Старый 27.02.2015, 23:30   #1
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Масло Мотрио
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14.
Старый 23.07.2019, 11:31   #1201
При таких пробегах лучше "лить" с числом "40" в конце обозначения, погуще.
имхо.
В принципе согласен, но думается мне, что для дастеровских моторов эту планку можно брать где-то от 200 тысяч пробега, при условии своевременного обслуживания до этого момента.
Старый 30.07.2019, 00:44   #1202
kval300
Сегодня забрал масло в экзисте,на Мобил появились коды проверки подленности , но стало немного дороже 1995-4л и 585 за 1л сайт говорит что настоящее
ID:	84088   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2019, 08:09   #1203
driverland
Авто: -
driverland
Коды проверки появились года 2 назад уже и для левачников они насколько помню, не проблемма. Как и на шелл теперь, надо смотреть по признакам канистры, мобил левачат знатно, экзист поставляет все, может и оригинал, может и левак.
driverland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 18:40   #1204
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-40 допуск Рено есть-можно залить после Эльфа без промывки
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 19:16   #1205
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Если это вопрос, то можно.))
Я заливал Эльф-Мотюль-Лукойл. Всё без промывки.
Старый 22.11.2019, 22:13   #1206
Вообще, на мой взгляд, промывка это анахронизм из прошлых веков.
Ну, если дело не касается угашенного мотора с неизвестным содержимым, и неизвестными сроками замены.
На ойл-клабе есть две секты: секта стерильных внутренностей, и секта пофигистов.
Истина, как всегда, где-то посередине.
Я думаю, что синтетика VS синтетика не требует НИКАКОЙ промывки.
И даже синтетика VS полусинтетика.
После минералки, с переходом на синтетику я бы промыл.
Остальное от лукавого...
Старый 22.11.2019, 23:02   #1207
и секта пофигистов...
Все можно, намешали 30 масел от полусини до эстера
Последний раз редактировалось Strusto; 22.11.2019 в 23:05.
Старый 22.11.2019, 23:24   #1208
Nafigvajag
Вот вы все ржоте, а с маслом проблемы. У меня термонагруженный 125 tCE. Дилер стал лить Мотрио, по бюллютеню от производителя, типа, допустимо. А он его жрет, как не в себя, по литру на тыщу! А Эльф не жрет. Это все при том, что мне 5 литров Эльфа купить дешевле в 2 раза, чем говенное Мотрио у ОД. Вот и всё...
Старый 23.11.2019, 13:29   #1209
Борисыч
Аватар для Борисыч
Провожу "безумный" эксперимент: сменил масло без промывки на НС-синтетическое масло Molygen 5W40 LIQUI MOLY Из первых впечатлений, как вроде мотору лошадей 10 прибавили. Будем посмотреть на угар.
Старый 23.11.2019, 14:12   #1210
Так пишите претензию на дилера, литр на тыщу это уже за край.
Так мол и так, выполняю все предписания, мотор жрёт как не в себя, разбирайтесь.
Им дешевле будет вас обратно на Эльф посадить, чем разбираться.
Старый 24.11.2019, 21:54   #1211
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Извините, но мне сложно в это поверить. Если мотор жрет масло в таких количество, то сколько масло не меняй, чуда не будет.
Старый 24.11.2019, 22:29   #1212
driverland
Авто: -
driverland
Литр на тысячу, это уже не в масле дело.
Не может такая рвзница быть. Обжоры Вагеновские тси, в самые первые времена, пару литров на 15 тысяч съедали, а в среднем до литра на 15 тысяч.
Старый 25.11.2019, 14:34   #1213
Ничего безумного нет. Норм всё.
А вот это безумно...
Старый 25.11.2019, 15:56   #1214
Борисыч
Аватар для Борисыч
Применяя выражение "безумный", я имел в виду " без зауми", т.е. не выдумывая проблему, "Надо промывать двигатель или не надо". В советское время, работая инженером-испытателем в оборонке, сталкивался с маслАми и уяснил для себя, что свежее автомобильное масло обладает великолепными моющими характеристиками и , при грамотном выполнении регламентных работ по смене, нет необходимости в предварительной промывке двигателя.
А, что касается, якобы прибавки в мощности, то это субьективно, но по моему ощущению, мотор стал гораздо охотнее раскручиваться. С чем это связано: с применением масла якобы с молибденом или просто свежее масло даёт подобное ощещение, но тем не менее.
С дисульфитом молибдена тоже работал в оборонке, но это чёрный очень мелкодисперсный порошок, как пудра. Мы его добавляли в консистентную смазку у агрегатов, работающих в вакууме, т.к. любая смазка в вакууме испаряется, а дисульфит работает как смазка. Попытки добавлять его в моторное масло, ничего не дали, т.к. фильтр его отлавливает.
Старый 25.11.2019, 16:42   #1215
mr.aliks
mr.aliks
В вакууме должно быть все постоянно,речь идет о нагнетании вакуума
Старый 25.11.2019, 16:56   #1216
Борисыч
Аватар для Борисыч
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Не понял.
Старый 26.11.2019, 19:38   #1217
mr.aliks
mr.aliks
присосов не избежать, и не знаю как у вас это работало ,там был дрдм(дроссельный регулятор давления масла)и вмп(вентиляторы масло паров)И фильтры масла.Думаю вся ваша установка поддерживала вакуум.Если нет, то скажите как это работало.Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ----------
Про оборонку?
Старый 08.12.2019, 20:32   #1218
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Тут узнал, что ELF стали разливать в д. Ворсино, Калужской обл.
https://youtu.be/IB4Cyxzgf5U
Вроде - нормально , пишут.
А, у Лукойла путают упаковки бензин/диз :
https://youtu.be/FWN-zva-yIU
Последний раз редактировалось Mishal; 08.12.2019 в 20:34.
Старый 08.12.2019, 20:46   #1219
Эльф ещё с прошлого года в Ворсино льют. Про Лукойл в другой теме уже обсуждали.
Старый 15.01.2020, 21:27   #1220
Группа компаний Renault выбрала Castrol своим глобальным партнером по поставкам моторных масел для использования в сети авторизованных станций технического обслуживания Renault с 1 января 2020 года.
Теперь Castrol рекомендованное масло для автомобилей RENAULT.
Звонил мне пацан с дилера, говорит что так и есть . Теперь Кастрол.. Но каждый дилер вправе так или иначе.. Но они сами вахтунге все... и будут лить Эльф и Мотрио..
"А как совсем , если вдруг, то Кастрол.. Но никто не хочет..." (с)
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
