Старый 21.06.2017, 09:08   #1
nick_4ever
nick_4ever
По умолчанию Очень большой расход топлива
Всем доброго времени суток!
Имеется Дастер 1.6, 4х4, мкпп, 2013 года.
Машина была куплена в салоне в 2013 году моим родственником.
Режим езды у него был - город, деревня.
Проблем не знал, расход был в районе 8-9 литров на сотню.
Проехав на нем 22000км, машина стояла год в гараже, после чего досталась мне.
За первую неделю моей эксплуатации заметил большой расход 13-15 литров (при плавном нажатии на педаль газа и переключении передач на 2000-3000 оборотов).
Решил проверить свечи и увидел не лучшую картину - 3 катушка (слева на право) была ржавая и полный колодец воды. Воду выдул, катушку прочистил (и поменял со 2 местами), свечи заменил на новые. Но расход так и не изменился. Далее заменил прокладки дросельной заслонки, но и они результата не дали.
После этого эксплуатировал машину в течении двух недель и заметил следующие странности:
1) Проехав 100км после замены свечей, они все покрылись черным налетом.
2) Прогревочные обороты живут своей жизнью. Могу утром при +18 завести машину и обороты очень долго держут 1500 при этом машина как будто работает как то не правильно. А иногда в +5 утром заводишь и все в норме - 1000-1100 оборотов, которые постепенно спадают.
3) Иногда машина "едет" если ее крутить, то в диапазоне с 1000 до 5500 обороты уверенно набираются так же как и скорость. А бывает завел, поехал и после 3000 происходит некий затуп, машина ревет, обороты набираются плохо и соответственно не едет.
4) Когда стоит на нейтрале заведенная на бк расход топлива начинает расти все дальше и дальше, дошел с 13 до 17 литров.
5) Иногда включив диагностический режим бк - показывает ошибку ---ро (датчик температуры ож) но показания температуры в норме, карлсон включается.( не знаю должно ли так быть: иногда заглушил машину - и пропеллер дует минут 5-10)
К слову: пробег 22680, масло, фильтра менял. Ошибок через obd2 не выдает.
nick_4ever вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 09:47   #2
nick_4ever, а термостат не проверяли?
А без движения на нейтрали расход и должен расти, топливо расходуется, а километраж не растет.
Старый 21.06.2017, 09:48   #3
меняйте стиль вождения на такой как у родственника
меряйте чеком на одной и то же АЗС, на одной и той же колонке
Старый 21.06.2017, 10:38   #4
nick_4ever
nick_4ever
Термостат проверял, в норме..
Просто у меня на ауди и у друзей на разных авто, на нейтралке по бк расход не растет, вот и думал что что то не так
Старый 21.06.2017, 10:42   #5
nick_4ever
nick_4ever
Я и так поменял стиль вождения до неузнаваемости плавное переключение передач на 2000-3000, на гашетку не жму, по городу больше 80 не разгоняюсь
Старый 21.06.2017, 11:05   #6
скиньте фишку с лямбды и покатайтесь, если расход не изменится или упадёт, тогда поменяйте ее.
Старый 21.06.2017, 11:12   #7
nick_4ever
nick_4ever
первую или вторую?
Старый 21.06.2017, 11:37   #8
первую
Старый 21.06.2017, 12:29   #9
nick_4ever
nick_4ever
первую
попробую, но при ее не исравности в основном чек загорается
Старый 21.06.2017, 12:50   #10
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Не знаю как тут, но на мегане2 плавающие обороты на хх часто лечились промывкой дроссельной заслоки.
Ffox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 13:05   #11
Сообщение от nick_4ever Посмотреть сообщение
На Логане у меня никаких ошибок не было, и даже на осцилографе от неё был вполне адекватный сигнал, но она то ли с задержкой его выдавала то ли ещё что то. Машина жрала 12-14 литров, свечи чёрные были.
Покатался с отключенной, расход до 9-10 упал, поставил бошевскую универсальную, расход 7,5-8,5 стал.
ps: суть подобной проверки отключением, в том, что не требуется никакого оборудования и фин затрат, т.е нахаляву.
Последний раз редактировалось Modigar; 21.06.2017 в 13:07.
Старый 21.06.2017, 14:12   #12
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
На Логане у меня никаких ошибок не было, и даже на осцилографе от неё был вполне адекватный сигнал, но она то ли с задержкой его выдавала то ли ещё что то. Машина жрала 12-14 литров, свечи чёрные были....
Осциллографом нужно смотреть не только амплитуду но и длительность фронтов переходов... А ошибки будут лишь когда из чуть живого перейдет в совсем дохлый...
Но у автора пробег озвучен всего в 22 т. и ИМХО не знаю лично что нужно делать чтобы на таком сдохла лямбда.
Старый 21.06.2017, 14:22   #13
nick_4ever
nick_4ever
понял, буду пробывать
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ----------
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
плавающих оборотов нет, а дз чистил когда прокладки менял
Старый 21.06.2017, 14:38   #14
Пару баков гомна по пробкам искатать.
Да тем более машин долго стоял, могло от гомна там все и закоксоваться.
Ещё бы компрессию измерить, и по трассе прогнать километров 100 с оборотами не ниже 3000.
Старый 21.06.2017, 15:46   #15
Аватар для Jora
с новья так было... считаю машине виднее какие обороты давать на хх.
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:44 ----------
а что ж он падать что ли должен, если бензин горит а машина стоит
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ----------
должно. фишка такая, если за спиной стоячая машина вдруг завыла вентилятором, то не оборачиваясь можно с 99% вероятностью сказать что это рено или нива
Последний раз редактировалось Jora; 21.06.2017 в 15:47.
Старый 21.06.2017, 16:42   #16
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Пару баков гомна по пробкам искатать....
Уж даже и не знаю где его сейчас можно найти то...
...Ещё бы компрессию измерить, и по трассе прогнать километров 100 с оборотами не ниже 3000.
Только не 3000, а 4000+
Старый 21.06.2017, 17:21   #17
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
мне на то2 отдали свечи якобы с моего дастера. Одна была очень ржавая.Надо посмотреть может у меня тоже там вода?правда непонятно откуда...
Старый 21.06.2017, 17:41   #18
Из-под форсунки омывателя.
Старый 21.06.2017, 17:52   #19
nick_4ever
nick_4ever
именно
Старый 21.06.2017, 17:55   #20
Когда накрылся фазорегулятор, то одним из признаков плохой работы двигателя, был его перегрев, под капотом была жарища, вентилятор радиатора практически не отключался. Ну и соответственно не тянула на низах, только после 4000об.
Но он у меня рассыпался, а у вас может клапан закис. Только я не знаю, если в вашей модификации двигателя фазик.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
