Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4655 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 11.06.2014, 16:50   #61
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые!
Имеется Дастер 1.6 МКПП, Экспешн с кондеем.
Пробег 12000+ и последние 2000км при заведении из-под капота из района ГУР идёт непонятный режущий визг и вой, усиливающийся при кручении руля (по ощущениям, будто подшипник развалился). Записался на 16-е на ТО.
Подскажите, встречалось у кого такое?
К вечеру попробую на видео записать выложить.
Благодарю.
Одно из слабых мест Реношек, это подшипники ремня ГУР. На Симболе ещё кувыркался, пока не купил и не заменил весь комплект в сборе, причём только фирменный. Не фирменные подшипники умирали за 5÷6 тыс.км. Поскольку Дастер наследник этих машинок, можно вполне ожидать тех же болячек.
Старый 11.06.2014, 16:54   #62
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Aargh68,
был Символ, отработал 11 лет (до сегодня), ни разу с ГУРом не было проблем (даже жучки не появились!). И на сколько или как часто придётся менять комплекты?
Старый 11.06.2014, 16:58   #63
В Логанах о такой проблеме не слышал, продал свой на 90 тыс. А он более прямой предшественник Дастера.
Учитывая, что тема не популярна, то у Вас просто брак и повторится не должно.
Старый 11.06.2014, 17:00   #64
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
YuriyVZ,
понял, благодарю!
Буду пинать ОД на ТО (привет, Петровский)
Старый 11.06.2014, 20:11   #65
Для тупых: что это такое?
Старый 11.06.2014, 20:18   #66
Дима. Наверное имелось в виду ролики ( на которых натянут ремень).
Старый 11.06.2014, 20:29   #67
На этом ремне еще "висят" генератор, кондей ну и насос ГУРа.
Старый 11.06.2014, 20:37   #68
Все верно.
Старый 11.06.2014, 20:42   #69
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Кстати, обещанное видео: https://www.dropbox.com/s/wdsa2u4p1d...%2024%2044.mov
Старый 11.06.2014, 20:50   #70
ЯрославРоманов, уровень в бачке как? Долить не надо?
Старый 11.06.2014, 21:24   #71
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
dg972, завтра утром посмотрю - опишусь
Старый 12.06.2014, 09:22   #72
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
dg972,
однако, её там совсем на донышке
Неприятная новость. Сегодня куплю ELF RENAULTMATIC D2, залью
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 12.06.2014 в 09:32.
Старый 12.06.2014, 09:52   #73
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Записался на субботу в Авиньон на МКАДе.
Заливать пока не буду ничего, пусть сервисники проверяют.
Как пройду всё - отпишусь
Старый 12.06.2014, 11:45   #74
Давно гудит?
Старый 12.06.2014, 11:55   #75
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
dg972,
да, давно уже. Началось вроде в начале весны (тысяч 10 было). К стыду сказать, некогда было заниматься машиной. Диплом вот защитил в понедельник, время появилось, будем лечить.
Старый 14.06.2014, 12:21   #76
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Результат поездки в СЦ: сильно течёт трубка ГУРа. Заказали, будет идти дня 3. Сказали очень нежелательно ездить сейчас, залили полный бачок жидкости. Буду раз в день смотреть, ухожит ли в жидкость
П.С. На вопрос, всё ли хорошо с насосом заверили, что всё хорошо. Звук был из-за отсутствия жидкости
Старый 16.06.2014, 00:02   #77
Результат поездки в СЦ: сильно течёт трубка ГУРа. ...
самые страшные звуки может производить издаёт насос, который работает без жидкости.
я на такой ответ ОД очень бы сильно засомневался.
на разных авто падал уровень жидкости, начинались проблемы с ГУРом, так вот...- всегда накрывался насос и ни разу взаимосвязанные агрегаты.
Старый 16.06.2014, 09:50   #78
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
zigzag,
Значит, буду слушать как насос работает и надеяться, что ОД отнесётся не как обычно: "а пусть ломается, ещё раз приедет, заплатит за расходники".
Старый 16.06.2014, 13:02   #79
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Похожая проблема... гудит ГУР при движениях рулем... несколько раз проверял уровень жидкости... в норме и не изменяется...
Записался на среду в Петровский, будем смотреть...
Старый 16.06.2014, 17:51   #80
Не пугай. Если звук уйдет, значит насос будет жить.
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
