| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#321 |
не вкурил как делать и видео по работе, я тупенький конечно, но не настолько же
#322 |
#323 |
dg972, у тебя кнопки сп горят от габаритов?
#324 |
Нет, от желтого провода питания моторов ЭСП. Гаснут через 30 мин. после постановки на охрану или если 30 минут к машине не подходили и не производили ни каких действий с ней.
#325 |
т.е. от зажигания получается?
#326 |
Изначально - да. А теперь от АКБ, но с ограничением по времени.
#327 |
Сегодня в гости приезжал коллега со старой работы. То же хочет взять Дастер. Посидел в моем: понравилось. Будет брать 4х2 1,6 Экспрешен. Вручил ему визитки, обещал зарегиться на форуме.
Выпили беленькой, но я так и не смог уговорить его на 4х4.((( Обидно, ДА! Человек так и не получит чувства удовлетворения от владения полноценным кроссовером, чувства власти над стихией, над природой...
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#328 |
А может, ему не надо чувства над стихией. Может, ему табуретки возить. )))
#329 |
Подробности завтра...
#330 |
dg972, Датчик дождя приладил?
#331 |
![]() Имя: Эдуард
ждем пояснений ))
#332 |
Датчик дождя и света Quantoom RLS-01.
Коробочка. В коробочке: датчик - оптический элемент, блок управления, соединительные жгуты, Тонировочная пленка под датчик и короб под провод. Открываем мануал на это чудо техники и вперед! Электрически датчик света независим от датчика дождя, поэтому делал поэтапно. Датчик дождя. Торпедо не собирал после переделки ЭСП, поэтому надо было снять только приборный щиток, пластик с левой передней стойки и зеркало. Долго думал, куда поместить сам сенсор, но решил не изобретать велосипед и поставить за зеркало, в зону работы правого стеклоочистителя. Наклеил тонировку, через 30 мин. (как написано в мануале) на нее приклеил основание датчика и основание короба для провода. Подключаем провод к датчику, защелкиваем его на основании и закрываем провод крышкой, предварительно подрезав ее по длине. Укладываем провод за потолком к левой передней стойке, отпускаем по ней и через отверстие заводим в район приборного щитка. Далее мануал предлагает разрезать провод первой скорости дворника... Чешем репу и измеряем ток, потребляемый мотором. Показания прыгают от 0 до 1,75 Ампера. Штатные провода и провода нашего блока по сечению идентичны и равны (на глазок) 0,5 - 0,75 кв. мм. Все как бы в пределах разумного. Но интересно то, что в цепи дворника стоит предохранитель на 20Ампер, и столько же поставили китайцы на защиту в своем блоке. Ладно, режем. К проводу от переключателя подключаем белый провод от жгута блока управления, к проводу уходящиму в проводку машины - желтый. Коричневый провод, отвечающий за включение блока, подключаем вместо штатного белого. Теперь, вместо прерывистого режима работы будет включаться датчик дождя. А первую и вторую скорости можно будет включить в ручную. Далее подключаем все согласно мануала. Я пропаял все соединения. Изолируем, еще раз проверяем правильность монтажа и проверяем работоспособность. В зависимости от интенсивности осадков будет включаться первая или вторая скорость. ![]() Все режимы работы стеклоочистителя сохранились, кроме прерывистого. Вместо него стал включаться датчик дождя.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2013 в 18:10. |
| 22 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Альберт, Александр69, alex71tula, Bazil, Князь, МАКС31RUS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Leschka, More, ХОЧУ, Rinatma, Sapsan, SidAn, Skipper-Влад, Strusto, Timmon, ugad, Velobaiker (Balu), Zap, zigzag, Джити |
#333 |
Датчик света.
Мануал предлагает, так же как и в первом случае, резать провод идущий на габариты и вот - тут полный абзац. Снимаем разъем с переключателя света и ищем провода на габариты (ГО) и БС. Находим, сечение проводов - 2,5 кв. см. и защита на них стоит под капотом, предохранитель 60 Ампер, а провода в жгуте нашего чудо-девайса 0,5 кв. см. Не много не удачное фото. Разница не заметна ((( Вобщем, резать провод 2,5кв.см. и впаивать в него 0,5 кв.см это как то не "по феншую", по этому, БС подключил через дополнительное реле. На фото разъем переключателя света. Провода сверху вниз: голубой - на габариты, красный - для габаритов от АКБ, красный - для БС от АКБ, белый - на БС. К проводам БС подкручены провода такого же сечения, с другой стороны - контакты реле от отечественных авто. Габариты подключил через дополнительный предохранитель 3 А. проводом из жгута к встроенному в блок реле. Держатель предохранителя. Ток в цепи габаритов на моем авто. Уникальное фото ![]() Вот там, сверху, за жгутом спрятано реле ближнего света фар. Такое количество стяжек нужно, что бы реле не стучало по торпедо. А ниже, на том же жгуте, с помощью таких же стяжек, висит сам блок Quantoom. Дело в том, что свободного места там достаточно, что бы спрятать слона, но добраться до него не возможно и крепить что либо неудобно, да и нЕ к чему. Функционал датчика света. Автоматическое включение ГО и БС с наступлением сумерек и при въезде в тоннель. Задержка выключения фар на 30 секунд, после выключения двигателя. (Функция световая дорожка )Мужики! Я зарекся, что либо еще делать с электрикой в этой машине. Я полтора дня проковырялся с этим девайсом. НувонафиГ.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 15.07.2013 в 22:23. |
#334 |
маниак))))
я себе доп дальний подключил пока, а на подключение фаркопа всё никак не соберусь. |
#335 |
#336 |
#337 |
![]() Имя: Саша
Спасибо за полезности.
Все просто прекрасно. Но делать стекло подъемники без замка зажигания очень опасно, если есть маленькие дети в семье.
#338 |
Согласен. Но можно и самому придавить ребенку ручку, закрывая заднее стекло со своей кнопки. У меня мелких нет.
#339 |
dg972, хорошо когда разбираешься в куче скрученных проводов и не тупо режешь что советуют, а делаешь с чувством, с толком с расстановкой...При встрече покажешь свои творения
я вот репу чешу как гудок отдельно на отдельную кнопку вывести и как правильно это сделать, а Димка пол машины перепаял, там ОД при обслуживании репу всю сломает, какие куда провода идут и где прерываются...Зачёточка..
#340 |
![]() Имя: Саша
Для себя решил на 10000000000% стекло подъемники делать не буду.
. Но читать твой БЖ мне интересно, буду и дальше следить за твоими доделками.
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
