Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
#601 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
sam_vlg, я вообще не верю в 2х контактные свечи. Физика процесса говорит, что чем тоньше электрод, чем меньше размер ответного электрода, то тем лучше качество поджига смеси. У меня на VK20 зазоры растут до 2,5-3мм по мере использования и никаких проблем нет. Меняешь на новые - разницы никакой. Обычные свечи (у меня газ) качественно ходят 15 тыс. Потом это уже больше похоже на существование. Работают, но при смене на новые ты понимаешь как машина ожила. С иридием такого не бывает. На бензине, при хорошем его качестве, иридиевые без проблем могут пройти 100 тыс.
Вам ничего не мешает попробовать. Лично моё мнение - с иридием от Денсо промаха не будет. IK20 не пробовал, катаю VK20 и очень ими доволен. Только берите у оф. представителей, а то вероятность нарваться на подделку велика. |
#602 |
Особой разницы между IK20 и штатными для 2-х литрового я не заметил.Поначалу вроде расход снизился,но после 30т.км ( IK20) возникли сомнения по сниженному расходу.Расход все же больше зависит от водителя,стиля вождения. IK20 хорошие свечи,но дорогие,надеюсь "катать" до 60т.км.Заводские менял на 33т.км по рекомендациям,по работе и состоянию их можно было и не менять.
#603 |
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
#604 | |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
Не берите DENSO IK20#4 - выкинутые деньги! Это обычные иридиевые свечки! Срок службы 15ткм, от ТО до ТО! Имел такие, нормально первые 5ткм., дальше стухают, зазор становится больше, электрод массы очень сильно выгорает, при целом центральном. Подгиб бокового не спасёт ситуацию, биметалл, разгибается от температуры обратно. ![]() А берите DENSO IK20TT4 (4шт в коробке) https://www.autodoc.ru/man/66/part/ik20tt4 и это цена за 1 свечечку))) ![]() Сейчас поставил, пару недель назад, по деньгам с прежними небольшая разница. ![]() 168 хорошо выпадают центральным электродом в цилиндры))
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 12:10. Причина: добавка |
#605 |
Правда ? ХОРОШО ? Откуда статистика такая ???
#606 |
По конструктиву от IK20#4 чем-то отличаются? Чем они лучше то?
В описании на экзисте написано что расстояние между электродами 1мм, а у наших свечек вроде как требование 0,9мм. И на том же экзисте щас появились рейтинги запчастей (хз как они проставляются), и у этого комплекта 0,4 балла из 5. Что какбы настораживает. И ценник на одну свечку Denso IK20TT равен ценнику на пачку DENSO IK20TT4. Я понимаю, что оптом товар обычно дешевле но не таким оптом и не в 4 раза )
Последний раз редактировалось sam_vlg; 23.01.2019 в 12:20. |
#608 | |
Был прецедент, на каком форуме уже не помню, но конструктив располагает к этому. Да и к оригинальным есть негатив даже по упаковке (нет транспортировочной защиты электродов) помимо самого качества.
Юзал такие на Дастере, для Логана 1,6 8кл. норм. ---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 12:23. Причина: добавка |
#609 |
У нас 0,95 +/- 0,05=0,9...1,0
#610 | |
Зазор IK20TT 0,9 по каталогу и в реале (измерял) Зазор IK20 1,1 по каталогу и в реале (измерял) - эти говно (затраты/свойства/смысл установки) ![]() P.S. Ёпытъ - сын ошибок трудных(с) Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 12:36. Причина: добавка |
#611 | |
Это было у нас на форуме , и не с оригиналом а с МОТРИО, что одно и тоже . И проблема была у нашего забаненого клубня Джимника, у которого стоял ГАЗ на машине и который он сам всегда настраивал...и что он там настраивал и как да что.. а может он ее на пол уронил и не помнит.. а там трещина разрослась .. вариантов масса... И нет от него никаких пояснений, кроме как свечи были МОТРИО - они после всего этого г@вно.... А вот у нас за последние 10 лет не было ни одной проблемы и ничего никуда не вываливалось хорошо. Свечи работают и работают, если не левак. На этом всё. Откланиваюсь. Берите что Вашей душе и кошельку,и прочтенному в интернете перезвону угодно.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.01.2019 в 12:35. |
#612 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ---------- Привык на предыдущих авто менять свечки каждое ТО (1 раз в год). И раз уж так, то брать ирридий походу смысла нет. Возьму наверное что-то обычное 2х контактное, может оригинал. |
#613 | ||
По поводу кошелька, ответ то не вам адресован был, - тому кто мечется между трёх сосен... Мой кошель при мне, и никого эта тема не касается ![]() ---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ---------- Цитата:
Чёрным по белому по ссылке: 1 свеча - 1 свеча но придёт (при заказе комплекта) в одной запечатанной пачке из 4 свечей, а не россыпью. Цена комплекта ессстественно около 2700 рябчиков! Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 13:00. Причина: добавка |
#614 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:54 ---------- Не повезло Вам с ik20 (если Вы их вообще пользовали),моим скоро 40т.км "стукнет" и вопросов нет. |
#615 | |
Последний раз редактировалось Sane; 23.01.2019 в 14:24. |
#618 |
Поставил осенью иридиевые denso - никаких изменений в плане более стабильной работы, снижения расхода и прочего не заметил. Не заметил абсолютно никакой разницы, разве что в кошельке стало пустее на пару с небольшим тысяч. Посмотрим сколько проходят.
#619 |
Да, ценник нынче кусается. Положил в корзинку экзиста и пошел нервно курить.
#620 | |
Пропуски зажигания в PID - датчиках от Puren для приложения Торк видно по цилиндрам, можете свои сейчас посмотреть, и придёт к вам паранойя ))В общем Иридиум Повер ik20 - шляпа, обычные свечки со сроком службы "стандарт" за дорого. Вот фото, первые 3 это снятые ik20 с пробегом 25ткм, с виду вполне ничего, а зазорчик большеват..., для катушек это не есть гут. Да, и ещё сопротивление на одной из 4 стало 6,5кОм, на других 5,2кОм. Последнее новые ik20tt, типа лонг-лайф, все по 5 кОм, посмотрим...
Последний раз редактировалось hiker51; 23.01.2019 в 23:01. Причина: добавка |
