Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 29.03.2019, 19:30   #261
Повторю вопрос.
На 2,0 термосат VERNET TH6047.89J или RENAULT 82 00 772 985 брать?
Есть мнения?
Кстати, экзист пишет, что
Renault
82 00 772 985
5.0
Термостат без прокладки
Последний раз редактировалось dg972; 29.03.2019 в 19:33.
Старый 29.03.2019, 19:42   #262
Есть мнения?
мне Кубик VERNET в свое время ставил, после замены катался без проблем до момента продажи
Старый 29.03.2019, 19:44   #263
Renault
82 00 772 985
5.0
С прокладкой, у меня сейчас старая снятая прокладка лежит в этой коробочке от Renault
82 00 772 985.
Старый 29.03.2019, 19:48   #264
Повторю вопрос.
Есть мнения?
Поставил VERNET TH6047.89J почти год назад, нареканий нет. Была температура около 84 на родном, сейчас около 89, больше 94 не видел. По расходу каких то изменений не заметил.
Последний раз редактировалось Hunter73; 29.03.2019 в 19:51.
Старый 29.03.2019, 19:50   #265
Так, ребята, я вас услышал.
Но
VERNET TH604789J , резинку оригинальную ТОЛЬКО !!!!
Все резинки с термостатами идущие идут в помойку.
п.с. Хотя, от VERNET резинки ставили держат...
Но " Славик, чё-то я очкую " всем и себе ставил и ставлю только оригинальную резинку.
Хотя мне клиенты рассказывали, и я читал в инете, что от VERNET колечко отличное.
Где можно найти код прокладки?
Старый 29.03.2019, 19:56   #266
Гы, переверни страницу назад. Это раньше поголовно ставили VERNET вместо оригинала, который стоил около 2тыр. А сейчас у них цена между собой в разнице 100р. всего.
Старый 29.03.2019, 19:56   #267
Но
Я брал с прокладкой:
Старый 29.03.2019, 19:57   #268
Дим, а родная прокладка уже совсем того-этого ?
Старый 29.03.2019, 19:59   #269
Я недавно менял знакомому ориг. термос на Дастере, и прокладка тоже была-одета на корпус. Вопрос зачем покупать VERNET, если ему нужна родная прокладка от ориг, и по деньгам выходит не дешевле.
Последний раз редактировалось Sane; 29.03.2019 в 20:01.
Старый 29.03.2019, 20:02   #270
Не знаю. Не вскрывал.
Старый 29.03.2019, 21:08   #271
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Но
У меня одна болтается. В Логан шопе продается прокладка отдельно.
Старый 29.03.2019, 22:53   #272
На ней цифры не написаны?
Старый 06.04.2019, 13:07   #273
KOSH
Но
Понимаю, что не быстро, как появилось время покопался в багажнике - фото с кодом 82 00 267 272. Заодно масло проверил.
Старый 07.04.2019, 21:38   #274
KOSH, Зачет!
Старый 07.04.2019, 21:46   #275
Сообщение от KOSH
KOSH, Зачет!
А зачем она нужна?
Старый 07.04.2019, 22:06   #276
KOSH
KOSH, Зачет!
Если нужна, могу отдать.
Старый 07.04.2019, 22:24   #277
Sane, проспал твое сообщение. В некоторых магазинах написано, что оригинальный термик идет БЕЗ ПРОКЛАДКИ.
KOSH, не, спасибо. Взял VERNET TH604789J, он с прокладкой.
Старый 08.04.2019, 08:54   #278
KOSH
К слову, у меня оригинальный термос тоже был с прокладкой.
Старый 08.04.2019, 23:56   #279
Сколько антифриза нужно будет добавить после замены термостата? Сколько докупить надо?
Старый 09.04.2019, 06:25   #280
KOSH
Смотря как менять.
Если сливать через термостат, то половину.
Если через патрубок, то весь заправочный объем - литров 8 (вроде).
А если у Кубика, то его хлопцы умеют без потери антифриза менять термостат.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
