Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5186 просмотров)
Старый 10.10.2013, 05:48   #61
От 2.0 л.
Не надо ля-ля .
Колодки на дизеле такие же как и на 1,6 !!!!!!
п.с. 1-ое сообщение темы прочитать внимательно никак ?
Старый 10.10.2013, 07:49   #62
Ky6uk, дело не в ляля
на сайте рено написано, что тормоза (только вот диски кажется, а не колодки) на 1.6 одни, а на 2.0 и dci - другие, причем одинаковые между собой. подавляющее большинство их же в глаза не видело, в отличие от тебя...
Старый 10.10.2013, 08:22   #63
Юр, как бы на странице №1 написал еще когда, вопрос опять задают, отвечают тут же... не читая первой страницы вообще, тогда для чего тут всё это....
Колодки на 1,6 и 1,5DCI одинаковые. На Дастере с мотором 2,0 свои колодки.
Диски тормозные ОДИНАКОВЫЕ на ВСЕХ Дастерах.
Юр, я в отличии от других не рассуждаю о том, чего точно не знаю...
Старый 10.10.2013, 08:39   #64
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Ky6uk, а можно в первом посте написать несколько ПАР номеров, диски+колодки, например так:
1,6
перед - диски = *; колодки = *;
зад - барабаны = *; колодки = *;
2,0
1,5
Желательно, указывать реношные номера, пробить аналоги можно будет и самим...
Старый 11.10.2013, 07:50   #65
Вопрос такой - что бы это могло быть? При торможении в последнее время, почти всегда спереди раздается свист, ну или писк... чую что не то с тормозами или это норм или колодки пора менять?
Старый 11.10.2013, 08:02   #66
AlexZ
Или смазать медянкой...
Края суппортов и колодок, а не поверхности диска/колодок
Старый 11.10.2013, 10:31   #67
Вчера прошел ТО-3 (пробег 33 тыс), по колодкам еще больше половины осталось, значит, как и на Логане тысяч до 50 хватит.
Старый 13.10.2013, 00:37   #68
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Да скорей всего песок между колодками и диском попал! Я из"Керхера" прямо в суппорт и колодки,- Помогало. А бывает после замены на некачественные колодки скрип слышен при торможении.
Старый 13.10.2013, 09:08   #69
У меня TRW скрипят периодически, в самом конце торможения.
Зато тормозят лучше стокового ATE.
На моей практике примерно 90% колодок скрипят периодически. Не угадаешь какие брать, оригиналы тоже скрипят...
Остальные 10% просто народ не слышит или не загоняется проблемой.
Старый 18.10.2013, 09:27   #70
sergey157rus
Аватар для sergey157rus
Авто: Privilege 4х4 2.0 МКП6
sergey157rus
А какая тормозная жидкость залита??? DOT 4+ долить можно?
sergey157rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:36   #71
Да, ДОТ 4 , с + долить можно
Старый 18.10.2013, 09:55   #72
sergey157rus
sergey157rus
да у меня с +
Старый 18.10.2013, 10:05   #73
Серег, отличная тормозуха !
Тормозная жидкость DOT-4+. (маркировка DOT-4+ означает, что данная жидкость по своим параметрам превышает требования спецификации DOT-4 и при этом совместима с ней.
Старый 10.11.2013, 14:54   #74
Кто-нибудь ставил себе колодки фирмы Remsa? Как они?
Последний раз редактировалось Zap; 10.11.2013 в 17:41.
Старый 10.11.2013, 17:25   #75
AlexZ
Ставил на ауди-80, мне ATE понравилось больше.
Старый 10.11.2013, 18:03   #76
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Вчера менял колодки пробег 40700 ., покупал оригинал за 2300 ., меняются без проблем .,остаток старых 2-3мм, единственное вопрос., удивило наличие стрелок на внутренних колодках., типо они левые и правые? Не вид абсолютно одинаковые. И еще на ТО замерили толщину диска сказали осталось 2 мм до рекомендованной замены., по ходу следующая замена колодок+ диски ...
Старый 10.11.2013, 19:52   #77
AlexZ
Странно, на а/м производства VAG у тормозных дисков износ всего 2мм. Это связано с тем, что если суммарный износ колодок и дисков превысит некую величину (длину выхода тормозного поршня), то тормозов больше не будет вообще...
А сколько у рено по нормам износ тормозных дисков?
Старый 10.11.2013, 20:19   #78
Толщина диска 24 мм, а менять надо при остатке 21,8 мм. Или каждую третью замену тормозных колодок, производить с заменой дисков. Информация ОД "РТДС"
Старый 10.11.2013, 20:20   #79
получается, что сносились на 0.2мм при допустимом износе 2мм - 10%...
Старый 10.11.2013, 20:23   #80
Для двигателя 2,0, а для 1,6 по моему другие параметры, но разница в 1 мм. Вроде для 1,6 толщина 19,8 мм.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ----------
Я могу сказать, что я поменял колодки в 53 тыс. и диска судя по износу как раз хватит еще на 50-60 тыс.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
