#1 | |||||
#1041 |
#1042 |
Ну у меня не так сильно, на взгляд практически незаметно, на ощупь только. А от перегрева их же в другой плоскости должно покоробить?
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ---------- ATE нормальные диски? |
#1043 |
От перегрева да, их ведёт в другой плоскости. АТЕ вроде нормальные диски. По крайней мере, раньше были. )))
#1045 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Друзья, собираюсь менять диски/колодки. Кто какого мнения о дисках VALEO? Информации не много о них нашел от реальных пользователей. Кто что скажет?
#1046 |
У меня тоже проблема и требуется помощь форумчан. Нужно найти оригинальные передние тормозные колодки на 1,6. На заводе ставят ( я это вычитал на сайтах), не знаю правда или нет, колодки производителя Ferodo номер 410608481R. Обыскался и не нашел. Быть может кто подскажет где они есть ну или качественную замену предложит?...спасибо.
#1047 |
vlad60, https://www.emex.ru/f?detailNum=410608481R - вроде полно родных колодок, а аналоги в шапке описаны:
#1048 |
#1049 |
Парни, еще вопрос: какой инструмент нужен для проведения замены передних колодок на 1,6 4х2 ?
Ну а что по колодкам то надоело искать в интернете и воспользовался советом обратиться к дилеру...однако цена на 30% дороже!!! ---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ---------- На сайтах пишут просто - "оригинал" производителя не указывают...за редким исключением. Ferodo не нашел. |
#1050 | |
и я так подозреваю, что даже не один раз. |
#1051 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
На выходных поставил диски Valeo 297192 (Франция) и колодки Bosch 0 986 494 441 (Индия) по совету нашего питерского АлексАвто
На форуме про диски что-то никто не отписался, так что мое мнение первое)))) Пробег на них уже около 200 км. Не скрипят, тормозят хорошо, проблем нет. ТТТ. Менял диски с родных, которые отходили почти 125 тыс. км. в основном по Москве, Питеру и Псковщине))). Считаю, очень хороший результат для заводских дисков. На Valeo, как говорится, будем посмотреть...
#1052 |
Авто: Luxe privilege 2.0 АКП 4х4 Бэлый лёд
У меня бошевские колодки на Дастере, скрипят даже после установки новых. в основном в мокрую погоду. Но так противно, как телега((( едешь тихо тихо по двору, а они уик-уииик-уииикккк...
*** Блондинка за рулём |
#1053 |
И у меня колодки бош, ставил вместе с новыми дисками трв . Колодками очень доволен, хорошо тормозят и ни разу не скрипнули за 13000 км. пробега на них . Может есть какая разница у них !?
#1054 |
Диски еще не меняла, пробег 47 тыс. скрипеть начали после 1 года, сейчас машинке 3,5
#1055 |
Таже фигня на тёплой машине . После 50 тыс. началась.
Но! Это скрипят НЕ колодки , а сальник КПП у правого привода. Брызгаю из балончика силиконовой смазкой в точку где из КПП выходит ось (граната), и звук на пол года проходит. Последний раз редактировалось Mishal; 16.04.2018 в 14:28. |
#1056 |
#1057 |
Блондинка абсолютно не знает где такая точка))))))))))))))))))
#1058 | |
Уууу какая штука у Вас есть! Мы по старинке... Пока суппорт не откручен, могучей отверткой отжимаем поршень.
#1059 | |
#1060 |
