Старый 25.02.2015, 19:40   #181
нашел свою машинку на Google maps
Спалился! )))
Старый 25.02.2015, 20:19   #182
Это около моего дома.....
Старый 04.05.2015, 01:40   #183
По умолчанию Покатушки лайт или дорога в деревню.... на родное пепелище....
Обычная дорога в деревню после ночного дождя, но могло быть и хуже......
и несколько фоток:
PS тоже, но ускоренно - http://youtu.be/19AuZAXj4yw
ID:	46922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46924   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2015, 23:12   #184
Эх, домик жалко...
Старый 06.05.2015, 00:10   #185
да, уж..... родное пепелище.....
Старый 07.05.2016, 18:17   #186
Год тут не был.... хотя и писать то особо не чего было....
Добавлю то , что поставил сегодня -
Купил, по случаю подлокотник, отдал 2900 (5т.р. за ОмсаЛайн - жаба задушила) - посмотрим как будет. Один недостаток заметил сразу - стало трудно поднимать спинку сиденья - та часть подлокотника, что вставляется в подстаканник, практически закрывает доступ к крутилке и еще - совсем, т.е. максимально назад кресло теперь не отодвинуть - замки ремней безопасности упираются в туже нижнюю часть подлокотника. Как будет все это на практике - посмотрим....
а так же поставил т.н. бызговики на зеркала заднего вида - ждем соответствующую погоду для проверки.
ID:	61006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61009   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baddy; 30.08.2018 в 14:49.
Старый 07.05.2016, 22:24   #187
Левша71
Аватар для Левша71
Макс весчь,работает -реально.
Проверял не один раз.
Стекла боковые очень чистые.
Стоит копейки-польза огромная.
Старый 07.05.2016, 22:49   #188
Проверим. Ждемс соответствующего случая!
Старый 04.03.2018, 19:07   #189
Давненько я тут не был... НУ, в общем особо ничего и не произошло....
Разве что оторвал правый передний брызговик.... даже и не знаю где... теперь сильно забрасывает на весь правый борт...купил новые, но нагрянули морозы... так что подождем....
Еще юбилейчик тут небольшой -
Старый 24.03.2021, 19:29   #190
Разменялся пробег 88ООО km
Сегодня заменен термостат . Поставлен ОРИГИНАЛ
Температура постоянно показывала 2 палки с момента покупки авто..
А после замены термостата, тут же при прогреве выяснилось что был сгоревший резистор вентилятора. Включался сразу на вторую скорость.
Поставил Luzar LFR 0969
Таким я его забрал у Макса
Так же заменил рваный пыльник переднего амортизатора.
Поменял масла в агрегатах ( "раздатка" и зад.редуктор )
И переобул на летние катки... / фото позже /
Балансировка почти не добавила, на трех по 5-10гр. и одно в нуля ))))
Чуть ранее было снято переднее кресло водителя, было немного просижино, отремонтировано с помощью паралона, проволки, сетки спинки от Логановского сидения-донора, пачки хомутов, карпета и куска шумоизоляции....Теперь выглядит как немного б/у...
Сидеть удобно.
Купил подкраску MOTIP под цвет авто, и прошелся по скольчикам...
Так сказать марафет навел...
Переклеил заднюю накладку на крыле, сначала отодрал ее полностью, все отчистил от скотча, отмыл накладку, обезжирил, и проклеил скотчем 3М . Теперь держится отлично.
И передал автомобиль отцу. И он умчался на дачу )))))) чистить снег, колоть лед...и протапливать дом...Не были на даче очень давно...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2021 в 19:31.
Старый 24.03.2021, 20:16   #191
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
На Ютьюбе видел, что гайки в зад.редукторе прикипают и метал.прокладки рвутся или сгнивают.
Это частая проблема?
Старый 24.03.2021, 20:27   #192
Проблема ? НЕТ такой проблемы...
Старый 24.03.2021, 20:28   #193
А какая проблема поставить новые прокладки?
Старый 24.03.2021, 20:29   #194
Вот именно... И то не каждый раз надо. А стоят очень доступно
Старый 24.03.2021, 21:27   #195
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Прокладки непростые, из белого металла. А от гаражного сервиса до магазина далеко на такси ездить, когда обнаружится потребность в новых прокладках.
Потому и подумал: не купить ли заранее.
Но, раз говорите нет проблем, значит поеду на замену масла без них.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ----------
Для них номер Рено есть? Или как правильно называются?
Старый 24.03.2021, 21:31   #196
Всё в профильную тему. Там все ответы
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
Старый 24.03.2021, 21:39   #197
Да блин... Это обычные колечки из сплава какого-то алюминиевого, с резиновой прокладкой во внутренней части.
На ЕМЕХ их как грязи.
Это я про колечки на пробку поддона двигателя, если что.
На мотор 1.6 я их как-то купил упаковку целую, до сих пор валяются.
Elring код 834.823
Asam-SA код 32149
Насчёт взаимозаменяемости на другие моторы не в курсе, но вроде тоже самое.
Старый 24.03.2021, 21:49   #198
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
На зад.редукторе другие - алюминиевые.
Спасибо! Изучу.
Старый 25.03.2021, 13:42   #199
Спасибо! Изучу.
такие же по размерам, я поставил везде новые, а болтики с магнитом...
Старый 25.03.2021, 13:53   #200
Да, алюминиевые, когда менял масло в заднем диффе, они легко отделились и от корпуса и от пробки.
Да и не вижу проблемы заменить их на медные, при необходимости.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.03.2021 в 15:09.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
