#1 | |||||
#1201 |
Всегда есть риск нарваться на контрафакт.
Нормальное заводское изделие должно работать исправно, оно от того и проходит сертификацию. А так как у меня паранойя по отказу тормозов, то я этот узел обслуживаю под личным контролем. Я могу только порекомендовать обратить на регламент по замене тормозной жидкости. У меня комплект передних колодок запасной ездит в багажнике и поменять я его могу в любой момент. Пробег 168 тысяч, на данный момент стоит 2й комплект дисков и 3й колодок (включая заводские). Диски что оригинал, что TRW внутри выглядят "гниющими". Наверное на следующем ТО поменяю диски и колодки и жидкость тормозную. |
#1202 | |
Возить комплект запасных колодок не вижу смысла. Тогда уж надо возить с собой комплект тормозных шлангов и запас тормозной жидкости, ведь именно шланги чаще всего рвуться или перетираются. |
#1203 | |
Мне к примеру на лето было просто кинуть комплект колодок. Да, их нет смысла возить с дачи-домой-на работу. Но поехав в небольшое путешествие - пусть будут, места они не занимают. Как-то спокойнее особенно если местность гористая, тот же Северный Кавказ. Тормозную жидкость можно купить на заправке или любом автомагазине, а вот колодки купить сложнее в один миг. Шланг можно временно заглушить. К сожалению у нас в отличие системы Нив, один бочек на сцепную и тормозную магистрали. В Москве у меня есть 2 литра оригинальная тормозная жидкость. Но мне до нее 1800км. Выехав из Москвы после ТО в декабре, я проехал уже 8000км... Последний раз редактировалось Подводник; 05.02.2020 в 10:12. |
#1204 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Всем привет! Кто знает отличие тормозных дисков Дастер 402060010R от 402064151R. Просто интересно. Покупал раньше и давали диски с кодом оканчивающимся на 51, а сегодня посмотрел на коробке код 402060010R.
#1205 |
На емексе второй номер на 800р дороже. В чём отличие от первого не понятно...
#1206 |
Разные номера, разные производители, на замену 402064151R, пришёл другой производитель-402060010R.
#1207 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сегодня на 140-й тысяче км пробега поменял тормозные диски и колодки. Колодки стояли GDB1789DTE, отходили 73000, стоковые до них прошли 65500. Диски меняю первый раз. На этот раз поставил колодки Remsa1248.10, диски NK203970.
Сергей |
#1208 | |
Либо Вы не тормозите, либо диски стерлись до нуля...
#1209 |
#1210 |
Катал я дизель и разницы при торможении я не заметил.
#1211 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Я тоже заменил диски на 125 000 км. причем еще тысяч 10-15 на них можно было спокойно откатать, т.е. "до нуля" они не стерлись...
#1212 |
Ни то, ни другое😁. Правильно про торможение двигателем говорят. Ну и стаж более 40 лет..
Сергей |
#1213 | |
![]() Имя: Юрий Борисович
#1214 |
у меня 145000 пробег. подходит 3 комплект дисков, считая заводские.
#1215 |
Какие диски ставили?
Сергей |
#1216 |
#1217 |
TRW точно, а вот какие вторые были не помню.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- я песком и мелким камнем их быстро ушатываю ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ---------- поднял записи... всё таки второй комплект. родные поменял на TRW |
#1218 |
Ну, это ближе к реальности
А так, условия эксплуатации, а не только стиль езды, могут очень даже отличаться..
Сергей Последний раз редактировалось YUSVL; 04.03.2020 в 23:34. |
#1219 |
У меня тоже второй комплект, и его замена не за горами.
Но, я знаю как я иногда езжу, и как торможу, поэтому не удивлён.
#1220 |
