Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5086 просмотров)
Старый 07.06.2017, 15:29   #941
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
А диск ровно точится или канавками? Сальники так не скрипят...
Старый 07.06.2017, 16:26   #942
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Диск изношен равномерно.
Не изношенную кромку я сточил с двух сторон.(думал что она подтирает.)
Повернул руль. Брызнул сзади WD-шкой на сальник привода.
Скрип пока нет. Надо поездить понаблюдать.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 16:54   #943
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Может я чего не допонимаю... сальник ведь далековато стоит, пыльник шрусовый снимать надо. И вэдэшка чисто керосин с небольшим добавлением силиконки. Как смазка почти никакая.
А на чехол шруса брызгать смысла нет, он вращается с колесом вместе.
Старый 07.06.2017, 18:05   #944
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Отдельного сальника там нет, вроде. Сальник в самом подшипнике ступицы, и прикрыт он немного корпусам шарнира (гранаты). Тут вот и может на него попадать грязь.
Скрип идёт синхронно с вращением колеса.
Что ещё может скрипеть в колесе, кроме колодок?
Может датчик АБС цепляет за что то?
Старый 07.06.2017, 18:22   #945
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
По вашей версии если попадает грязь через гранату - тогда шрус уже умер! Скрипеть может ушатанная шаровая и убитый шрус.
Старый 07.06.2017, 18:25   #946
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
... попадает грязь через гранату...
Нет. Через зазор между гранатой и корпусом ступицы.
Старый 07.06.2017, 22:00   #947
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Все внутри закрывает пыльник шруса. Если цел - ничего внутрь не попадет. Никак! Если после чистки колодок скрипов нет хоть какое-то время - то искать причину в другом месте бессмысленно, ставьте другие колодки и не выносите себе мозг. У меня стоят родные с завода, хз какие, не скрипят, после полевок бывает поскрипывание на торможении с малой скоростью, после мойки проходит. TRW мягче были, больше граффита в смеси, самые тихие, ферродо изначально были жестче, сужу по шевику, но не думаю, что смеси для разных тачек разные.
Старый 07.06.2017, 22:17   #948
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
А почему бы вам не заехать к Ky6ukу?
Клубный сервис, человек имеет колоссальное уважение среди форумчан.
Дело своё знает, берёт относительно недорого.
Да и вы оба живёте в Москве, как я погляжу.
Чего ради выносить себе мозг?
Я бы даже думать не стал.
Старый 01.07.2017, 15:37   #949
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Мужики ламерский вопрос. Пискуны на передних колодках Дастера есть?
Старый 01.07.2017, 16:00   #950
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
На TRW, и заводских Ferodo, точно нет!
Старый 01.07.2017, 17:18   #951
Кто то где то писал. Но я только одно упоминание о них видел.
Старый 01.07.2017, 17:31   #952
Abeev1
Аватар для Abeev1
Какое то стечение обстоятельств видимо было. Они у меня сегодня так запищали под конец торможения, сейчас прокатился- прошло. Посмотрю дальше. Они как бы уже изношены под 50% . Надо будет поменять.
Старый 02.07.2017, 11:41   #953
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
Может проблема в химии что на автомойках применяют, у меня было такое
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 23:33   #954
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Нашёл я сегодня причину скрипа.
Колодки "Феродо" - не при чём.
После замены их на новые (Китайcкие VKT) ни чего не поменялось.
В итоге, поднял всю морду снял колёса, разжал колодки, а скрип - не проходит:
https://youtu.be/Mq-iDE0v16c
Оказалось - скрип идёт из точки выхода оси привода из АКПП .
Пока смазал из баллончика силиконом, но надо будет снять привод, глянуть ...
Старый 06.07.2017, 00:09   #955
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
У меня тоже там скрипит, но мкпп. Последний раз поставили в Рено-гараж "левый" не родной сальник.
Старый 06.07.2017, 17:03   #956
OlegR
Аватар для OlegR
OlegR
Год назад на ТО менял колодки, в этом году на ТО в СЦ сказали что колодки сточены на 80% ( и это при пробеге 14 тыс в год! ) Реально ли такое или меня хотят развести на замену нормальных колодок?
Пытался посмотреть но не видно нифига через родные диски.
Я конечно в основном по пробкам москвы езжу но все же сточить колодки за 14 тыс мне что-то кажется странным, тем более что прошлые сточил так же ( по их же обследованию ) за 2 года за 30тыс км.
OlegR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 17:25   #957
Борян
Аватар для Борян
Борян
Конечно лучше самому проверить состояние колодок ! А за 14 тыс. вполне реально ушатать колодки, если часто приходится тормозить, а пробеги при этом мизерные ! Сравнить город и трассу : в городе газ- тормоз- газ- тормоз и пробег 10-15-20 км., на трассе газ - 200-300-500 км. пробега - тормоз (это конечно условно) !
Старый 06.07.2017, 18:03   #958
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от OlegR Посмотреть сообщение
Очень сильно сомневаюсь.
Мне тоже.
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Обязательно!
Для этого достаточно снять колесо.
Подавляющее большинство моих поездок - по пробкам города Самара.
Это как раз те самые "газ-тормоз".
Колодки сточились за три года.
Пробег при этом был 38.500
Ну совсем не похоже на 14 тыс.
Старый 06.07.2017, 20:09   #959
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Пробег 39т. 1.6-4/4 передние диски уже 21мм. колодки первые заводские TRW толщина к цилиндру 13мм другая 14мм. Совсем быстро диск поели.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 20:59   #960
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от Сергей 698 Посмотреть сообщение
У меня ещё быстрее 31 000км пробег, остаток 21мм, но у меня автомат, поставил колодки TRW с керамикой, предварительно сняв кромку с диска на токарном станке, тормоза супер, при следующей замене заменю фсё сразу!!!
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
