Старый 30.05.2014, 13:05   #141
Игорь, а как они про износ колодок узнали, если на снимали колёса?
Старый 30.05.2014, 13:26   #142
Вроде на подъемнике итак видно. Мне для оценки износа никогда колеса не снимали (не у дилера)
Старый 30.05.2014, 13:28   #143
Именно так. Можно фонариком посветить в дырки и посмотреть. А можно еще прикинув пробег , просто сказать у Вас колодки подошли..так обычно дилеры делают.
Возможно сняв колесо, ты увидишь, что ходить и ходить твоим колодкам еще долго.
Дилеры ж они такие - на сквозь видят
Старый 30.05.2014, 13:33   #144
передние колодки под замену износ 90%.
Мну на ТО-1 после 7 тысяч отпускных км. нарисовали износ колодок в 40%, без снятия колес, естественно
Старый 30.05.2014, 13:38   #145
Угу мне на Логане на пробеге 11 тыс, попросили заехать через 5 тыс. и поменять колодки. В итоге, поменял на 52 тыс. и в общем еще не критично было.
Сейчас вот тоже рассчитываю до 50 тыс. докататься. Сейчас 39 тыс, перед отпуском заеду на диагностику (в клубный сервис) и уточню хватит ли еще на 8-10 тыс.
Старый 30.05.2014, 13:45   #146
я пока колесо не снял толком не увидел износ.
правда я не с ямы смотрел
Старый 20.07.2014, 23:16   #147
ездил на неделе в страховую.
под замену стекло (камень)
и передняя правая дверь (низенький заборчик)
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
поставил рекорд 64,58 литров залил в бак на заправке роснефть.
заехал уже на заглохшем двигателе, катился метров 600, а может и больше))))
к стати... далеко не с первого раза смог завестись, два раза грушу подкачивал.
чем мне это может грозить? ТНВД накроется быстро?
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:13 ----------
"товарищи" на заправке утверждают, что в дизеле топливная система больше чем на зажигалках, и в неё можно впихнуть почти 70 литров.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:14 ----------
да и еще... при крайнем правом положении руля какие то щелчки и подвывания доносятся изредка, что это может быть?
Старый 20.07.2014, 23:18   #148
...к стати... далеко не с первого раза смог завестись, два раза грушу подкачивал.
ТНВД у нас нет. Для форсунок сие не очень хорошо, желательно до такого не доводить. Ресурс уменьшается. Смазка то за счет дизтоплива.
Старый 20.07.2014, 23:25   #149
как нет ТНВД
ой....
надо книжку купить, почитать, мож умным стану
Старый 20.07.2014, 23:41   #150
Там, по ходу, электронасос стоит и давление давит, а форсунки электрические, по команде мозгов открываются в нужный момент.
Старый 20.07.2014, 23:52   #151
Электронасос небольшое давление создает. Просто солярка циркулирует по кругу. А вот основное давление форсунки создают. Комон-Рейл, однако.
Старый 21.07.2014, 08:24   #152
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Aargh68, форсунки ни какого давления не создают! Они сами открываются от определённого давления или электрикой. На современных дизелях ТНВД отсутствует. Как создаетс нужное давление, сори не знаю, отстал от жизни. Ранее работал слесарем топливной аппаратуры в авто парке.
Бортовой журнал
Старый 21.07.2014, 13:01   #153
ТНВД отсутствует. Как создается нужное давление, сори не знаю,
А я грю: ЭЛЕКТРОнасосом. Чем еще можно создать давление?
Старый 21.07.2014, 13:25   #154
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Дим. Раньше проще было, от бака к ТНВД стояла подкачка. Что в ручную можно было, подкачать соляру и наполнить плунжерные пары. А теперь вся надежда на электронику.
Бортовой журнал
Старый 21.07.2014, 15:29   #155
HID
HID HID
ну вы тут и нафантазировали... ТНВД у нас есть, при чем механический, только он не плунжерный как у обычных дизелей, а роторный вроде бы... Давление он нагнетает в общую топливную рампу. Через OBD II адаптер можно посмотреть давление в топливной рампе.
Старый 21.07.2014, 15:36   #156
Как же все запутанно в голове у людей...
ТНВД качает топливо из бака и создает большое давление в общей рампе. К ней подключены форсунки. ЭБУ двигателя управляет электромагнитным (пьезоэлектрическим) клапаном форсунки, т.е в нужный момент подает сигнал на открытие форсунки, клапан открывается и через форсунку в камеру распылется топливо. При чем за один такт сжатия осуществляется несколько впрысков топлива, для повышения КПД и достижения экологических норм.
Старый 21.07.2014, 16:01   #157
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
HID, Modigar, спасибо за поправку. Я уже лет15 дизелями не занимаюсь, вот и отстал. Век живи, век учись !
Бортовой журнал
Старый 21.07.2014, 16:07   #158
Принцип работы:
Английское слово COMMON RAIL обозначает одинаково высокое давление в трубке-аккумуляторе(рампе), которое распределяется по всем цилиндрам. Погружной электрический или вакуумный насос поставлет дизельное топливо из бака через подогреватель топлива и фильтр к насосу высокого давления. Он приводится в работу двигателем и направляет топливо под высоким давлением в рампу. Для нормальной работы некоторых типов систем необязательно поддерживать постоянно самое высокое давление. Трубки рампы имеют одинаковую длину и оканчиваются инжекторами. На рампе также расположен регулятор давления, который отправляет лишнюю часть топлива обратно в бак через охладитель. С помощью датчика давления в рампе Блок Упрвления Двигателем может получать информацию о давлении в рампе и контролировать его.
Да,Там и ТНВД есть, и электронасос и электрофорсунки.
http://www.common-rail.ru/
Старый 21.07.2014, 16:10   #159
и электронасос
нету электронасоса. Один ТНВД трудится, иначе не нужна была бы груша под капотом.
Старый 21.07.2014, 20:48   #160
так чем мне это грозит, что нужно проверить?
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
