Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5047 просмотров)
Старый 05.03.2020, 15:31   #1221
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Как то по карте смотрел, у меня на полтора км пути 8 "препятствий" типа лежаков, ПП, перекрестков.
Есть такое выражение - Больше скорость, меньше ям😁. И колодки целее 🤣
Сергей
Старый 06.03.2020, 09:37   #1222
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я менял на 138000 км родные диски (ещё можно было их покатать) и второй комплект колодок. https://www.drive2.ru/l/529204843126980852/
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 11:47   #1223
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Второй комплект колодок об буртики на диске не свистел?
Я как то боюсь ставить новые колодки на старые диски, буртики довольно большие, хотя толщина дисков "ещё походят"
Старый 06.03.2020, 20:52   #1224
Купи Фенокс за 600 рублей, поставь и не очкуй.
Я как раз-таки поставил его на диски с изрядной уже выработкой.
Пока не свистит ничего.
Старый 06.03.2020, 21:05   #1225
Я уже купил GALFER диски и колодки. На ближайшем ТО махну.
Старый 06.03.2020, 22:25   #1226
RinGun
Аватар для RinGun
А есть ссылка или артикул ?
Старый 06.03.2020, 23:14   #1227
А есть.
3. Комплект передних тормозных колодок (FENOX BP43018) - 680р
Старый 07.03.2020, 07:25   #1228
pdm
Аватар для pdm
pdm
Буртики немного сточил болгаркой, но первые 50-70км шло протирание. Потом ОК
Старый 07.03.2020, 12:27   #1229
RinGun
Аватар для RinGun
А есть.
А как же Ваше -
"Поставил диски и колодки Otto Zimmermann GmbH" ?
Мне просто в Лорант намекали что не мешало бы комплектом поменять...
Диски родные, с буртиком по краям аж рассыпаются хотя пробег чуть за 45 ...
Последний раз редактировалось RinGun; 07.03.2020 в 12:31.
Старый 07.03.2020, 20:24   #1230
А как же Ваше -
Так это когда было-то? Иных уж нет, а те далече...
Ну, отработала у меня пара, да.
Колодки я только выкинул на той неделе, а диски пока остались.
Мне не на Формуле-1 выступать, заводской min. допуск 19, у меня пока 21,5.
Походят ещё.
А тормозит на Феноксе не хуже, как оказалось.
Старый 10.03.2020, 08:53   #1231
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Авто: Газ -3110, Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Андрей ВладимиРЫЧ!
Отправить сообщение для Андрей ВладимиРЫЧ! с помощью ICQ
Здравствуйте, товарищи!
Помогите определиться с выбором дисков (280).
Думаю заказать NK - как они, кто-нить ставил? Или лучше по дороже (trw, galfer, valio, ferodo)?
Заранее благодарю за советы!
Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 11:01   #1232
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Поставил диски NK неделю назад. Колодки Remsa. Как будет дальше- не знаю, но пока всё супер! Тормоза на раз-два!
Сергей
Старый 10.03.2020, 11:28   #1233
Андрей ВладимиРЫЧ!
Андрей ВладимиРЫЧ!
Вчера в Автодоке заказал NK. Сегодня стал подробнее изучать - вроде пишут, что теперь это Китай?! Пока отказался..
Старый 10.03.2020, 11:39   #1234
Сейчас подавляющее количество деталей самых разных брендов, это Китай.
Что не Китай, то по цене видно.
А пишут про Китай или нет, роли не играет, всё одно Китай будет.
Старый 10.03.2020, 11:51   #1235
Почему известные производители автозапчастей размещают предприятия в Китае?
p.s. Статья двухлетней давности почти, но всё актуально, думаю, и сейчас. А в принципе из опыта можно нарваться и на каку и на нормальную, вот сейчас вон ходит деталь (блоку управления климатом) которая в 4 раза дешевле оригинала, хотя на предыдущей (тоже китай) нарвался на поделку в которой одна функция не работала, но вычислил только осенью и вернуть - увы.
Старый 10.03.2020, 13:23   #1236
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Вот у меня тоже пора менять вот думу думать буду что брать пробег 68000
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 14:12   #1237
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Блин как их искать открылся каталог с там ахтунг полный
ID:	86855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86856   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2020, 14:13   #1238
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Колодки вообще без номера
Старый 10.03.2020, 14:25   #1239
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Вот по дискам что нашел
Старый 10.03.2020, 15:30   #1240
Андрей ВладимиРЫЧ!
Андрей ВладимиРЫЧ!
В Автодоке дешевле (NK). я заказал Galfer.
ID:	86862   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрей ВладимиРЫЧ!; 10.03.2020 в 15:36.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
