Старый 22.05.2013, 23:54   #1
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
По умолчанию Воздушный фильтр ( объединенная )
Собственно сабж, машина начала проваливаться при старте, решил глянуть в каком состоянии находится фильтр. открутил два шурупа,а дальше все не понятно, как дальше снять крышку добраться до фильтра. Может кто уже снимал подскажите. Думаю многим будет интересно.
Вот еще образец воздушного фильтра...
1,5dci
Оригинал RENAULT 8200985420
Аналог FILTRON AP134/9
Аналог Filtron AP133/5 и AP135/7
Фаза 1
Фаза 2
165467674R оригинал
Аналоги
TOTACHI TA-2299
NAKAYAMA FA224NY
ASAM 32212
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2019 в 15:56.
Старый 27.12.2019, 14:27   #161
kval300
Это если влага скапливается то выливается от туда, по идее не критично,перед фильтром стоит,можно самому склеить из резинки подхлдящей,принцип как на противогазе.
Старый 08.06.2020, 15:03   #162
Kuzmich123
Авто: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Kuzmich123
на почитать
тыц
Kuzmich123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 00:11   #163
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
на почитать
тыц
Победителем теста по совокупности результатов мы признаем оригинальный фильтр Renault производства Mann-Filter. Выбор компании-поставщика французы сделали абсолютно верный.
Смело можно брать также фильтры Bosch и Mahle, которые чуть-чуть превзошли лидера по эффективности фильтрации, но уступили по параметру пылеемкости.
Достойные показатели у фильтров Fram, Francecar, Metaco и — неожиданно — у AMD (аутсайдер прошлогоднего теста). Учитывая, что цены на эти фильтры отличаются в лучшую сторону от лидеров теста, их можно без опаски использовать как недорогие заменители оригинала Renault, Nissan и Lada.
Фильтры BIG Filter, Eurorepar и Masuma показали очень хорошие результаты эффективности фильтрации, но, к сожалению, крайне невысокие параметры пылеемкости. Проще говоря, ресурс этих образцов вдвое ниже, чем у лидеров теста, хотя для большинства автомобилистов этого обычно хватает на год эксплуатации.
Старый 12.06.2020, 20:00   #164
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
на почитать
тыц
Интересно, что в коробке Lada лежит, для Ларгуса.
Старый 25.04.2023, 14:29   #165
Maxus46
Maxus46
По умолчанию фильтры воздушный и масляный
Добрый день! Хочется спросить. У меня дизельный Дастер 2014 года пробег по факту 200000 по работе приходится много ездить. Пробег в основном по трассе. Масло приходится менять* раз в 2-3 месяца. Раньше использовал фильтры фильтрон op 643/4 масляный и ap 134/9 воздушный .* сейчас их цена составляет 500 и 1200 р. Это стало бить по карману, я задумался об аналогах. В сети наткнулся на фильтре rb-exide. Заявленно корейским производителем. Подобрал c-022е И А 330-е их цена составила всего лишь 260 р и 500 р. При осмотре воздушный фильтр выполнен из качественного фильтровального материала,качественное литье размер соответствует фильтру filtron. Масляный фильтр приятно держать в руках хорошо упакован. Виден фильтрующие элементы и установленный клапан-это уже хорошо. По весу так же не уступает filtron. Кто-нибудь пользовался такими фильтрами?
ID:	94854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94857   Нажмите на изображение для увеличения
Maxus46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 15:46   #166
kval300
Про маслянный с целками, меня ребята с форума отговорили, но я поставил не послушался а потом жаба задавила спустя 1000км снял и распилил сравнив с оригиналом! Итог полное говно, бумаги мало как по плотности(гармошки) так и по ширине шторки.На фото воздушник тоже полное говно! Гармошка должна раза в 3-4 быть плотнее,например сравни с фильтроми бош или другими производителями.
Старый 25.04.2023, 15:49   #167
kval300
Сообщение от Maxus46 Посмотреть сообщение
Ну я не знаю куда еще дешевле!!!! Ну можно конечно найти а как на моторе потом скажется?
Я на Озоне нарыл магаз с оригинальными маслянными фильтрами цена в районе 1000руб и хрен с ним .Раз в 10000тыс можно и потратить. С учетом того сколько он экономит на топливе по сравнению даже с 1.6 бензином.
Старый 25.04.2023, 15:56   #168
kval300
Вот я маслянные пилил оригинал и китайское говно с целкой было
ID:	94861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94867   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.04.2023, 16:01   #169
kval300
На фото из 3х 1ый говно,2а вторых оригиналы самый правый 3ий новый для установки, второй средний распилил он с большим элементом и нормальным клапаном .у первого клапан с очень слабой пружиной на седле клапана. Ну и на подделке видено отличие шрифта (более мелкий).Ну уж если хочется за 200руб фильтр то купи распили и посмотри что там и как. И то качество бумаги на глаз не определишь!
Старый 18.08.2024, 12:40   #170
Argentum
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП 4WD 135 л.с 2013 Expression
Argentum
Добрый день, товарищи. Вопрос можно ли отдельно найти овальную резинку, которая соединяет корпуса резонатора и фильтра? На моей машине она порвана и постоянно слетает с корпуса фильтра. Пока нашёл только варианты с хомутами и покупкой резонатора на разборке, что в первом случае - не красиво и не удобно, а во втором - дорого. Хотелось бы изящнее выйти из положения, могу конечно напечатать из ТПУ, но такая скорее всего потечёт от температуры.
Последний раз редактировалось Argentum; 18.08.2024 в 12:42.
Argentum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2024, 22:30   #171
Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
Имелось виду соединение впускного коллектора и корпуса фильтра? Вот эту попробуй поставить-1181241B00.
Старый 19.08.2024, 10:01   #172
Argentum
Argentum
За это тоже спасибо, но нет имелось в виду уплотнение, которое сидит на резонаторе. Слева на картинке.
Старый 19.08.2024, 11:44   #173
На Авито резонатор б\у от 2-3к. дорого? отдельно уплотнение вряд ли найдете.
Последний раз редактировалось Sane; 19.08.2024 в 12:09.
Старый 19.08.2024, 13:02   #174
Argentum
Argentum
В данный момент - да, ладно примотаю хомутом, потом куплю.
Старый 04.04.2025, 01:24   #175
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Меняя масло, обнаружил подломленное ухо крышки корпуса воздушного фильтра, через щель шел воздух, проверьте, у кого дорестайл.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
