Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5075 просмотров)
Старый 05.02.2023, 07:56   #1281
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
что же тогда брать????
если вы нажмете в первом посте на сполер "Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст"
вы получите список
Valeo 601045
Remsa 1248.10
TRW GDB1789
ATE 13.0460-7266.2
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
я взял номерок (например E500146) и потом бы на сайте zzap.ru выбрав свой регион поискал
вот выбор по Минску и области)))
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=E500146
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.02.2023 в 08:01.
Старый 05.02.2023, 12:07   #1282
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
[/COLOR]
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
вы получите список
Спасибо об этом я знаю !!! Но там выбор очень большой глаза разбегаются !!!))) Вот , что выбрать с этого всего ??? Нет жаба не душит отдать деньги за хорошее , а душит выкинуть деньги на ветер !!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 12:10.
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 13:23   #1283
А я не парюсь, купил одни, хреновые, купил другие, цена аопроса в районе 1500 тыс, вместе с заменой, ну у меня так получается)))
Старый 05.02.2023, 13:33   #1284
А что, Фенокс не найти в Минске? Я на прошлый Дастер ставил, нормально откатал.
Старый 05.02.2023, 14:27   #1285
QUOTE=Vladiq;648514][/COLOR]Спасибо об этом я знаю !!! Но там выбор очень большой глаза разбегаются !!!))) Вот , что выбрать с этого всего ??? Нет жаба не душит отдать деньги за хорошее , а душит выкинуть деньги на ветер !!![/QUOTE]
Из этого списка Hankook FRIXA S1S05-премиум, хорошие колодки. У них тоже много цветмета, и фрикционная смесь из кевлара-долгоиграющие. На больших торговых площадках их нет в продаже, есть на Озон одно предложение, но, цена задрана в два раза, стоят 6к. Колодки НР1390 стоят 4к. но крупной меди там уже нет. Если решишь брать, то при получении колодок, лучше сразу смотреть на предмет присутствия крупного цветмета, если его нет, то сразу сделать отказ. Не путать с Hankook Frixa FPS05.
Последний раз редактировалось Sane; 05.02.2023 в 14:32.
Старый 05.02.2023, 15:25   #1286
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
да я же и диски меняю , так как ,то не хочется убить диски новые
Старый 05.02.2023, 16:13   #1287
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Exclamation
Найти то можно мне 3 километра до завода ехать ,много жалоб и такое нам не нужно. https://youtu.be/Dmq5tgNhmIc
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 16:15.
Старый 05.02.2023, 16:22   #1288
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Нашел такой вроде отзывы положительные , с покрытием против ржавчины либо UBS ПРО КОТОРЫЕ ВЫШЕ СПРАШИВАЛ ! NK у нас дешевле на 15 BYN . Fenoxa !!! Вот только осталось колодки подобрать
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 16:25.
Старый 05.02.2023, 19:30   #1289
Видимо нельзя открыто хвалить колодки FRIXA S1S05, на Озон осталось 1шт, и пофиг что цена 6к. -остальное разобрали.
Старый 05.02.2023, 20:05   #1290
И EBC Green Stuff нельзя хвалить. И пофиг, что цена уже за пятнашку улетает...)))
Старый 05.02.2023, 20:44   #1291
А мне тоже пофиг, у меня FRIXA S1S05 за 3к. лежит.
Старый 05.02.2023, 21:46   #1292
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Нашел интересную статейку про колодки , особенно про HI -Q . Нае..ли нас корейцы!!!
Была такая история, когда официальный и эксклюзивный дистрибьютор этой компании в России импортировал в бренде HI-Q колодки уровня TAXI Hi-Q на протяжении многих лет. Т.е. для России по заказу самого дистрибьютора отгружали в коробках HI-Q колодки совершенно иного более низкого качества, чем она продавалась в той же Корее.https://www.drive2.ru/b/2892699/
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 21:49.
Старый 24.04.2023, 12:03   #1293
Ky6uk, Друг, посоветуй что сейчас ставят, по передним дискам и колодкам.
Я что-то в растерянности с ценами и непонятно чем продающимся.
Старый 24.04.2023, 15:17   #1294
Для твоего скакуна с мотором 2,0
Колодки
Remsa 1248.10 - никогда не было нареканий
Miles E400146, так же нет нареканий
Miles E500146 серия CERAMIC ** такую серию выбрал себе на Ниссан. Рекомендую !!!!
Диски
Miles K000298 - соотношение цена качество для Рено думаю нормально.
Еще раз могу сказать чОтко , что по данным производителям на сегодня нет ни одного нарекания в нашем сервисе.
Мiles диски ставим не первый год. Колодки стали ставить относительно не давно 1,5-2 года назад.
Оригинал не ставим лет 7-8
ТРВ не ставим столько же. Цена КОНЬ.
"Оттоциммерман" ставили . Тормоза ОГОНЬ, но цена КОНЬ...
Будут вопросы - пиши. Отвечу.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 08:37. Причина: исправил касяк с номером
Старый 24.04.2023, 18:08   #1295
Ky6uk, Низкий поклон! Благодарю!
Старый 24.04.2023, 19:44   #1296
Комплект Циммерманов ставил на первый Дастер.
Тормоза годные, подтверждаю.
Что там сейчас по цене, не знаю...
Старый 24.04.2023, 22:56   #1297
Пост ностальгии. 17.05.2017 года диск TRW = 1580р и набор колодок TRW 1870р.
Теперь Miles 24.04.2023 диск = 2650 и колодки E100146 = 1180р
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 08:38. Причина: для 2,0 Miles K000298 - ИСПРАВИЛ !!!
Старый 24.04.2023, 23:29   #1298
kval300
Я недавно на ОЗОНЕ тупо взял купил поставил, доволен +на стенде прошел испытание,тормозится все ИДЕАЛЬНО
https://www.ozon.ru/product/perednie...?sh=ydS23ABxkQ
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ----------
BARNETT – это собственный бренд компании «ББС», который включает в себя ассортимент тормозных колодок высочайшего качества для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Во вновь разработанном фрикционном составе, используемом для производства тормозных колодок BARNETT не более 10% металлических волокон, что говорит о низком уровне износа тормозных дисков.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ----------
Zekkert мне тоже нравились! Да и вообще как то я ими не перебираю но всегда тормозами доволен. Беру примерно золотую середину в районе 1500руб и нефиг сюсюкать
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ----------
После замены конечно тормоза как бы ватные первые 30-50км потом притираются и как вкопанные тормозят!
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
Диски наверное поменяю на следующую смену колодок в районе 160тыс будет, сейчас
толщина 21.6 ,те уже просятся ,но я колодки до железок никогда не катаю,5-6мм остаются и на замену .Бурт сточил балгаркой,4 передача на вывешенном колесе и ХХ 5 мин и готово, твердый тяжеловато точится!
Старый 24.04.2023, 23:29   #1299
У меня 247 тысяч, я менял 1 раз диски TRW и колодки 3 раза этой фирмы.
Видно время такое, что-то другое попробовать.
На Джилы-Су гонял, из-за страха остаться без бензина старался не плестись и ехал "нормально" в сторону Кисловодска. Диски посинели, тормоза на подъезде к городу были какие-то странные, явно перегрел. Машина была груженная и с боксом, передачи не хватало чтобы тормозить, надо было наверное на 1й спускаться, а я на 2-3й + тормоза и обороты 4000-5000 старался держать на спуске.
Последний раз редактировалось Подводник; 24.04.2023 в 23:33.
Старый 24.04.2023, 23:40   #1300
kval300
На Джилы-Су гонял
Да дорожка там крутая, мне товарищ рассказывал что на Ниве диски нагрел до малинового цвета и педаль провалилась
Хорошо упредил, ехал вдумчиво но не тупил как многие, стараясь не нажимать но не получалось, судя по датчикам давления, колеса нагрелись до 65градусов!Но дорога КЛАСС!!!! Ещё обязательно туда поеду! До Сочи по побережью-детский лепет!
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
