#1 | |
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
![]() Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
#181 |
![]() Имя: Макс
а на 2013 года дастер с акп какой термостат?
#мненестыдно |
#182 | |
Последний раз редактировалось zigzag; 03.02.2017 в 16:49. |
#184 |
кинь в ЛС ВИН код мотора я дам тебе номер детали
#185 | |
VERNET TH604789J , резинку оригинальную ТОЛЬКО !!!! Все резинки с термостатами идущие идут в помойку. п.с. Хотя, от VERNET резинки ставили держат... Но " Славик, чё-то я очкую " всем и себе ставил и ставлю только оригинальную резинку. Хотя мне клиенты рассказывали, и я читал в инете, что от VERNET колечко отличное.
#186 | |
Нагрев до 89', потом первое открытие, затем нагрев, второе открытие и т.д. В итоге при установившемся постоянном движении температура составляет около 83'. Видимых изменений по работе двигателя, расходу топлива и т.п. ничего не заметил явного. Нет! Одно видимое есть - это в итоге 4 палки на индикаторе! Последний раз редактировалось Alchi; 09.02.2017 в 11:40. |
#187 | |
В итоге "вышел" на резинку термостата. Это резинка вернетовская. Не знаю, что это такое с ней стряслось... В момент установки была целая 100%!!! В итоге поставил родную, которую по счастью никуда не выкинул! |
#188 |
Из опыта: дилеры термостаты меняют по-гарантии, в т.ч. и по продленной.
Правда, "методом исключения": сначала датчик- потом ждут, пока двигло остынет более-менее-беруться за термостат. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:35 ---------- У кого долго висят две палки, из 4-рех, при околонулевых температурах- первый признак...
#189 |
#190 | |
#191 | |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
А какой на АКПП ставят? Спрашиваю вот почему... Машина шитая, у SVV. Не однократно выносил ему мозг с детонацией. Последняя перепрошивка в сентябре, всё типа гут! В среду, 8.02 на улице -12, попал кв пробец на шоссе энтузиастов, потом он резко кончился, стартанул, а она звенит, пипец как... проехал минутку, обдуло, все пропало... Зимний пакет а ля СТРЕЛКА стоит, палок на указателе 4, 6 не видел ни разу. радиатор мыл, пробег 50000... Летом после 25, подзвякивало, последнюю прошивку на жару проверить не успел, но данный случай поднапряг!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.07.2017 в 09:04. |
#193 | |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Если буду менять себе, то только на 89 градусов |
#194 |
Этой зимой было холодно в автомобиле. В двигатель был залит красный антифриз, нашего производства. На холодную долго набирало до двух делений при прогреве на месте. Купил термостат на 93гр, пока не поставил. Если поездить долго, то салон успевает нагреться. Хотя в предыдущие года было тепло за меньший пробег. Да и на месте стекла оттаивали минуты за 2-3, сейчас около 10. Фен работает.
Сегодня решил проехаться с обд программкой и засечь температуру. В итоге имеем, две палки зажигаются при 52гр, четыре при 68-69гр. Двигатель в итоге через 300метров активного педалирования прогревается до 83гр. и температура держится за поездку по городу от 87 до 94 и обратно 87. Отсюда вывод, или же где-то дырка в термостате, или же красный антифриз не очень хороший теплоноситель, в отличии от нашего родного желтого. |
#195 | |
Антифриз родной. Пробег 4ооо км
#196 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
Возникло подозрение, что как-то долго в морозы стал прогреваться двигатель. Поездил сегодня с elm327, наблюдал за температурой. Поначалу равномерный прогрев до 90, затем провал до ~82, далее температура скачет в диапазоне 80...88. За бортом где-то -2. Режим движения - сначала трасса без пробок 10км, далее МКАД с небольшими пробками 13 км. Настройки печки во время движения не менял. Около дома постоял минут 10 без движения - температура дошла до 93. Такие скачки температуры при движении - это нормально? Или термостат дурит? (На приборке всегда стабильно четыре деления. Сдвоенный датчик температуры поменян год назад по гарантии. Пробег ~64ооо км.)
Последний раз редактировалось жDuster; 25.02.2017 в 23:41. |
#197 | |
![]() Регистрация: 26.01.2014
1.6 2012 г.в. Пробег 70 т к |
#198 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Дастер 2.0л 2014 года, пробег 65500 км. При езде температура в норме и вентилятор не крутится, а как только остановлюсь в пробке или на светофоре, то температура растет 95 градусов и включается вентилятор, при чем вентилятор включается (не на максимальную скорость) очень и очень часто, если стоять на месте или толкаться в пробках. При этом показывает 4 деления. Но стоит только машину заглушить после поездки и отойти на 5 минут, то уже показывает 6 делений. То есть заглушенный двигатель дальше продолжает почему-то нагреваться. Запускаю двигатель и вентилятор на максимальной скорости начинает работать, после чего температура падает до 4 делений. На улице температура +20. И еще когда работает вентилятор, то идет вибрация по кузову, но по звуку вращения вентилятор исправный.
По системе охлаждения еще никаких работ не проводилось. Недавно менялся ремень ГРМ, помпа была сухая и без люфта. На решетках бампера уже 2 года стоят защитные сетки. Ездил 3 года и проблем с охлаждением не знал. 1)Почему очень часто стал включаться вентилятор охлаждения? 2)Почему после того, как заглушить двигатель температура продолжает расти? 3)Почему от работы вентилятора передается вибрация на кузов, это даже ощущается в салоне и аж капот дребезжит? (Верхнее крепление радиатора не болтается). Думаю поменять датчик, термостат, антифриз, промыть и продуть снаружи радиаторы и почистить лопасти у вентилятора. Последний раз редактировалось Sergey159; 24.07.2017 в 17:20. |
#199 |
Двигатель горячий когда заглушил а циркуляция остановилась. У меня часто вентилятор крутит как припаркуешься. Это ж вааще реношная фишка
![]() А то что чаще стал включаться так наверное мойка радиатора поможет имхо А вот вибрация - наверное что-то таки разболталось - может сам вентилятор? Последний раз редактировалось Aluksander; 24.07.2017 в 17:30. |
#200 | |
![]() Имя: Александр
Авто: 1,5dCi, 4x4
Вибрация на нем = 99% грязь или прилипшая живность. Мойка помогает ![]() Александр особенно хорошо у Вас с живностью, мыть радиатор и не простой мойкой, не керхером!, а то угробят! Последний раз редактировалось Navialex; 24.07.2017 в 17:44. |
