Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 19.04.2017, 00:38   #1541
Думаю, надо чаще ездить 2 ВД.
С мая по октябрь гоняю на переднем приводе. Пробег почти 100, готовлюсь менять крестовины.
Старый 19.04.2017, 21:02   #1542
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Молодец. Хорошо. Очень многие в районе 70 000 ремонтировались. Я в том числе. Постоянно автомат.
Старый 20.04.2017, 00:30   #1543
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Продал на 97000 км и никаких намеков на замену
Старый 20.04.2017, 23:12   #1544
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем доброго!
Подскажите, какие симптомы к замене крестовин?
Старый 21.04.2017, 02:37   #1545
Василич
Аватар для Василич
В "АлексАвто" обнаружили.
При большом износе - вибрация, чего допускать не надо, т.к. потом могут не взять в ремонт.
Старый 20.05.2017, 16:57   #1546
filosof
Аватар для filosof
filosof
Да уж, резинки это да, все дизеля этим болеют и карданами тоже, без кардана- то нету у нас, а где-то есть и даже Логаны. Я б рассмотрел вопрос, но увы.
Считай тверёзый читал ваш пост, ну всего то 250 элексиру, так это здоровья для... Чем резинки и карданы дизелей отличаются от бензинок, ума не приложу. С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:54 ----------
Как это связано с износом резинок и кардана? С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 29.05.2017, 14:51   #1547
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
mihanizmus
Доброго дня, коллеги! Так давно сюда не заходил, что то ли я забыл логин и пароль, то ли форум забыл про меня. Пришлось заново регистрироваться)))
Подошел срок ТО-60000 и возник вопрос: есть ли где-нибудь перечень регламентных работ и заменяемых комплектующих? С рем. комплектом ремня ГРМ вроде бы определился, хотя тоже буду благодарен за советы, а вот с заменой ремня навесного оборудования вообще запутался. Какой ремень, какие ролики, что еще нужно, зависит ли от типа двигателя или наличия/отсутствия кондиционера?
Буду благодарен за помощь. Если тема уже обсуждалась, ткните носом в ссылку.
mihanizmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 14:53   #1548
https://www.cdn.renault.com/content/...operations.pdf
Старый 29.05.2017, 16:01   #1549
mihanizmus
mihanizmus
maslovyu, спасибо! С перечнем операций более-менее понятно.
Еще бы определиться с каталожными номерами...
Старый 29.05.2017, 16:27   #1550
mihanizmus, посмотрите еще тут - http://www.duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=18
Старый 21.08.2017, 23:26   #1551
Господа-владельцы!
Подскажите какие скорости-обороты у вас на 6й передаче ? Интересует что-то для сравнения с 2.0 и новым dci 109
Старый 21.08.2017, 23:42   #1552
Борян
Аватар для Борян
Борян
Господа-владельцы!
Если интересует 90 dci : https://youtu.be/_SI8DmQ8R7E
Старый 22.08.2017, 14:15   #1553
4000 - 170км/ч получается. На 109 dci так же получается (2000-90, 2500-110, 3000-130). Нафига столько в крейсерском режиме, особенно дизелю. Минус 500об смело можно.
На 2.0 у нас будет 160км/ч
Старый 22.08.2017, 22:14   #1554
Василич
Аватар для Василич
КПП одно и тоже, по этому и скорость с оборотами будут одинаковые.
Старый 28.08.2017, 17:25   #1555
SNP
SNP
Уважаемые форумчане подскажите дилетанту в дизелях.
Сейчас пробег 12000 и три года,вопрос когда заводишь легкий звон появляется лампочка давления масла гаснет и он пропадает.Что может быть (гарантии уже нет)
SNP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 22:57   #1556
Сергей1959
Сергей1959
sapvel, Добрый день, уважаемый! Помогите разобраться, стоит ли доливать бак под горловину после отстрела пистолета, если показывает пол бака а при доливке под горло входит еще 40 - 45 литров? Или я просто переплачиваю за воздух? У меня Дастер 2013 года, румынской сборки, 90 л.с. дизель. Заранее спасибо.
Сергей1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 23:36   #1557
Сообщение от Сергей1959 Посмотреть сообщение
Сегодня заезжал на заправку. АЗС сделана на склоне горы (Крым). Машина стояла под наклоном, на левый бок. С полбака, до отстрела, вошел 41 литр.
Старый 04.10.2017, 23:05   #1558
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Скорей всего реально влазит столько, ну может погрешность в пределах 0,5-0,7 л. Скорей всего датчик топлива подвирает, в наших машинах это нормально)
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 23:28   #1559
Aluksander
Аватар для Aluksander
Интересно было бы в цифрах глянуть перед заправкой через elm и после и сверить с залитым
Старый 05.10.2017, 11:55   #1560
Скорее всего на колонке слишком большое давление, а учитывая, что дизель пенится больше, чем бензин, то отстрел происходит слишком рано. У меня были случаи (два за 5 лет), когда я полным напором вообще ничего не мог залить.
Но заливать неполным напором не рекомендуется, в этом случае показания колонки могут быть неточными, причем не в нашу сторону. В общем, если нужно обязательно заправиться на этой колонке, то заправляемся, но постоянно так заправляться не рекомендуется.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
