Старый 22.02.2021, 20:52   #121
И жёсткой сцепки, тоже нет.
Да, там только два стальных троса 111мм, которые через якорные клюзы заводятся на буксируемое судно.
И то рвутся, если ледокол при буксировке сильно в сторону мотанёт. ))
Старый 23.02.2021, 10:09   #122
Десять самых больших судов-контейнеровозов в мире на 2020 год
Старый 23.02.2021, 22:44   #123
Старый 26.02.2021, 19:13   #124
Старый 26.02.2021, 19:55   #125
Старый 27.02.2021, 20:00   #126
Старый 28.02.2021, 22:47   #127
Balas
Аватар для Balas
Авто: стандарт
Balas
LCL кто-то занимается ?
Balas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 17:50   #128
Почему газовоз "Кристоф де Маржери" ходит кормой вперёд
Старый 06.03.2021, 18:51   #129
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Старый 07.03.2021, 18:43   #130
Весьма познавательная статья, для общего развития...
Приключения атомного лихтеровоза
Старый 08.03.2021, 20:22   #131
Познавательное об искренне мной любимых двигателях М-504, которых у нас было на корабле три штуки, и которые мы периодически собирали-разбирали, собирали-разбирали, выгружали-загружали, выгружали-загружали, и в перерывах между этими перформансами всё-таки ухитрялись иногда попадать на участки охраны границы... ))
Почему алжирцы заменили на своих ракетных катерах советские дизели на немецкие?
Старый 09.03.2021, 10:48   #132
Андрей1974
Увы, с моторами у нас всегда было не очень.
Старый 09.03.2021, 15:07   #133
Да не, нормальный мотор в принципе, если только его топливом с водой не кормить... ))
Правда, конструктив, конечно, кхе-кхе, как бы это повежливей сказать... Короче, как у моторов Рено примерно)))
Вон видишь там на фотке, немного ниже чем нижняя красная стрелка, торчат носом вниз рядом два стакана топливных фильтров?..
Каждый раз на ППР после службы их надо снять, заменить фильтрующий элемент, и закрутить обратно.
Вроде, ничего сложного, ага?..
Ага...
Теперь, примем во внимание, что уровень пайол в машинном отделении проходит там, где находится верх воздухозаборника (того который смотрит вбок, а не вверх) закрытого заглушкой из ОСБ.
А под пайолами...
Во-первых, сама конструкция трюмного крепления пайол, куча различных трубопроводов, и всякой прочей хрени.
Например, в носовом машинном отделении у правого двигателя, как раз напротив фильтров находится станина воздушного компрессора, а напротив левого - станина дизель-генератора.
В корме немного свободнее, но там другой нюанс, рядом мешается долбаная толстая валолиния от правой носовой машины.))
Всего главных три, и надо сменить три пары фильтров.
А снятые быстренько отнести в береговые СРМ на ультразвук, чтобы не шоркать час в тазу с топливом зубной щёткой.
Ибо пароходов в базе много, а установка на СРМе одна.))
И вот, практически сразу после остановки главных, моряк должен изогнувшись как змея, проявляя чудеса гибкости и выживания, лезть и крутить эти фильтры.
Пикантность ситуации заключается ещё в том, что после остановки главных их температура достигает 90-95 градусов.
Ну и соответственно, всего что находится в нём тоже.
По этой причине летом даже специально включается принудительный насос для контура пресной воды, чтобы он остывал равномерно.
То есть, согнутый в забавной позе моряк, находящийся между всякого рода железных изделий в трусах и тапочках (ибо температура в машинном после заглушки зимой не менее +40, а летом доходит и до 70-80), тянущийся из-под пайол к этим долбаным фильтрам с ключиком в руке, рискует откручивая их ещё и получить на руки порцию отменного высокосернистого дизельного топлипва, разогретого до 90 градусов...)))
Короче, веселье ещё то. А так-то, в принципе, нормальный мотор, не ломучий...
Кстати, в торце всего этого великолепия прикручена улитка, которая дует 11,5 бар.
Там в ней тоже на ППР фильтры надо менять, только масляные.
А ещё путевые масляные, по четыре колбасы на каждый двигатель...)))
Старый 09.03.2021, 18:05   #134
Андрей1974
Красными стрелками обозначены интеркулеры, их часто приходилось чистить?
Старый 09.03.2021, 18:08   #135
Нет, вот их как раз не часто. На моей памяти раза три всего приходилось раскручивать.
То есть, чуть чаще, чем раз в год.
Старый 09.03.2021, 18:32   #136
Андрей1974
Я успел поработать с отечественными М-401 и 3д6
Старый 09.03.2021, 18:49   #137
Д6 это наша ДГшка и есть. Две штуки. Одна в носовом, одна в кормовом. Только наши по-моему были 7Д6.
Последний раз редактировалось More; 09.03.2021 в 22:20.
Старый 09.03.2021, 22:32   #138
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
А вы замену термостата на tsi никогда не изучали? Рекомендую.
А по поводу "удобства" обслуживания на всей технике тех лет и советской в частности: примерно у всех так было. Разработка узла и всего изделия велась по частям, как правило отдельно разраьотывался корпус, отдельно насос, двигатель, компрессор, машинки и т.п. А потом это все скрещивалось по месту.
Один из ярких примеров - УПЗ 469. Вроде под капотом места дофига, а снятие стартера, то ещё удовольствие, поэтому зачастую прикручен максимум на 2 гайки из 3. Замена опоры двигателя - без ключика специальной длины превращается в онанизм с проворотом гайки по 30°. Ну а отсутствие съемной морды на 469 я вообще не понимаю как военные могли пропустить, в результате двигатель с коробкой в полевых условиях предлагается вынимать и вставлять через капот.
Но не надо думать, что только у нас в отечестве так. За рубежом "прекрасной" в обслуживании и содержании техники с лозунгом "требует культуры обслуживания" пруд-пруди. И денег на этом попилено...
Старый 11.03.2021, 00:55   #139
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
3д6
На одной стационарной ДЭС видел такие дизели ещё 2 года назад. Запускались периодически и работали при аварийных отключениях электросети. Потом, сверху заставили купить новую ДЭС с дизелем ЯМЗ и старичков сдали на металлолом.
Старый 11.03.2021, 18:37   #140
Во, фотку нашёл.
Слева здание СРМ. Справа штаб бригады. Это уже 2016 год, раньше попроще всё выглядело... ))
кликабельно
Вот на наших судовых двигателях это очень прям заметно было... )))
Ну, это не только УАЗ и Волга, в классических Жигулях тоже стартер снимать не самое счастье...
Положа руку на сердце, в сравнении с удобством и ремонтопригодностью современных автомобилей, это пара незаметных пустяков. )))
Последний раз редактировалось More; 11.03.2021 в 18:41.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
