Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 15.12.2013, 20:27   #141
Ну не знаю, на Логане не было фильтра и воздух шёл теплее. Может печка тама лучше.
Старый 15.12.2013, 20:29   #142
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
ПРИ - 9 ПОКА РАДУЕТ ТЕПЛО В САЛОНЕ
Старый 15.12.2013, 21:13   #143
А вот этого профессиональный электрик понять не может. Мигнул пару раз, израсходовал какое то количество энергии, которого может не хватить на прокрутку стартера.
Старый 15.12.2013, 21:24   #144
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Предлагаю электрику подсчитать потерю амперов (а точнее - Ач), и сравнить ее со стартовым током и зарядом батареи в %%.
А также учесть то, что при хим реакции (отдаче тока) происходит выделение тепла. И не забыть про зависимость емкости аккума от температуры.
PS
если включать ближний не на часы, а на минуту-две - сие полезно...
Старый 16.12.2013, 07:27   #145
Bassk49
Bassk49
Bassk49, какой двигатель то ?
4 заполненные палочки - полностью прогретый двигатель. больше - уже перегрев.
Спасибо за учебу. На всех предыдущих моих машинах я привык ездить с заполненной на 90% шкалой температуры. Короче с температурой успокоили. Но если так, то отсутствие тяги тем более настораживает.
Двигатель 1,6 привод полный.
Bassk49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 08:13   #146
AlexZ
Сообщение от Bassk49 Посмотреть сообщение
Движок тянет слабо, с летом не сравнить
1.6 с полным приводом на а/м весом в 1.3-1.4т на трассе (скорости под сотню и выше) - о какой тяге идет речь?
Хм... не сравнить с летом?
А резина такая же?
Диагностика мотора была? Не может исправный мотор зимой ехать хуже, чем летом... Хотя на сколько холодно, холоднее -20С?
Последний раз редактировалось AlexZ; 16.12.2013 в 09:46. Причина: увидел про лето
Старый 16.12.2013, 13:27   #147
И вааще я не знаю как его снимать (тока не отправляйте меня к ютубу).
Жень, там на 2 минуты дел. Руку засунь за консоль, со стороны пассажира, нащупай фильтр и дёрни на себя. Новый вставляется тоже элементарно.
Я летом менял сам, салонный и воздушный, в бортовике фотки где-то есть.
Если потеют окна, надо фильтр менять...
Зимой стекла ещё потеют тогда, когда ниша под лобовым полная снега.
Старый 16.12.2013, 21:23   #148
AlexZ
ЖАБА, тьфу, ЖАБО в помощь!
Старый 16.12.2013, 21:34   #149
У меня всегда полная (не чищу ее), ничего не потеет, если забор с улицы.
Старый 22.12.2013, 19:32   #150
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
у нас рекордные -40 вчера были
Держимся!
Старый 22.12.2013, 23:33   #151
Завелась? Видео не снял?
Старый 23.12.2013, 11:42   #152
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
В Сургуте это нормально.. видео не снимал т.к ничего интересного)) Сначала Вебасто (15 минут) прогрелся движок до +10 град. затем перед запуском движка выжал сцепление и прогнал 2 раза свечи накаливания.. ИТОГ : Завелась с полпинка...
Держимся!
Старый 23.12.2013, 12:11   #153
А без вспомогательных устройств ради эксперимента не пробовали? Можно верить рекламе, что адаптировано под Россикйские условия, ведь Росссия это не только Москва.
Старый 23.12.2013, 12:21   #154
AlexZ
Иногда кажется, что еще есть вопросы уровня "Есть ли жизнь за МКАД-ом?" и "Где купить глобус Москвы?" ...
Старый 23.12.2013, 12:38   #155
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Без вебасты тоже заводится... но это очень вредно для движка..
Держимся!
Старый 23.12.2013, 20:34   #156
Уже не вспомню, на каком форуме, но читал отчет "крайнесеверных" дизель-дастероводов. Они несколько дней, при -35° ÷ -40°С, каждое утро заводили двигатель, не пользуясь вебастой. Проблем с запуском при столь низких температурах не возникло, но всё же лучше пользоваться ППП. Двигатель-не спортсмен, его тренировать не нужно.
Старый 24.12.2013, 08:58   #157
Если есть возможность подогреть двигатель перед запуском, то этим надо воспользоваться. прослужит дольше и сам двиг и навесное оборудование.
Старый 24.12.2013, 09:00   #158
Rinatma
Аватар для Rinatma
Полностью согласен. Где-то раньше, лет 10 назад, проскакивала инфа, что один холодный пуск двигателя приравнивается 800 км пробега. Конечно, может не 800, но по-моему, где-то рядом.
Старый 24.12.2013, 16:09   #159
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
... Конечно, может не 800, но по-моему, где-то рядом.
Как сказать?... считается, что один холодный пуск равнозначен 100 км пробега. 700 км разницы... как бы и не совсем рядышком...
Старый 24.12.2013, 16:12   #160
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
3-4-5 запусков и обкатку прошел
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
