Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 26.03.2019, 22:02   #641
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от hiker51 Посмотреть сообщение
И где вы там платиновые электроды разглядели???
Платиновая напайка на ответной части электрода массы имеет следующая модель ik20TT!
ik20 - это обычная свеча повышенной начальной отдачи только с иридиевой напайкой центрального, у которой сначала выгорает боковой массы и потом из поста выше от Водолея, отваливается сам иридий, за нефиговые деньги замечу, лонг-лайфом тут и близко не пахнет! Ф топку![COLOR="Silver"]
Про платину это я описался, имел ввиду иридиевые.
Если по сабжу - износ адовый. Либо что-то в моторе по-другому, либо свечи не те. У меня такого износа центральных электродов не было и в помине на ik20. Зазор вырос до 2 мм, но можно было подрегулировать и дальше ездить. Но поскольку эффекта было ноль, только потенциальная нагрузка на катушки - забил. Обычная свеча за 200 рублей отлично справляется с задачей в течение 15 тысяч км.
Старый 26.03.2019, 22:23   #642
hiker51
Аватар для hiker51
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
hiker51
Я их подгибал раза 3, за пол-года разгибается в исходное+ эрозия.
Центральный практически без изменений остался. 2мм это очень много, мои до 1,4 расходились.
Бриск, - иридиевые лонг-лайф, вроде как в 2 раза дешевле денсо будут...
* Свечи: (P4) (1622) (DR15 YIR) BRISK Iridium+ittrii боковой с медным сердечником (зазор 0,8мм) до 100ткм от 215р./шт. следующие будут...
http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-...m-premium-plus
https://www.autodoc.ru/man/5855/part/p4
или по-дороже
* DR15SXC 1923 BRISK Premium EVO до 60ткм от 275р/шт. https://www.autodoc.ru/man/5855/part/dr15bsxc
Подбор, нажать красную стрелку "больше": http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-...ter/avto/11869
Кто поставил такие уже, - напишите отзыв.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.03.2019 в 22:34. Причина: добавка
hiker51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 11:08   #643
Водолей
Водолей
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ----------
То, что бензин нормальный, видно по изоляторам, они чистые.
Свечи правда и работали до последнего Но деньги то свои отработали, 40тысяч не меняли же... (если каждый год планово менять)
В конце лета проверю ik20TT на вшивость, если стухнут, буду смотреть в сторону чешских.
Как 168 на разгон реагируют? Катал год на таких, на год и хватило...
P.S. знакомый дастеровод на 2.0л 13 г.в. прошёл рубеж за 45 тыс, - заводские ещё и не трогал даже)) я покатался на его машине, с подключенным монитором, пропусков по цилиндрам нет! Едет нормально, двигатель работает стабильно, но в морозы в последний год заводил с подгазовкой, правда и обновление ПО не делал ни разу, заводская стоковая прошивка.
Я до этого катал дизель 4 года и о свечах как-то привык не заморачиваться,помню на Октавии А5 стояли NGK и менял я их после 45т.км,не раньше,думал и на Дастере так.А тут целая свечная тема и страшилки по замене чуть ли не после покупки.
...168 понравились,все ровненько по всем показателям(пока),но следующие все-же будут NGK.Сам процесс замены на 2.0 не совсем простой и лучше поменьше туда лазить,для этого считаю и нужны свечи расчетно хотя бы на 45.км пробега.
Старый 27.03.2019, 22:32   #644
KOSH
Водолей, 45 тыкм. это маркетинг в духе регламента замены масла 1 раз в 15 тыкм. Разве только трёх электродные свечи могут подольше катать. А так подход - за гарантию не сдохнет, а там быстрей за новой прибежит.
Старый 27.03.2019, 22:55   #645
Ну почему же обязательно маркетинг?
Родные свечи профилактически заменил на 52 т.км. о чем жалею, кстати, за все это время только раз подкорректировал зазор на одной свече, хотя выкручивал для осмотра на 18 и 33 т.км.
Старый 28.03.2019, 06:02   #646
KOSH
Strusto, Вы же прекрасно понимаете, что свечу можно проверить только на стенде. А то что свечи на вид были "живыми" ничего не доказывает.
Вон человек иридий докатпл до полного выгорания центрального электрода на двух свечах и ничего. Только это не говорит, что все хорошо работало.
Старый 28.03.2019, 07:27   #647
Strusto, Вы же прекрасно понимаете, что свечу можно проверить только на стенде. А то что свечи на вид были "живыми" ничего не доказывает....
Не только вид, но и запуск, отсутствие пропусков, расход по трассе, наконец, в 8,0 л/100 км тоже говорит о "живости" свечей
Старый 28.03.2019, 12:18   #648
Водолей
Водолей
Да в том то и дело,что все показатели были в норме при указанных свечах и что там происходило внутри можно только предполагать.Менять то я их стал начитавшись страшилок о них на форуме.
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ----------
Да там(NGK) трех электродные и стояли,о них и речь.
Старый 28.03.2019, 12:33   #649
hiker51
Аватар для hiker51
hiker51
Или попробовать эти: http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-...m-premium-plus вроде как технологичны должны быть, отзывов от дастероводов пока нет ещё...
Чтобы лишний раз не лазить снимая впускной коллектор.
Сам такие рассматриваю после ik20TT(в конце лета гляну для профилактики, ибо доступ к ним на дорестайле без сложностей.
Старый 28.03.2019, 12:42   #650
На 2,0 не надо ничего снимать.
Коллектор снимается только на новом 1,6 114л.с Н4М ,
но там и свечи другие...
Старый 28.03.2019, 13:12   #651
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Владислав, вы уж столько и сколько об этом жалеете, что проще их уж обратно поставить
Старый 28.03.2019, 13:17   #652
Cейчас нет дальних поездок, чтоб расход на новых прикинуть, да и, конечно, старые ставить не буду, пусть в багажнике катаются прозапас, а вот какие следующие покупать, пока не решил, хоть А17ДВРМ попробовать
Старый 28.03.2019, 17:03   #653
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
Всем привет! В свечах на самом деле есть разница, вопрос в стабильности характеристик на разных режимах и наработке.BOSH FR3KII332 . которые себе поставил- Немецкие. а "DUBL IRIDIUM" делает Российский завод Бош. Первый вариант около 1500 ,а Дубли около 3000 за штуку.Первые ходят 2500 м/часов , а второй вариант более 3000 м/час по пробегу это 100000 и более 120000 км. НЕ МЕНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИК !!! Доказано на серях движков, задутых под 3(!!!) бара на Метане. Худших условий для свечей не бывает. Для тех, кому интересно "погорячее", есть свечи зажигания по 100 -200 евро... Самые лютые, с коими сталкивался по-работе за 800 евро...
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 00:39   #654
KOSH
Отчитываюсь по замене свечей!
Денег на покупку декоративной крышки не нашлось, но авторусь принимает кредитки, поэтому все таки попробовать и купить газовые свечи NGK x8 BKR6EQUP, комплект 2700 деревянных.
При замене выкрученные свечи чувствуют себя отлично, пойдут в запас к зиме.
На фотках эти самые NGK, выкрученные свечи, ну и для сравнения попалась в гараже свеча с duratec 2.0 (в 2014 году они шли по 350 за шт.).
P.S. дополнительные уплотнители колодцев от АвтоВАЗа работают, третий цилиндр до кучи уплотнен фумлентой - все огонь.
ID:	83034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83036   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2019, 21:46   #655
Talgat
Talgat
Свечи Сhampion RC87YCL на моторе 2,0л. ( F4R )
Отъездил более 50000 км. Работало нормально.
Кстати о чем говорит поясок на изоляторе.
Talgat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 22:37   #656
KOSH
Talgat, изолятор подустал, пожелтевший такой.
Старый 17.05.2019, 21:20   #657
ericma
ericma
Не найти нигде таких как родные CHAMPION... сравнивал с аналогом, и с реношными, и denso... а может они под другими номерами где то встречаются?
ericma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 16:51   #658
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Если вы про эти RC87YCL, в экзисте 257 рублей штука.
Старый 01.06.2019, 01:43   #659
ericma
ericma
Это немного не то что родные с завода... В exist продают OE033/T10... Брал такие в автодок-полное Г. ( на стенде все 4 пробились по внешнему изолятору)-машина вообще не ехала, даже на холодном двигателе..... лучше уд denso 20 k pru...
Старый 01.06.2019, 14:20   #660
Постоянно использовал свечи NGK BKR6EZ, стоят сейчас 150-200 р. и почти за 100 000 км проблем никогда не было, менял обычно перед зимой (при годовом пробеге 25-30 тыс. км), и соответственно зимой не было проблем с заводкой.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
