| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#881 |
#882 |
Понял от чего?
#883 |
Так и не разобрался. Но это редко бывает.
Может только у тех у кого сигналка стоит? Надо спросить у тех у кого ее нет.
#884 |
Аналогично. Может, Valera подскажет?
#885 |
#886 |
а когда последний раз регулировали подшипник?
#887 |
Дим, Задний подшипник.
#888 |
Авто: 2.0, 4х4, МКПП, Privilege
#889 |
Попробую тут собрать всю инфу по заправочным жидкостям. 2.0, 4х4 до рестайлиногая версия автомобиля.
Бензобак Бензин не ниже 91. Емкость по документам и та цифра, которую понимает датчик уровня - 50 литров. Мой рекорд 54 литра. Клубни пишут до 57 литров. Есть вариант в книге Третий рим: не ниже 95 и 60л. ![]() Бачок омывателя Меньше 5-ти литров. 4,5 - 4,7 л. Есть вариант 3,75л. Система охлаждения двигателя. 5,45 литра, антифриз тип D, G-12, GLACEOL RX (по книге "За рулем") 6,0 литра (по книге "Третий рим") Тормозная жидкость 1.1л.? DOT-4+ Class 6 Масло в моторе. 5.4 литра, моторные масла с классом качества APE: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30, 5W40, 5W50, 0W30, 0W40 По книге "За Рулем" и 0W30, 0W20, 5W30, 5W40 По книге "Третий рим". Прокладка маслосливной пробки 11 026 55 05R Мне хватает 5 литров. Масло в МКПП. 2.5л. Трансмиссионные масла APE: GL-4, GL-5. Вязкость SAE: 75W80. или 2,8л TRANSELF NFJ 75w80, GL-4 75W85W, 85W90. Судя по отзывам одноклубников, заливать только Эльф. Мне хватает 2 литра. Масло в "раздатке" (угловой редуктор). 0,25 л. TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 GL-5 75W90 TRANSELF TYPE B 80w90 Масло в заднем редукторе. 0,70 л TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 GL-5 75W90 TRANSELF TYPE B 80w90 Масло ГУР. 1.1 л. ELF RENAULTMATIC D2, D3. MOBIL ATF - по отзывам одноклубников не рекомендуется. ps Кому верить?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 23.10.2020 в 12:37. |
#891 |
#892 |
Ага, под крышечку. Тоже пробовал.
А може это в канистрочку не доливает?
#893 |
На канистре написано 5л? "Шишкин лес" у меня не влез.
#894 |
![]() Имя: Игорь
то же ни разу 5л не влезало. вечно что-то на потом в канистре остаётся.
#895 |
Приезжай, проверим вместе
![]() Меня это только радует. На Форде замучился, 3.75л в бачок, 0.25л в ёмкость для мытья стекол, а оставшийся литр по багажнику катается в пустой бутылке . Последнее время остатки стал отдавать соседям, вроде не жалуются .
Я против ксенона... |
#896 |
Бачки чтоль разные... Мне мини достался. )))
#897 |
Сам сильно удивлён, но факт. Закончилась омывайка в бачке, открыл 5-ти литровую канистру и залил по самое горлышко бачка!!!! Не влезло 50-100 мл максимум.
#898 |
Покатался по Москве на 92-ом бензине и летней резине.
Резина гудит блин. Громче зимней. ![]() На 92-ом двигло не тянет. Вообще не тянет. Приходиться для переключения раскручивать значительно больше, чем на 98-ом. И это на на чипе... Народ, как вы ездите на 92-ом без чипа? Непонимаю
#899 |
А кто на керосине?
#900 |
dg972, Дима. Давно гоняю на 95.
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
