Старый 10.12.2012, 21:42   #1
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 11:43.
Старый 01.10.2014, 16:08   #741
Европа Европе рознь. В Центральной и Западной Европе есть города, в которые, вьезд запрещен, для авто, ниже "евро-5"( Дастер 110 л.с. "проходит", 90 "пони"-нет.)) А 90-сильный "не едет", сори.
200 тысяч км. в Европе, при их топливе и климате и, пока, виртуальные "200", при нашем топливе и постоянных "двух палках"-вопрос...Да и в пробках холодно, бррр.)- "тен теном, а фен феном".
И, потом, что включает подготовка к зимней эксплуатации "свежего" бензинового Рено?
Ответ: - заменить:1) омывайку на незамерзайку;2) летние кАтки на "зИму".
Все. Ни о гелях, цитановом числе, наморднике, подогревателе топлива, "ППП"- голова не болит- и если первые три-четыре позиции- легкий гЕмор, из разряда хобби, то установка последнего "денег стоит", которые "забывают" учитывать при подсчете эксплуатационных расходов, или игнорируют, под предлогом необязательности установки.
Вы это из личного опыта пишите?
Старый 01.10.2014, 16:09   #742
Смотрите внимательно, запрещен для бензиновых машин ниже Евро-5 и для дизельных ниже Евро-4 Так что отлично наш Дастер подходит.
PS: Кстати, в Европе 90 л.с., тоже Евро-5.
У меня дизельный Дастер. Я ограничиваюсь только вторым пунктом, т.к. зимняя омывайка у меня круглый год Вот только приходится еще щетку кинуть в багажник.
Никаких гелей и подогревателей, намордников. В -30 ни разу не замерзал. В дизельном Дастере, теплее, чем в бензиновом Логане, да и там не холодно.
цитановом числе
Это скорее о бензине, где бесконечен спор 92 или 95, у дизеля все проще.
Старый 01.10.2014, 16:09   #743
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Шесть лет отъездил на дизеле, и готовился к зиме именно так
На каком? Таком же, современном?
Старый 01.10.2014, 16:15   #744
Не совсем, но тем не менее, 1993 года выпуска, с турбиной.
А какое это имеет отношение к вышеприведённым кошмарам с зимней эксплуатацией? В старых дизелях солярка на морозе не густела?..
Старый 01.10.2014, 16:27   #745
Rene Buaron
1993 года выпуска
-ключевые слова.
- густела. Но требования к топливу были ПРОЩЕ и топливная аппаратура на них стояла ПРОЩЕ.
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:25 ----------
Турбина, что турбина, это просто деталь, имеющаяя свой ресурс.
Старый 01.10.2014, 16:35   #746
ключевые слова - густела.
Так и при чём тогда все эти кошмары о "страшной дизельной зиме"?
Ресурс и надёжность тех дизелей, с учётом нашего топлива, несомненно была выше. Но беспроблемность и тех и других, одинаково ложатся в цифру до 100.000км пробега.
Старый 01.10.2014, 16:36   #747
Ну так не надо с самоваров заливать себе и все проблемы уйдут.
Это к стати и к бензину относится.
Старый 01.10.2014, 16:48   #748
Rene Buaron
Э не, ключевые слова не "густела", а "1993 года".
Всем удачной эксплуатации, "кайфа от тяги на низах, в любое время года",) ни провалов, ни рывков, постараться не "соскакивать" с гарантии, по- возможности, продлить ее - любят, у нас все чинить- методом исключения, за счет потребителя.
Старый 01.10.2014, 17:08   #749
Сарказм не понятен...
Старый 01.10.2014, 18:18   #750
Прошу понять и простить. Но у меня вопрос. Можно ли современный дизель запустить "с толкача"?
Старый 01.10.2014, 18:34   #751
Лучше не надо.
Старый 01.10.2014, 18:42   #752
Лучше не надо.
Я правда рассчитывал на более развернутый ответ.
Т.Е. запуск с толкача бензиновому мотору идет в плюс?
Старый 01.10.2014, 19:00   #753
Почти нет. Бензинки сейчас тоже нежные. Плюс к тому, многие с автоматом или вариатором, которые с толкача тоже "ни алё".
Какой там "с толкача", если простая регулярная стоянка машины "на передаче", у некоторых моделей не редко приводит вот к таким результатам: http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=8708
Случай по ссылке не есть результат "заводки с толкача", но результат будет такой же в итоге.
А чего там разворачивать? ГРМ - ахтунг, вот и весь разворот. )))
Тянется цепь. Проскальзывает ремень. Режутся шпонки, зубья. Во всех случаях нарушается правильное взаимное расположение элементов ГРМ, из-за чего может произойти "встреча дружбы" поршней и клапанов.
Я не говорю, что это произойдёт обязательно и всенепременно, но вероятность есть, и большая. Лучше не пробовать.
Последний раз редактировалось More; 01.10.2014 в 19:08.
Старый 01.10.2014, 19:24   #754
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Теоретически, ДА, при наличии рабочего аккума (ТНВД и ECU без напруги не работают).
Но рисковать я бы не стал... с компрессией около 30 порвать ремни - как нефиг делать, а на DOHC это к ремонту головы
Старый 01.10.2014, 20:01   #755
Да ниче ему не будет если резко сцепу не отпускать и скорость повыше воткнуть, чтоб обороты запуска были как со стартера. Про ГРМ вообще не понял, он крутится от КВ и ему пофиг кто этот КВ крутит: поршни или трансмиссия.
Старый 01.10.2014, 20:24   #756
Nafigvajag
Так и есть. 3-4 передача и что-б батареи на питание ЭБУ хватало, только в путь.
Старый 01.10.2014, 20:28   #757
Сообщение от Nafigvajag Посмотреть сообщение
Так и есть. только в путь.
Ну, тогда счастливого пути. У каждого свой путь.
Старый 01.10.2014, 20:34   #758
Объясните тогда, какие нерасчетные силы и куда будут действовать?
Старый 01.10.2014, 20:48   #759
От трансмиссии, на привод ГРМ. Можно, конечно, и на "пятой" аккуратненько пробовать, когда выхода другого нет от слова "совсем". Но можно и на пятой случайно сцепление резко бросить, или зимой, когда промороженное всё. Не говоря уже о "клинических" способах "давай со второй или третьей", если на пятой "не дышит". Бывали и такие случаи. А потом - ай, ой... откуда что взялось...
Я не говорю, что как только вы решите разогнать дизель с толкача, вы обязательно и всенепременно наживёте с мотором геморрой. Но шанс есть. И достаточно вероятный.
Я лично, свою собственную машину на такой эксперимент не подпишу. Ну, а остальные как знают. Если считают, что ничего страшного, так почему бы и нет.
Старый 01.10.2014, 23:08   #760
Можно. Запускается без проблем.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
