Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5098 просмотров)
Старый 19.04.2019, 17:32   #1161
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
mr.aliks, в сервисной книжке должна быть отметка про состояние колодок.
У меня родные диски прошли 125 уже на двух комплектах колодок. Вот теперь пора менять. В прошлом году по Сочи рассекал без намеков перегревы или плохие тормоза.
Старый 19.04.2019, 20:51   #1162
mr.aliks
mr.aliks
А первые колодки через сколько поменяли?
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ----------
А в книжке только штампИли в карте диагностической? но у меня ее на руках нет.Показали и расписался что все хорошо и что меняли.Говорят не Ваше это...Это гарантия и ТО.
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:39 ----------
И где они там что пишут? на японцах есть такое.Тут нет.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:42 ----------
За что заплатил то на руках.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:43 ----------
После ТО есть рекомендации что нужно заменить в этой графе у меня ничего нет.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ----------
да просто в декабре гарантия кончается
Старый 20.04.2019, 01:34   #1163
KOSH
mr.aliks, первые менял на 47 тыкм скорее от скуки. От вторых осталось процентов 20.
Старый 07.05.2019, 17:54   #1164
an2
an2
У меня 2016 рестайл, мотор 2,0, диски диаметр 280 мм. Менял резину на летнюю. Родные диски на 50 тысячах выглядят страшно - глубокий износ, ржавчина по кромке толстенная отваливается кусками. А колодки еще толстые. Взял штангенциркуль, померил как мог (мешает щиток) - 22 мм, то есть считай на выброс. А у официалов после 45 тысяч ТО сказали, что все ОК, типа до 100 тыс ничего менять не надо. Впервые вижу, что так бывает. Короче 3 х летняя гарантия кончилась и им видимо не интересно. Это что за диски такие? Одноразовые?
В ютубе наткнулся на рекламу Motrio, суть такая - все запчасти не хуже по качеству оригиналов, Motrio это дочернее предприятие Рено. Там же (в ютубе) народ сравнивает оригинальные свечи с Motrio - внешне полная копия но цена меньше. Короче купился, нашел сайт мотрио, по оригинальным кодам нашел коды и заказал большие колодки и диски на 8671000078 комплект 1346 руб. и 8660001232 комплект 4879 руб, а оригинал под 8 тысяч.Пришли коричневых коробках с оранжевыми наклейками Мотрио, толстый картон коробок, все красиво, внутри даже инструкция на не нашем языке но с картинками как менять.
Почитал форум и начал сомневаться, правильный ли выбор, может то же одноразовый комплект? Может кто пробовал?
Старый 07.05.2019, 18:00   #1165
Диски Мотрио вроде пока никто ещё не ставил, но другие запчасти уже в ходу.
Насчёт лохматых оригинальных дисков да, это комплектующие Рено...
У меня на машине 12 года точно такой же шлак стоял, да и у остальных с завода тоже самое.
Старый 08.05.2019, 10:32   #1166
an2
an2
Пока нашел в инете только один отзыв, ободряющий!!!
https://www.drive2.ru/l/512938393227755975/
"Колодки Motrio — это ужас ... пищат всегда"
Старый 08.05.2019, 10:42   #1167
Может у него уже диски "ужас", а не колодки?..
Часто бывает, что поставив новые колодки на изношенные диски появляется свист.
Старый 08.05.2019, 10:55   #1168
an2
an2
Согласен.
Но может и колодки такие. Я раз на короллу купил китайские колодки за 300 р. Первые 10 тыс было все ОК, потом жуткие звуки. В пробке на меня все пялились. Я подумал, что за 10 тыс стерлись внутренние и железо корябает. Оказалось наоборот - стеклянные, на стираются, за 10 тыс не уменьшились, как новые, отполировали диск и свистят.
Мотрио черные, руки пачкают, как будто наждак.
Старый 08.05.2019, 13:11   #1169
kval300
Ну и пусть пищать главное что бы тормоили и диск не жрали, ну и писк писку рознь,не чета УАЗу!
Старый 08.05.2019, 22:55   #1170
KOSH
Камрады! Осуществил замену передних дисков и колодок. Пробег 127 тыкм. на родных дисках, вторые колодки... все кончились, результаты на фотках. Но прошлогодние поездки по сочинским серпантина прошли без проблем, поэтому все вовремя.
Кстати, не сказал бы, что диски через чур изношены, но коррозия - жесть.
Поставил диски Otto Zimmerman и колодки Remsa, все в соответствии с рекомендациями форумчан.
P.S. получил огромное удовольствие, все открутилось и встало без проблем, поршни утопились руками, прям будто и правда иномарка. Да и погода отличная была!
ID:	83255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83258   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2019, 10:26   #1171
Посмотри, на внешней стороне дисков "амурские волны". У меня также было на заводских.
Это уже шлак, а не диски, не тормозят они нормально.
На рабочих поверхностях зеркало должно быть, а не волны. Так что правильно, что поменял.
Но, это конечно трэш, что реношники на конвейере ставят...
Старый 27.05.2019, 09:57   #1172
С инспекционной целью влез в передние тормоза, благо для этого нужен только шестигранник на 7, ну и отвертка утопить поршень, снять пружину и колпачки направляющих, ну и домкрат с баллонником.
Направляющие достаточно чистые, даже с остатками смазки
Толщина диска с обеих сторон 23,4 мм
Колодки, внешние, с основанием
левая-14,7
правая-15,0
Внутренние, с основанием
левая-15,1
правая-15,3
Пробег 52,9 т. км.
Последний раз редактировалось Strusto; 27.05.2019 в 10:11.
Старый 29.05.2019, 11:39   #1173
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Посоветуйте, плиз, колодки какие передные поставить.
Старый 29.05.2019, 12:41   #1174
Последний раз ставил Remsa 1248.10, не скрипят, тормозят мягко, а если надо то и могут и резко схватить, если посильней.
Старый 29.05.2019, 13:04   #1175
pvspec
Авто: Renault Duster 2.0 143 лс
pvspec
Подскажите, какие передние тормозные колодки на дастер 2016 114 лс передний привод?
pvspec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 13:06   #1176
Старый 30.05.2019, 12:36   #1177
an2
an2
А толщину дисков не мерили?
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:08 ----------
Пробег 52,9 т. км.
На фотке диски как новые. Прямо чудо а не диски!!! У меня машина 2016 года, пробег 50 т., а диски хлам, под замену, хуже чем на фотках выше с 127 т. пробега и коррозия круче.
Возможно в 2012 году на заводе ставили нормальные диски.
Последний раз редактировалось an2; 30.05.2019 в 12:37. Причина: ошибка
Старый 30.05.2019, 12:37   #1178
На фотке диски как новые...
Зимы, практически, не видели
Старый 30.05.2019, 12:49   #1179
an2
an2
Согласен, дорожная химия зимой усиливает коррозию.
Но у меня еще дикий износ рабочей поверхности диска и дунайские волны при родных колодках, которые после 50 т. изношены только на 30%.
Вижу такое впервые, на других машинах (не Рено) с таким явлением не сталкивался!!!
Старый 07.08.2019, 11:07   #1180
pavel1975
pavel1975
Dci 1.5 рестайлинг 2016 года. Делал ТО 60тысяч сказали диски и колодки (исходный комплект) под замену. Вот так одновременно закончились. Заказал Otto.
Так то дизелек радует, но качество исполнения автомобиля оставляет желать лучшего.
pavel1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
