Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5092 просмотров)
Старый 27.10.2018, 12:39   #1141
Germanets
Аватар для Germanets
Авто: 2л,МКПП,2013, Expression
Germanets
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Колодки в Emex стоят 4700р
А шведские ENA BP2171 476р.
Последний раз редактировалось Germanets; 27.10.2018 в 13:58. Причина: повтор
Germanets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 14:15   #1142
Post
Сообщение от Germanets Посмотреть сообщение
И как они?
Старый 28.10.2018, 17:27   #1143
Germanets
Germanets
И как они?
Без понятия,просто увидел в emex...по цене как-то не внушают доверия.
Старый 28.10.2018, 23:04   #1144
pdm
Аватар для pdm
pdm
Для Дастера не делают керамические диски, я не видел
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 00:22   #1145
kval300
Не ну когда деньги некуда потратить то можно колодки и по 5 и по 10тыщь ставить.Мне лично и за 900 с головой хватает,не тот узел что бы заморачиваться лиш бы диск не точил и тыщь на 20-30 хватало при активной езде (как по мне то у меня сравнительно активная по городу расход 8-9литров на дизеле).Родных на 35000 хватило,считаю что это норма так на всех моих машинах,передние 30 задние более 100тыс
Старый 01.11.2018, 07:23   #1146
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
на 71 тысячи сменил колодки. посмотрим на сколько хватит новых.
телефон +7929269о3пять7
Старый 01.11.2018, 08:32   #1147
Lako
Lako
На какие сменил?
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 09:38   #1148
Есть масса интересных вещей, которые при желании можно купить...
Передние тормоза
Старый 17.04.2019, 14:09   #1149
Vasiliy1987
Авто: Renault Duster 1.6
Vasiliy1987
Добрый день! Пробег на машине 43000 но диски уже хорошенько стерлись стоковыми колодками. Принято решение поменять диски и колодки. Посоветуйте пожалуйста какие что лучше поставить?
Vasiliy1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 14:30   #1150
Поставил диски и колодки Otto Zimmermann GmbH.
Уже 55.000 на них прошёл, всё отлично.
Старый 17.04.2019, 15:27   #1151
chaser
chaser chaser
Поставил :09B46310 BREMBO Диск тормозной 09.B463.10
P68033 BREMBO Колодки тормозные
Пробег 50000 на них, износ колодок 50%, дисков минимальный, торможение стало более информативным и прогнозируемым, если так можно выразится. На стоке было жмёшь педаль, жмёшь - не тормозит, а в конце - встаёт колом. На Брэмбо сколько нажал, столько и тормозит.
Старый 17.04.2019, 16:47   #1152
Vasiliy1987
Vasiliy1987
Когда в exist хочу выбрать тормозные диски он предлагает 2 варианта:
1. Система курсовой устойчивости (ESP): Нет*
2. Система курсовой устойчивости (ESP): Да*
Я не знаю есть она у меня или нет!)
Но от этого зависит диаметр и толщина диска:
1. (ESP): Нет* D=269мм, толщина max = 22,5мм, толщина min = 19.8мм
2. (ESP): Да* D=280мм, толщина max = 24мм, толщина min = 21.8мм
Звоню в exist, они пробивают vin и говорят что у меня НЕТ ESP. Ок... но когда я мерил минимальную толщину диска она составляла 22мм (что соответствует 2 варианту), соответственно max толщина была = 24мм, и диск должен быть D=280мм и ESP есть...
Как быть в этом случае? Пойти померить точный диаметр существующего диска и заказать аналогичный и не обращать внимание на ESP?
Старый 17.04.2019, 16:53   #1153
Ну можно выяснить наличие ESP по кнопке ее отключения например
Раньше диски 269 ставили на 1.6, сейчас (судя по прайсу) только для 1.6 + 4х2
Сообщение от Vasiliy1987 Посмотреть сообщение
надежный способ, тут без вариантов
Старый 17.04.2019, 17:09   #1154
Vasiliy1987
Vasiliy1987
какие лучше диски и колодки взять? чтоб не ушатались как родные за 43000... хотя я думаю они так ушатались, т.к. колодки родные были г...
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:07 ----------
есть такая фирма NiBK кто-нибудь что-то слышал ?
Старый 17.04.2019, 17:30   #1155
Otto Zimmermann
Старый 17.04.2019, 18:35   #1156
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Нормальные колодки!
На разные авто ставил.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 00:05   #1157
aleksk
Авто: Дастер 4х2 1.6
aleksk
На 45 тыс поменял диски, не стал заморачиваться, поставил диски asam, колодки trw. Немного поторопился, на старых дисках можно было ещё 10 тыс проехать, но были глубокие борозды. Особой разницы при торможении не заметил. На новых дисках проехал 43 тыс, диски сточились совсем не много и равномерно без борозд, колодки примерно наполовину.
aleksk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 17:22   #1158
Vasiliy1987
Vasiliy1987
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
Какой диаметр диска 269мм или 280мм?
Старый 18.04.2019, 23:50   #1159
aleksk
aleksk
269мм.
Старый 19.04.2019, 12:14   #1160
mr.aliks
mr.aliks
Вопрос?А лампа на приборке у нас не загорается(при условии герметичности) неисправность тормозной системы?Колодки или диски сточились уровень упал лампа загорелась?Тогда и меня
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:02 ----------
й ? Или у нас не так? У меня 33т пробег уровень тормазухи уменьшился но сигналов нет.Раньше на других авто хватало колодок на 40т и думаю может поменять .Реношники ничего не сказали на сервисе значит все хорошо? Всегда после гарантии обслуживал авто свои сам.Но сюда не лезу пусть ребята работают.Диски баз передние тожевыработки колодки н
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:11 ----------
диси без выработки,колодки тоже есть.А диски у нас вообще плохие?
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
