| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#561 |
#562 |
Ky6uk, Игорь, думаю друзья-соседи конфеток накидают ))) или еще чего-нибудь.
Кто-то писал, что тонким шлангом можно.
#563 |
Тонким шлангом можно, я писал, но это нериальный гимор.
#564 |
dg972, забыл у тебя крышку срисовать
#565 |
Тонким шлангом сливал воду из бачка омывателя, и то, с пятого раза потекло, а б/б гораздо ниже, т.е. перепада высоты и давления совсем не будет, если только в яму конец шланга опускать, плюс шланг очень длинный получается.
#566 |
Так и я про то же. Шланг сунув, придется класть канистру на пол лежа и течь будет недолго и помалу... Не стоит оно этого. Слить тока на сервисе, сильно подняв машину, и то лить будет пол дня.... Сам участвовал в процессе, не поверив отцу родному
#567 |
Ky6uk, а ручные самодельные насосы ввиде груши или что то в этом роде, как вариант в голову пришел.
Дим, где говоришь ставишь машину?
#568 |
#569 |
#570 |
Короче флуд заканчиваем, он не для бортового журнала
#571 |
#572 |
На днях снимал кино о том как и когда включаются электро ТЭНы в печке. На улице было примерно -7°С.
То есть ТЭНы включаются вне зависимости от положения заслонки, регулирующей температуру воздуха. И если предположить, что ТЭН стоит слева от позиции 6: То оставив (чисто случайно), регулятор температуры воздуха в положении холод (заслонка 15 в верхнем положении) и включив вентилятор печки, можно спалить ТЭНы... Я правильно понимаю схему печки? На ТЭНах защиты нет. И еще одно. Проверил работу таймера обогрева зеркал и заднего стекла. Через 12 минут после включения обогрева, он сам отключается. Все как мануале. Интересно почему именно 12 минут?
#573 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
так повелось...традиция)
#575 |
где-то там, за приборкой...
#576 |
У мужика на работе на Бехе подсмотрел. Белая подсветка приборки и такие же кнопки ЭСП на дверях. Понравилось. Переделал.
![]() Получилось слишком ярко, надо будет резистор добавить. Не стал заморачиваться полным разбором кнопки: не стал снимать плату с основания. Мало ли что, контакт пропадет потом и т.д. Просто откусил штатные диоды и впаял свои, белые. ![]()
#578 |
Если честно - ничего не понятно.
#580 | |
Авто: Двухлитровый 4х4
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
