Старый 21.09.2023, 14:58   #21
kval300
Все эти раскоксовки от лукавого! Это я мягко сказал! Есть более емкая поговорка-мертвому кое что не поставишь!
Старый 21.09.2023, 16:22   #22
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Не соглашусь. Оживить кольца в незапущенных случаях можно. Но чудес от раскоксовки конечно не будет.
Или форсунки мыть - тоже фикция?
Старый 21.09.2023, 16:35   #23
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Занижают, скорее, 14 должно быть, по идее, хоть и масляная компрессия. Хон смотрел, вроде есть еще, задиров нет. Гляну через некоторое время снова, интересно же.
По идее 14 это на исправном двс,на вашем 11,а по факту ????.
Интересно!,чем чревата такая химия терапия,залегание маслосъемных колец,закупорка маслоприемника,вот и весь интерес.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 21.09.2023, 17:32   #24
KOSH
Сообщение от Серёга моторист Посмотреть сообщение
Какие каналы забьются, если вся грязь с поршней смывается в поддон или улетает в трубу? Закупорка масло приемника тем, что на поршнях маловероятна, а вот краской с поддона можно. Но у нас поддон некрашеный.
Если масла в цилиндры налить, то будет 13-14 компрессии. После смыва масляной пленки 11 очков компрессии вполне неплохо. Была бы проблема с компрессией - хрен бы завели без масла на стенках.
А главное совет-то какой? Не надо раскоксовывать, а сразу несите 1,5 сотки мотористу? Хороший совет, че...
Старый 21.09.2023, 17:39   #25
kval300
Особенно на дизеле, а так то плацебо никто не отменял!
Вот именно и никак иначе!
Коли мотор изношен его нужно чинить по нормальному а не шаманством заниматься!
Старый 21.09.2023, 18:43   #26
KOSH
Все... вопросов больше нет.
Старый 21.09.2023, 19:09   #27
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Проехал еще 200 км, тяга точно улучшилась, посмотрел сегодня 2-й цилиндр, стал намного чище, свеча, что-ли барахлила...
Я и сам не особо верю в раскокосовки, однако, если учесть конструкцию современных моторов (низкие поршни и тонкие кольца), закоксовка колец запрограммирована изначально. Или лить масло жидкое типа 5W30, снижая ресурс.
Последний раз редактировалось onebar; 21.09.2023 в 19:17.
Старый 21.09.2023, 21:53   #28
У кого ? Ресурс чего ?
Меняй чаще. Никакого снижения не будет.
Народ на 0w20 ездит и проблем сотни тысяч нет.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.09.2023 в 22:40.
Старый 21.09.2023, 23:18   #29
kval300
Я Вас Умоляю! но при нормальной активной езде меньше 40 бы не лил!
А вот про свечу истина!
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------
Как то статья попадалась не могу найти,как фронтовик описывает что начальник автослужбы вывел из строя автопарк, трофейными свечами, чисто из за того что тогда у нас даже не знали что такое калильное число!А у фашиков моторы были более форсированные и свечи более холодные, Наши по незнанию вкрутили и через какое то время все авто начали сдыхать -НАГАР из за калильного числа, не было режима самоочищения.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ----------
И не верьте всем этим разводиловам на счет закоксовки!!! Это авантюристы и мошейники!!!! ИМХО У нормального мотора ничего не коксуется ,а вот когда он в хлам изношен и прогорают поршни вот тогда там и будет все что нужно!
Советую прочитать историю про кольца их геометрию и что от куда пошло ,например авиации! И вообще как все происходит ,Но не ВЕРЬТЕ БЛОГГЕРАМ из инета!
В интернете много хороши статей главное отфильтровывать. Но большинство дру друга переписывают. Хороший считаю сайт https://forum.dieselirk.ru/ там есть не плохие специалисты по моторам и не плохие статьи. Кое что от туда для себя взял!
но тут как говорится темой нужно жить и самому все крутить,иначе просто доверится проверенным и пить пиво пока авто в ремонте!
Последний раз редактировалось kval300; 21.09.2023 в 23:27.
Старый 22.09.2023, 00:21   #30
onebar
onebar onebar
Ресурс чего ?
Ну не колес же )
---------- Сообщение добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:20 ----------
Какая высота колец у чего ?
K9K - 2 и 2 мм компрессионные, 2.5 маслосъемное
K7J, K7M, K4M - 1.5 , 1.5 компрессионные, 2.5 - маслосъемное
дастер F4R - 1.2, 1.5 компрессионные, 2.0 - маслосъемное
40-ка нормально снимается толстыми кольцами, тонкие не могут ее снять полностью, вот вам и масложор.
Льем 30-ку - масложора нет, но ресурс вкладышей снижается из-за пониженной вязкости на горячем моторе.
Есть вопросы ?
Последний раз редактировалось onebar; 22.09.2023 в 00:35.
Старый 22.09.2023, 00:45   #31
kval300
Какая высота колец дизеля, а ?
2мм и что? При каких делах высота?
Может форма и покрытие более влияют?
Кстати форма многих типов именно из авиации и не подвержена закоксовки! Именно за счет формы снимается нагар если он вдруг по каким то причинам может образовываться.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:44 ----------
Есть вопросы ?
Вопростов нет так как все запущено и промыто уродами!
Старый 22.09.2023, 01:00   #32
onebar
onebar onebar
Все понятно, про тонкие материи не хотите думать.
Хонда, мотор RZP
1.2, 1.2, 2.0 кольца, масло рекомендованное 5W30
---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:56 ----------
Высота влияет на жесткость кольца, оно сильнее прилегает, сильнее трется о цилиндр, больше потери на трение. Но при при этом лучше снимается масло со стенок, и оно не попадает в камеру сгорания, и не сгорает в ней.
Вспомните кольца классики и москвича.
---------- Сообщение добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:58 ----------
K9K можно термостат погорячее и тогда лить 50-ку, вот и вкладыши целее будут, хотя лучше бы просто шейки шатунные больше диаметром сделать.
Последний раз редактировалось onebar; 22.09.2023 в 01:08.
Старый 22.09.2023, 01:26   #33
KOSH
[/COLOR]K9K можно термостат погорячее и тогда лить 50-ку, вот и вкладыши целее будут, хотя лучше бы просто шейки шатунные больше диаметром сделать.
Только не диаметром, а шириной. Именно она больше влияет на площадь контакта пары шатун-шейка.
А так полностью согласен. Основная проблема современных моторов - это уменьшение размеров и, следовательно, массы всех деталей. Все это для снижения кинематических потерь и потерь на трение.
В итоге мы получаем низкие поршни, узкие юбки, короткие шатуны, узкие шатунные шейки. Мотор легче, компактней, экономичней, но ценой ресурса.
Ну и в итоге логика - более щелочное масло можно, а промывки нельзя - бред. Не надо утверждать, что f4r на 100 тыкм износился. Начал немного масло есть, есть масляный нагар на поршнях - можно попробовать помыть. Хуже точно не будет, а лучше может.
Старый 22.09.2023, 01:36   #34
kval300
Теплоотвод и как правило все остальное! давление на кольцо создает нагрузка от воспламенения топлива! Как в радиальном так и в осевом направлении. И вот тут как раз масло не должно подводить! Не зря в авто которые жгут на все деньги дрифтуют исполюзуют не в угоду экономии и экологии 50ки и 60 ки! Менее вязкие масла сильнее разжижаются и образуют срыв маслянной пленки и как следствие повышают износ именно верхнее кольцо -цилиндр.Так как именно 1 верхнее кольцо нагружено на 65-75% по отводу тепла.
Последний раз редактировалось kval300; 22.09.2023 в 01:40.
Старый 22.09.2023, 03:24   #35
onebar
onebar onebar
Теплоотвод это размер поршня и наличие маслофорсунок охлаждения, на F4R хотя бы они есть. А так да, старые изношенные моторы когда разбирал, сильнее всего было изношено верхнее кольцо. А оно у нас тонкое стало (
---------- Сообщение добавлено в 04:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:22 ----------
Абсолютно согласен.
---------- Сообщение добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:23 ----------
Из-за вкладышей, скорее
Старый 22.09.2023, 10:43   #36
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Совет простой ,почаще открывайте капот(по видео и внешнему состоянию которое предоставил onebar,там конь не валялся!) и смотрите на щуп,и нефиг катать на масле по 10 и более тыс.,6.5-7.5 и меняем,да и заправлятся на пустых заправках не стоит тоже
Ну а насчёт что все смывается,хм,вы уверены!?я нет,по практике!так что 50/50поможет или усугубит,вам решать я не настаиваю,но мыть двигатель 5 -ти минутками категорически не советую,только полнообъемно,пр-м.маслом!
Последний раз редактировалось Серёга моторист; 22.09.2023 в 10:47.
Старый 22.09.2023, 21:28   #37
onebar
onebar onebar
по видео и внешнему состоянию которое предоставил onebar, там конь не валялся!
Мотор сверху не мою, хорошо хорошо видно течи. Сейчас, правда, насмотрелся роликов с чистыми, захотелось.
Меняю масло через 7-8 тыс уже тысяч 100 пробега. Ошибка была в том, что пока был на гарантии до 60, менял масло через 15 тыс.Потом стал через 10, а потом еще сократил период.
Старый 22.09.2023, 21:44   #38
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Интересно девки пляшут!,а что вам мешало самому поменять между ТО.?
Старый 22.09.2023, 22:02   #39
onebar
onebar onebar
Никто тогда не сокращал интервалы замены (2013-2015 гг), по крайней мере, в среде знакомых, все катали по 15 тыс, масло же хорошее )
Старый 23.09.2023, 00:40   #40
KOSH
Ещё поди на 92 бензине?
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
