#1 | |||||
#901 |
#902 | |
![]() А по сути должен знать что стоит у тебя в тормозах
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 10:25. |
#905 |
![]() Имя: Женя
Ky6uk, Игорь, у вас и ставил)) да, куда-то завалилась бамажка - акт((
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=137 - кажется это)) Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 26.05.2017 в 12:36. |
#906 | |
Номерок есть в теме.
#907 |
![]() Имя: Женя
Не, не срочно.
Колодки передние Hankook Frixa FPS05 Диски тормозные TRW DF6072 И продолжают скрипеть)) |
#908 |
Жень, при всём уважении.. скрип не является гарантийным случаем.
Есть у меня задумка одна, на логанах она работает и на Дастерах тоже.. чтоб не скрипело, и тормозило и чтоб не сильно дорого...производитель ATE ...по колодкам... или уже оригинал...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 13:10. |
#909 |
Ky6uk, Колодки Miles E100146, т.е на этих колодках встала колом или на Саншинге, который был до этого и опять поставил? Я немного не врубился в описание.
Получается, что Саншинг всё-таки лучше Милес? |
#910 |
#911 |
#912 |
#913 |
![]() Имя: Женя
Ky6uk, ниии, я без претензии. Мне интересно было понять - эти когда менять. Я никак не подлезу и толщину не посмотрю. Когда переобувался ничего не сказали. А вообще сколько такие колодки ходят?
#914 | |
Колодки МИЛЕС снял. И поставил "красные". На них как раз и встал колом.
#915 |
У колодок нет срока годности. как сточил так и меняй.
Жень. На ТО к нам приедешь и будет ясно. Или куда то обратись, пусть толщину посмотрят.
#916 | |
Ну как не однозначные ответы????
Я дал номера колодок. Какие не однозначности.. ?? какие??? Красные красивые гораздо дороже. И не скрипят....вообще никогда не скрипят.. от слова ВАПЩЕЕЕ Цитата:
Дорого - ни есть практично
#917 |
![]() Имя: Женя
Хорошо)) Ща в Выборг сгоняем и время ТО подойдёт))
#919 | |
Блин, я красные колодки грел и так и сяк. Не плывут они.... ну и хер бы по деревне, я их до Каптура на Дастер ставил и на Каптур поставил. 3700 руб в ДВА года.... млять.. вы меня чООО кашмарите.... Я нажал - остоновился.... чО еще надо, пацаны. У меня на пропой в неделю выходит дороже, мне чО на колодках экономить? Может кому из "спортсменов" их подарить, чтоб меня за язык не хватали.. На , с 6:31 ...6:40 и 10:58 в середине стоит человек, с микрофоном, , я его знаю лично!
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 15:31. |
#920 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Диски кстати в коробке 2 штуки. И еще упакованы в целлофан и залиты маслом. Посмотрим отличие от оригинала. И на сколько хватит их. Последний раз редактировалось Илья468; 26.05.2017 в 21:38. |
