Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5184 просмотров)
Старый 22.09.2013, 20:26   #41
Диски с колодками менять через 50-60 тыс? Диски не 600 ре стоят, не много по-дороже...
Старый 22.09.2013, 20:28   #42
А я в год 150 тыщщ не накатываю, так что не расходный материал. ))
Старый 22.09.2013, 20:34   #43
Не догнал ))) Причем тут 150 тыщ в год ?
Старый 22.09.2013, 20:36   #44
Скажу одно, что колодки у меня прошли уже 50 тыс., а диски ОД рекомендует менять на третью замену колодок. Значит диски всеравно придется менять каждые 100 тыс. А если ставить колодки мягче так и их тоже чаще менять надо. Тогда получается лучше жесткий оригинал?
Старый 22.09.2013, 20:45   #45
Илья468, диски сколько стоят? Кстати, я бы диски предпочел бы оригинальные... Наверное...
Старый 22.09.2013, 20:48   #46
если дело дойдет до дисков буду ставить вентилируемые, но это уже офтоп...
Старый 22.09.2013, 20:50   #47
... и менять суппорта...
Думаешь, тормозной путь сократиться?
Старый 22.09.2013, 20:53   #48
При том, что я накатываю тыщ 20 в год от силы. И один раз за три года поменять диски, на мой буджет сильно не давит.))
Оригинал не очень-то и жёсткий, по моим ощущения по крайней мере.
Старый 22.09.2013, 21:32   #49
Вообще то они и с завода вентилируемые...............
Старый 22.09.2013, 22:28   #50
Василич
Аватар для Василич
Я на Логанах менял колодки и диски одновременно. Не обеднел.
Старый 22.09.2013, 22:32   #51
Смотря кто и что имеют ввиду.
Старый 22.09.2013, 22:51   #52
гай
Аватар для гай
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
гай
А я на Логане менял колодки за 130 тыс. пробега четыре раза, а диски не менял вообще.
гай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 23:09   #53
Влад, нас опередили!
Старый 22.09.2013, 23:52   #54
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Я не рисковал. Да и не накладно это было.
Старый 25.09.2013, 19:25   #55
440603905R для 2,0 мотора !!!
Мне сегодня для 2.0 л. дали в ртдс передние колодки (Код 410607115R). Подбирали по ВИНу. Получается, что с завода колодки ставят разных производителей что ли?
Старый 25.09.2013, 19:33   #56
На нескольких авто марки Renault, разных годов выпуска видел только ferodo
Старый 25.09.2013, 19:36   #57
Меня интересует различие в кодах. Кубик писал про 440603905R, а мне продали 410607115R. В чем разница если не в конструкции значит в производителе?
Старый 25.09.2013, 19:47   #58
именно так, каждый производитель имеет свой каталог с кодами и артиклями...
Старый 09.10.2013, 22:05   #59
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А на дизельном какие колодки? В смысле от 1.6 или 2.0 или вообще свои ?
Старый 09.10.2013, 22:42   #60
От 2.0 л.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
