Старый 11.05.2017, 11:46   #481
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от forsaj50 Посмотреть сообщение
чёт не получается, нужна ещё проставочная шайба, где-то 11 мм, чтобы прижать подшипник!
установил, удлинитель торчит толстой своей частью...короче фигня кака-то, время ток потерял, есть-же проверенные наборы, люди ездят не первый год
Не ужели Александр Вас обманул, не может быть такого.
Старый 11.05.2017, 19:06   #482
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
...само собой бред конечно, с этими удлинителями, дело даж не в этом, начал менять стойки, и пошло и поехало-рычаги подвески с саленблоками. тяги стабилизатора, подшипники, втулки и т.д., + стойки+опоры+ работа, всего обошлось в 30 тыс. р., и это машине 3 года, пробег 64 тыс.км, из города не выезжал, теперь сижу ковыряю в носу "а на кой мне здался какой-то там ещё лифтинг?", когда без всякого лифтинга все узлы поразбивались! увеличь клиренс, ещё и гранаты надо было-бы менять. Так-что, сори друзья, я в этом больш не учавствоваю.
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 19:44   #483
forsaj50
forsaj50
...установили в таком виде (справа), получается вертикальный люфт 2 см, стойка просто гуляет вверх-вниз
Старый 11.05.2017, 23:03   #484
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
наверно вам просто не повезло у меня пробег 50000 и вот только задние на замену, за городом часто, плохих дорог много
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 23:12   #485
ydi
ydi
Ну вот свидетельство цены балабольству Регаса. Одни многозначительные надувания щек при 0 конкретики. Кстати, в его теме про прошивку та же фигня
Последний раз редактировалось ydi; 12.05.2017 в 11:14.
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 19:44   #486
Вы не разобрались куда и чего закручивать, а теперь пишите фигня получилась. Нормально соберите всё, тогда и гулять ничего не будет.
У вас сейчас удлинители со слишком короткой верхней резьбовой частью, если собрать, как надо. Самая первая опора должна прижать подшипник гайкой, потом удлиннитель, на него вторую опору. И уже это ставить. А вертикальный ход(люфт по вашему) и нужен для увеличения хода рычага вниз. А то что стойка гуляет при проезде глубоких ям, об этом Регас писал. Он уточнял, что некоторые между двух опор ставят пружину, чтобы не было расхлябанности.
Последний раз редактировалось jimmik; 16.05.2017 в 16:50.
Старый 15.05.2017, 20:42   #487
Если человек не понимает, как и что действует в автомобиле, причем тут автор идеи.
Старый 16.05.2017, 09:27   #488
Юрий1976
Юрий1976
Значит, автор плохо объяснил свою идею.
Старый 16.05.2017, 09:41   #489
forsaj50
forsaj50
за какую-то идею, подвеску убивать нет желания
Старый 17.05.2017, 01:38   #490
ydi
ydi
Кто что думает о таком решении. ? http://avtoday.com.ua/katalog/zapcha...украина-detail
Вроде и не ново, неужели никто такого не ставил?
Старый 17.05.2017, 05:54   #491
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
ИМХО только для монопривода прокатит. А там как раз вроде проблем с проседанием и нет.
Старый 07.12.2017, 11:03   #492
ambal70
Аватар для ambal70
Я не фанат"лифта",но здесь наткнулся на видео,которое многим покажется интересно.
Тут решается не только увеличение клиренса,но и передаточное число на колеса.
В общем все в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Ze1Qkkpx9p4
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 07.12.2017, 12:10   #493
Аватар для Jora
Колея шире на метр наверно стала...
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ----------
я тоже хочу себе 40 сантиметров
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:04 ----------
Где 2-я часть?
Старый 07.12.2017, 14:36   #494
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
ambal70 Открытая передача в грязи!?Не оправдано дорого,и "одноразовое" изделие. ИМХО
Старый 07.12.2017, 14:46   #495
Аватар для Jora
Не оправдано дорого
А там цену озвучили? Я вроде не увидел
Старый 07.12.2017, 15:02   #496
ambal70
Аватар для ambal70
Если использовать только для покорения грязи,то думаю,хватит на долго. Так как грязь и будет той смазкой,хоть и с образивом))
А вот цену я тоже не нашел.
Старый 07.12.2017, 16:04   #497
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Так там ссылка на их сайты и разговор как понял от 100...)) Если правильно понял.
Потом грязь,грязью,а мелкий камушек (щепка) и трындец,ведущя вроде из полимера...А что бы до места дехать,прицеп покупать?С передаточным на колесо можно только по грязи,а на шоссе не больше 60 получится в максимуме.В общем не однозначное решение
Последний раз редактировалось aGt; 07.12.2017 в 16:09.
Старый 07.12.2017, 16:16   #498
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
А главное, какой момент на ступицы! Там же плечо намного больше получается.
Старый 07.12.2017, 16:19   #499
Аватар для Jora
и с расходом как при 100, если не больше
Старый 08.05.2018, 21:26   #500
Несколько вопросов тем кто уже лифтовал дастер:
1. Можно ли сделать лифт только передней подвески (заказал только перед +30) ? Или зад тоже нужно одновременно ?
2. Нужны ли при этом развальные болты ?
3. Надо ли после делать развал-схождение ?
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
