , что включаешь D отпускаешь тормоз и она едет сама без газа , иногда на газ надо нажимать ))))) ( возможно надо почистить дроссельный узел , свечи вроде тож недавно заменил ) , а так машина радует , один раз заменил передние тормозные колодки и три раза лампочки ближнего света ( колодки конечно нада менять уже 2 раз на скрипа и свиста нет , куплю сейчас новые тормозные диски и заменю в ближайшее время , да и резину на 95 000 тысячах заменил , поставил такую же амтел 4 на 4 .
АКПП перед поездкой прогреваете продолжительное время ?
radm25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 00:04   #142
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Это лишнее, лучше чаще масло менять. Больше пользы.
Старый 06.11.2014, 08:55   #143
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
при температуре ниже 5, грею на R или D 2-3 мин, потом плавное ускорение метров 100-200. При минусе буду минут 5 греть.
Старый 08.11.2014, 22:32   #144
Олег100
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
Олег100
Velobaiker (Balu), да конечно не вопрос
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:31 ----------
Urich, на первой машине тестирую присадки эти , чисто ради эксперимента , посмотрим что будет
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:32 ----------
radm25, да прогреваю, всегда и зимой и летом ,
Олег100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 14:03   #145
La Pot
La Pot La Pot
Вообще есть данные , сколько ходит коробка автомат ?
На "профильных" и "родственных" форумах попадались собщения о пробегах DP0 по 400 и 500 тыщ, но имхую в среднем 250-300 тыщ, если её отчаянно не насиловать, не перегревать и не забывать менять ATF каждые 60 тыщ хотя бы частично..
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ----------
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Юрич, в дополнение к замене (из личного опыта) рекомендую это или это ... а пол-литра этого могу даже отдать в ваши хорошие руки... бесплатно.. задармо..
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:53 ----------
Можете греть на Р или N, толк от разогрева в D (проверено) фактически минимален (и есть основания говорить, что вреден) ... в основном холодный коробас греется от двигателя
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:57 ----------
ПэЦэ: необходимые свойства ATF (смазка шестеренок и увеличение коэффициента трения фрикционов) приобретает (если не изменяет память) от 20 градусов цельсия и выше (но не более 95-105)
Старый 10.11.2014, 09:49   #146
radm25
radm25
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Можете греть на Р или N, толк от разогрева в D (проверено) фактически минимален (и есть основания говорить, что вреден) ... в основном холодный коробас греется от двигателя[COLOR="Silver"]
т.е. оптимальнее всего такой прогрев (зимой при минусовых температурах):
1) заводим с автозапуска из дому на 5-6 мин. (коробка и двигатель прогревается в режиме "P");
2) по приходу из дому, греем в режиме "D" и "R" (попеременно по ~20 сек. пару раз ... в сумме не более 1-2 мин.);
3) начинаем спокойное движение придерживаясь 1-й скорости на протяжении 100-200 м.
Старый 10.11.2014, 11:32   #147
La Pot
La Pot La Pot
radm25, 2-й пункт ну разве что АТФ "разогнать", а долго держать "D" и "R" с т.з. "прогрева" нет смысла, в мороз больше чем на полградуса за минуту не прогреется.. все остальное верно
Старый 22.12.2014, 18:54   #148
karlsen
Авто: Duster (Luxe Privelege) 4x4 AT, 2.0 (2014)
karlsen
Друзья, помогите нубу. Дастер 2014 года, АКПП. Нонча выехал в снега (не суровые), ну перед тем, для перестраховки и всеоружия включил почти всё что можно: снежинку и lock. ESP вот только не додумался... Проехал метров 100, не буксуя, особо не напрягаясь и бац - встал. Lock вылетел на авто, на табло загорелись спиралька с кардиограммой, двигатель и что примечательно ESP, который не был задействован. Тапочка в пол давала не более 1500 оборотов, при переключении D-R ощущался механический стук (однократный удар). Пока ждал эвакуатора, кардиограмма со спиралькой и ESP погасли, чек остался. Привез к ОД, те продержали 2 дня и развели руками, мол бывает... Отпустили восвояси с присказкой - не включай снежинку и будет тебе шасте... Чего ждать, чего бояться теперь? Спасибо за любой совет.
karlsen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 22:11   #149
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от karlsen Посмотреть сообщение
Примерно с поста №129 читать http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=1887&page=7
Старый 03.01.2015, 22:15   #150
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ребята сегодня проверил все таки как греется масло в АКПП. Итак имеем
1. На улице +2С;
2. Температура антифриза +50С;
3. Температура масла в АКПП +31 С
4. Ноутбук;
5. Рено Клип 143;
6. Проверены прогревы на режимах. 1. АКПП в положении Паркинг, 2. АКПП в положении D, выжата педаль тормоза, 3. АКПП в положении D, катания по гаражам, без резких ускорений. Все три теста проводились, каждый по 5 минут.
ЧТо имеем в итоге
За 5 минут на паркинге масло прогрелось с 33 до 38 С; (фото 1,2)
За 5 мин на D с тормозом масло прогрелось с 38 до 43 С; (фото 3)
За 5 минут спокойной езды, без резких ускорений, масло прогрелось до 47 С (фото 4)
Получается, масло в коробке совершенно прекрасно прогревается при положении Паркинг. Поэтому тем кто греет авто на автозапуске, нет смысла особенно беспокоиться, прогрели ДВС и переключили D,R на 10 сек и в путь.
Данные подтверждаю скриншотами.
У кого какие мнения?
ID:	40168   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АКПП после 5 мин работы на Паркинге.jpg
ID:	40169   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АКПП после 5 мин работы на D и нажатом тормозе.jpg
ID:	40170   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АКПП после 5 мин работы на D и катании по гаражам.jpg
Старый 29.01.2015, 18:22   #151
lorans
lorans lorans lorans lorans
Если в режиме Р нажимать на педаль тормоза в районе ручки АКПП раздается щелчок. Раньше такого небыло. С чем связано?
Старый 29.01.2015, 18:44   #152
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Блокировка снимается с кнопки на рычаге переключения. У меня так всегда. Иногда хорошо слышно, иногда не слышно. Зимой на морозе слышнее, пластмасса дубовая.
Старый 29.01.2015, 22:50   #153
lorans
Не в кнопке блокировки дело. Тут при нажатии на педаль тормоза чего то громко щелкает. Проявляется только в режиме Р. Звук похож на работу реле или соленоида.
Старый 30.01.2015, 07:34   #154
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Блокировка это и есть соленоид. Вернее реализована она соленоидом.
Старый 02.02.2015, 11:46   #155
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
На недоприводе, режим "*"- "только в путь", подтыкаем, там, где скользкое покрытие, чтобы не срывать, "в букс". Свесы, геометрия и клиренс позволяют не Очковать снежных отвалов, преодолевать снежные припятствия, сходу, австрийские цепи, так и лежат неодеванные. Очень доволен. что взял "автомат"- третий год, ни каких глюков"Снежинок, Спиралек", запуск, при околонулевых, стабилен, 2-х литровая машинка прикаталась не к 3ооо, а к 20ооо штукам( новые машинки Рено, имеют такую особенность), пуляет на стоке и путЕвом бензине, в мегаполисе оч. удобно, при этом, багажник недопривода, литра на 64 больше, расход топлива, литра нАдва, меньше.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:39 ----------
Порой, так и подмывает, на светофоре, тронуться "со второй", чтоб активно и без букса, но "автомат", по-нежнее, "механики" будет. Хотя, на Дастере народ сцепу, и "на 45-ти" меняет
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 02.02.2015, 13:24   #156
Rene Buaron
Автозапуск- вещь, в том числе, для прогрева авто, АКПП( Охлаждения салона летом), если установлен не у криворукого ОД, а у "хороших неоФФФ."
P-R-N-D и.т.д...
Старый 07.11.2015, 20:50   #157
MWG
Аватар для MWG
Авто: Renault Duster Expression 2.0 4x2
MWG
По умолчанию Так нужна ли замена масла в АКПП Dusterа
Так нужна ли замена масла в АКПП Dusterа?
Производители говорят что не надо.
MWG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 21:17   #158
Сообщение от MWG Посмотреть сообщение
В шапке темы ссылка же есть, там и про производителей и про всех остальных.
Всё доходчиво разжёвано.
Старый 18.01.2016, 13:51   #159
konctr
Авто: Privilege 2,0 4х2 АКПП
konctr
Здравствуйте ,господа)
Спрошу прямо и в лоб - а вот жму на снежинку - и ничего не происходит(((
Что смотреть-куда бежать?
Авто досталось по случаю - посему к дилерам не отправлять, ремонтами не пугать)))
konctr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 13:59   #160
Сообщение от konctr Посмотреть сообщение
А чего Вы ждете?
Сколько раз нажали?
А что написано в книжке по авто?
так же можно открыть 1 страницу данной темы и прочитать http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=7
не чего из выше описанного не произошло проверьте не перегорела ли лампочка индикатора
если все в порядке с лампочкой компьютерная диагностика Вам в помощь
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 18.01.2016 в 14:08.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
