Старый 24.03.2018, 17:32   #621
...В условиях города что ли даже удаётся, я правильно понимаю?.
И в городе иногда можно найти, где 80 км/час равномерно пилить получается
Старый 24.03.2018, 18:13   #622
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Не забываем, что у нас с Вами разные двигатели. А у Моря движок такой же как и у меня.
Старый 24.03.2018, 18:25   #623
Не забываем, что у нас с Вами разные двигатели..
И коробки, у вас при 80 обороты будут еще выше
Последний раз редактировалось Strusto; 24.03.2018 в 18:28.
Старый 24.03.2018, 18:34   #624
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Я шестую как раз после 80-ти только включаю. Т.е. в городе шестую ну никак не получается если ездить по правилам.
Старый 24.03.2018, 19:20   #625
А на "нетралке" никогда не пробовали катится до светофора? Очень хорошо получается.
Старый 24.03.2018, 19:29   #626
More, шестую на какой скорости на Дастере включаете? В условиях города что ли даже удаётся, я правильно понимаю?
Точно не скажу, так как всегда на слух переключаюсь.
Если разгон закончен, то где-то на 70-80, наверное так.
Равномерно пилить на шестой и при 60 можно, если не требуется активных ускорений...
Я в город на машине заезжаю крайне редко, и преимущественно рано утром в выходные дни.
Поэтому пропилить на шестой бессветофорный Кутузовский от Рублёвки до самого центра вполне удаётся.
И в рамках правил, так как там камер навешано больше, чем столбов...)))
Последний раз редактировалось More; 24.03.2018 в 19:36.
Старый 24.03.2018, 19:32   #627
ser bond
ser bond
[QUOTE=Andrey_5K;517405]Вы лично управляли всеми перечисленными автомобили?
Да!Сам лично,в далеком 1990 году учился от военкомата в ДОСААФ,обучение проходили на камаз 5320,бортовой трехмостовый,ЗИЛ 131 бортовой и УАЗ 469.На каждой машине был свой инструктор,и все заставляли трогаться только со второй,единственный момент на автодроме,упражнение на подъеме остановка,ручник,тронуться с ручника,тут однозначно первая.В армии катался на ГАЗ 66 бортовой,ЗИЛ 131 кунг МТО,на БТР 80 за руль сам не садился,но без меня он не трогался,я за стволами сидел,УАЗ в автопарке вообще дежурный был,до КПП доехать или в туалет сгонять.Пробовал БТР 60,там два газоновских движка в паре,не понравился он мне.ГАЗ 53 был у друга,ЗИЛ 130 у соседа,ездил на всех,потом учился на категорию Д,не помню как называется,носатый такой автобус,вот он не хотел ехать со второй.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 24.03.2018, 19:54   #628
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
А причём здесь нейтраль?
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:46 ----------
[QUOTE=ser bond;517439]
А не задавали вопроса инструкторам зачем они заставляли трогаться со второй передачи на автомобилях с четыреступкой с первой передачей явно непонижающего ряда и не имеющих раздаточной коробки и пониженных передач? Поясню: тогда вроде как было негласное правило своего рода: пятиступка ставилась на мощные двигатели и допускалось трогаться со второй. Ну а если ещё и раздатка была (на КАМАЗах так там вообще все вольготно было с выбром передач) то типа сам Бог велел.
---------- Сообщение добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ----------
Зачем? Можно конечно, но не стоит. Хотя... я же говорю - трактор... )
Последний раз редактировалось Andrey_5K; 24.03.2018 в 20:17.
Старый 24.03.2018, 21:52   #629
Например, идёт поток 80-90, плавно снижает до 60-70 и двигается дальше в таком режиме.
Вполне себе еду на 6-й в таком случае.
Старый 24.03.2018, 22:04   #630
КАВЗик. Там движок либо 52(он как раз слабенький), либо 53 (у меня такой был, среди прочих). На всем перечисленном тоже довелось погонять, и в армии, и после. Но нас учили слушать/чувствовать двигатель, и начинать движение со скорости, соответственно обстоятельствам. Хотя, конечно, в армейке чаще стартовали со 2-ой передачи.
Старый 24.03.2018, 22:52   #631
Колесная формула правильно пишется 4х2. Сначала пишется общее количество колёс, затем количество ведущих колёс.
Затупил...
Речь не про сравнение с легковой коробкой коей и является пятиступка с нормальной первой передачей, а речь про сравнение трогания с первой т/н пониженной и второй на одной и той же коробке.
Тема называется " Впечатления от управления Дастером. " и я описал свои ощущения.
я уже не раз здесь писал, что вторая передача на полном приводе это никакая не первая как на обычной коробке, а она между первой и второй и ближе ко второй
Однозначно. Даже шестиступки разные. Зависит от мотора.
Старый 25.03.2018, 21:51   #632
Кстати, специально сейчас посмотрел: на шестой при 65км/ч у нас практически 2000 оборотов.
Так что вполне себе допустимый вариант для равномерного движения.
Старый 25.03.2018, 21:59   #633
Чем выше передача, тем больше нагрузка на мотор, поэтому и допустимые обороты должны быть выше. Я всю жизнь ездил так. Докажите обратное. Просто интересно, чего я не понимаю.
Старый 25.03.2018, 22:06   #634
Нагрузка на мотор будет если ты на шестой при 60кмч педаль в пол нажмёшь.
Вот это будет нагрузка.
Ну или хотя бы просто активно придавливать начнёшь.
А когда ты катишься в ровном газу, в этот момент нагрузка не большая.
Никого ж не смущает движение на третьей передаче со скоростью 20-30 кмч.
А по оборотам это гораздо ниже получается, чем 65кмч на шестой.
Последний раз редактировалось More; 25.03.2018 в 22:08.
Старый 25.03.2018, 22:10   #635
Косвенно нагрузку можно по расходу посмотреть. На 5-й и на 6-й проехать с одинаковой скоростью и посмотреть по ЕЛМу.
PS: дизель очень против езды 65км/ч на 6-й
Старый 25.03.2018, 22:13   #636
Как вариант реализации данного тезиса могу предложить проехаться со скоростью 100кмч на второй передаче.
Нагрузка на мотор при этом, исходя из тезиса будет минимальной. )))
Старый 25.03.2018, 22:59   #637
alexxprg
alexxprg
Но это ведь действительно так. Тяговая нагрузка будет минимальной, нагрузка на конструкцию и износ будут максимальны.
Старый 25.03.2018, 23:01   #638
"Так" - это так как у вас написано, а не так как изначально было выше.
Старый 26.03.2018, 00:11   #639
Куда? К дохтору? В Логан-Гараж?
Старый 26.03.2018, 00:35   #640
Автоматы, кстати, при спокойном равномерном движении любят 1500 об/мин на своих верхних передачах.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
