| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#2361 |
Колодки и диски... тормозиться очень приятно и внятно. Фрикса со штатными дисками не идет ни в какое сравнение.
Комплект Otto Zimmermann рекомендую всем. Но присутствует косячёк в тормозной системе - тянет влево.
#2362 |
В посте #318, я рассказывал о переделки ЭСП на работу без зажигания, на прямую, от АКБ. Единственным ограничением служит реле разгрузки, отключающее привода после 30 минут бездействия автомобиля. В водительскую дверь инсталлирован блок закрытия стекол (доводчик). При постановке на охрану он проверяет не поднятые стекла и закрывает их. Огромная благодарность нашему коллеге из Питера Safpal за помощь в создании электрической принципиальной схемы стеклоподъемников на московский Дастер. Благодаря ему, сэкономлено много времени на выявление нужных проводов. Как любят писать на драйве - затрачено пол дня работы с перекурами и 0 рублей. Это должно было случиться еще год назад. На Алиэкспессе был заказан доводчик. Как обещал продавец, этот доводчик для любых автомобилей с четырьмя дверьми. Блок приехал и не захотел работать со схемой, где управление идет по минусу. Я открыл спор и вернул бабки. Затем началась долгая и нудная переписка с продаванами, в ходе которой выяснялось, что многие даже не понимают что именно они продают. Наконец был выявлен доводчик, очередной доводчик, для любых автомобилей с 4 дверьми. ![]() По прибытию посылки, выяснялось, что этот блочёк... для двух дверей. К счастью, вскрытие показало, что достаточно в него впаять еще два реле и будет необходимый для меня девайс. Был открыт спор и выигран. Деньги я получил назад, впаял два реле, от старого магнитофонного разъёма добавил недостающие концы и вуаля! Вот этот доводчик будет должен работать на дорестайлинговых машинах. Схема правильного доводчика: На схеме есть три коротких провода, это и есть возможность выбора управления мотором по позитивному или негативному проводу. Вот на этом фото, в жгуте, видны три кончика с фишками на концах: Это то, что нужно. Ссылка на еще один правильный девайс: http://buyeasy.by/cashback/view/pbsu...d-021b6f2aed58 Всем удачи!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 29.05.2019 в 13:50. |
#2363 |
При постановке на охрану таймер перезапускается и стекла поднимаются. Так что нет никакого ограничения.
#2364 |
Пробег 73100.
Заменен термостат. Установлен Vernet TH6047.89J Термостат c прокладкой 482 ₽. Для замены надо снять воздуховод до воздушного фильтра, кронштейны крепления патрубков системы охлаждения. Понадобился инструмент: головки на 8 и 10 мм от "маленького" набора, трещотка и пара удлинителей к ней. При замене потерял около литра антифриза. Главное сначала одеть прокладку на новый термостат и быстро вынуть старый и вложить новый. Герметиком не промазывал, вроде не течет. Собрал, долил антифриз и стал прогревать до включения вентилятора. Прогревал без воздуховода. В диапазоне 2,5-3 тыс. об. была вибрация по кузову. Уже после того как воздуховод был установлен на свое место и машина прошла километров 10, зажегся желтый индикатор неисправности электронных систем. На поведении машины это ни как не сказалось. Еще через километров 5 - лампа погасла.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.05.2019 в 21:53. |
#2365 |
Давно уже пытался к муфте приколхозить светодиод. Не особо прокатывало: то индикация не корректная, то блок ETC в аварию выпал...
Оптрон спас ситуацию. На приборке, в правом нижнем углу есть незадействованные индикаторы: красный треугольник с машинкой внутри (пьяная дорога) ESP и "распылитель". Шкурка от дизеля (так, для понимая). Поимев опыт работа с SMD компонентами, решил самостоятельно впаять светодиоды. Разобрал приборку. Как это делается - тут. Долго не мог снять стрелки - сидят очень плотно. За консультацией звонил коллеге Valera . Выяснилось, что на плате отсутствует светик только на "распылителе", на "пьяной дороге" - стоит, но красного цвета. И, если "распылитель" идет напрямую катодом на серый разъем, третий с права верхний контакт фишки провода, если смотреть со стороны контактов, то "пьяная дорога" управляется через транзистор. База транзистора выходит на серую фишку, крайний правый нижний контакт этого же серого разъема и там есть провод - серый. Куда он идет в схему, я разбираться не стал. Не стал и перепаивать схему приборки, резанул провод и вывел к переключателю управления задним приводом. Заменил светодиод на желтый и запаял светик на "распылитель". Это так, задел на будущее. Слева, в ногах водителя подключился к оранжевому и серому проводам управления муфтой. Схемка согласования с приборкой - через оптрон. Что показал индикатор? Да, в 2WD задняя ось подключается. Да, в 4WD задняя ось отключается. Думаю, как кино снять...
#2366 |
Глючит концевик двери 7700427640, вроде как...
Ценник: exist.ru - Renault 77 00 427 640 Выключатель концевой 4 дн. шт. 299 ₽ emex.ru - Renault 77 00 427 640 6 дн. 296 ₽ autodoc.ru - RENAULT 7700427640 - Выключатель 535.00 535 рублей, Карл! http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...F2%EE%E4%EE%EA И ето со скидкой?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.08.2019 в 21:37. |
#2367 |
Пробег 76000
Заменил масло в моторе. Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 + Hengst H11W02. Пробег до замены составил 8500. Заодно заменил резинку на левой щетке DENSO. Резинка куплена на АлиЭкспрессе. ps C каждым годом всё сложнее и сложнее менять масло самому. Годы летят, пузо растет и 20-ти минутная операция занимает всё больше и больше времени. Задолбался наживлять сливную пробку. Не идет по резьбе и все, можно подумать, что так сложно подобрать правильный угол. Потерял новое колечко, а старое выкинул. Хорошо, что был резерв. ФТО затянутый собственными руками, еле-еле отвернул съемником.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 10:48. |
#2368 |
Дастер ниже Каптура, по порогу на 3 см. Проверено - факт.
#2369 | |
#2370 |
Не наш метод.
#2371 |
Выбираем товар и кладем его в корзину.
Допустим, пусть это будет две канистры трансмиссионки на сумму 1000 р. На странице корзины появляется фраза: "Оформить заказ по этим ценам можно до: Завтра 8:55" Если покупка не к спеху, то через неделю - полторы, когда решаем оплатить, цены на товар в корзине уже нет, а есть кнопка "обновить". Нажимаем и... цена поднялась, поднялась допустим до 1100 р. У меня возник вопрос: А с какого, собственно??? Удаляю товар из корзины... и кладу его снова... Ценник - почти как и был: примерно 1000. Ну +/- с учетом курса. ![]() Нормально? ![]() По аналогии с супермаркетом. Быстренько закидываешь в тележку продукты и бежишь на кассу. Если за час не удалось оплатить, то цена подскакивает. Можешь повторить заход в магазин по новой или платить дороже.
#2372 |
Вот уже месяца 4, расход держиться на 9,4 литра при ср. скорости 48 км/ч., что для меня невиданные доселе цифры.
#2373 | ||
Может у нас с тобой руки не из того места растут Или просто трёп, честно говоря его и в других местах хватает, просто он надоел.Цитата:
#2374 |
Дима на злой резине катается. Там расход плюя два литра)
#2375 |
Не, мужики, расход падает. Либо машина чего-то того, либо я по городу меньше стал ездить.
#2376 | ||
Тот же экзист. Покупаю шаровую по одной цене, сравниваю с врученной мне для образца и заказываю тут же в магазине еще одну. Манагер выставляет счет на 60 р дороже. Прихожу домой и вижу, что есть вариант по старой цене. У меня вопрос... вот на 60 рублей, но надо, да? Дело не в сумме, дело в принципе. Дома, с компа уже ничего не исправишь. Хусейн. И что интересно, так везде, на каждом шагу. Куда не глянь. Как там у Жванецкого? Цитата:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.08.2019 в 21:57. |
#2377 |
Ну так это ж базовый элемент нашей нынешней системы.
Воспиталось уже. Теперь вот, везде. Кто не разделяет - тот маргинал.
#2378 |
#2379 |
Менять свечи перед зимой или нет? Вот в чем вопрос. Едет и заводиться норм.
#2380 |
Я в октябре поменяю. На этих пробег уже за 30. Из серии "нуевонефег". Хотя тоже, претензий нет.
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
