#1 | |||||
#1181 | |
Комплект задних ещё заводской, и ещё работает.
#1182 |
Все зависит от условий эксплуатации. Вот я езжу довольно часто по лесным песчаным смоленским и рязанским дорогам. Никаких грейдеров там не ходит. Дорога яма с водой, пригорок,
яма с с водой. И газовать и тормозить приходится часто. Колодки с дисками дохнут значительно быстрее, чем по асфальту. |
#1183 |
![]() Имя: Макс
Подскажите плиз, кто пользовался, купил диски TRW, теперь встал вопрос какие колодки к ним лучше подходят, выбираю из remsa, sangsin, valeo
#1184 |
#1185 |
#1186 |
На одном из предыдущих моих Гольфов, нынешний хозяин задумался о первой замене тормозных дисков на пробеге 185 т.км.!!!, колодки на родных тормозных дисках , второй комплект!!! Как-то так, стиль езды активный. Говорит, что до 200 доходят легко.
#1187 |
![]() Имя: Максим
Ставил себе диски тормозные и колодки передние Remsa. На правом торм.диске появилась борозда.. либо диск, либо колодка некачественная. Задумался... но ценник на комплект приятный был.. наблюдаю.
#1188 |
#1190 |
![]() Имя: Паша
Форумчане,подскажите!
Нужны ремкомплекты на передний суппорт (1,6 4*4 2013) Нужны все резинки,направляющие. Хочу в скором времени менять диски и колодки и хочу разобрать сам суппорт (скоба плохо ходит). Пускай будет под рукой,а то мало ли.. |
#1191 |
Ну направляющие - понятно. А остальное нафига? Поршень клинет или манжета сочиться?
#1193 |
Спасибок за номерок.
#1194 |
Почти два часа просидел здесь перечитывая тему, но так и не нашёл отзывов на диски BOSH.
Кто-нибудь их ставил? А если поставить диски и колодки BOSH? |
#1195 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Если поставите, то будете ездить с установленными дисками и колодками. Потом напИшите отзыв.
Сергей |
#1197 | |
Не хочу быть первооткрывателем, тем более что мы часто ездим на море с детьми, не хотелось бы попасть в аварию. Не найду отзывов, куплю TRW. Последний раз редактировалось gozha; 04.02.2020 в 14:22. |
#1198 | |
Просто я на TRW езжу и вдруг чего не знаю. И диски у меня в этом году посинели со всеми признаками перегрева (первый раз такое). После того как я на перегруженном авто съездил на Джипы-Су. Последний раз редактировалось Подводник; 04.02.2020 в 14:50. |
#1199 | |
Пока что на родных дисках езжу, проехал 75 тысяч, подходит к концу второй комплект колодок установленных дилером. Износ диска уже близок к минимально допусимому, пора менять. Да и сами диски как будто сгнили, в местах их соединения пальцем отколупливается ржа какими ошмётками. На других моих машинах, даже на ВАЗе такого не было. Сами тормоза меня полностью устраивают, но при этом диски стёрлись как-то волнообразно. Вот я и подумал, может быть стоит поискать более лучший вариант вместо оригинала. Почитал отзывы и прикинул, что если колодки BOSH равномерно стачивают диск, то и сам диск того же производителя тоже будет эксплуатироваться нормально. Ну, а не найду отзывов, куплю оригинал. Планирую поменть их весной, когда будет тепло и сухо, так что время ещё есть. |
