Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5086 просмотров)
Старый 10.05.2017, 22:04   #881
Есть какая то независимая подтверждающая информация?
Есть. Об этом пишут. И сам устал покупать мусор там. И еще рассказы друга владеющего магазином запчастей. Документы есть на весь товар и даже продавцы на складах незнают, что подделка, а что нет. Выбор каждый делает сам.
Старый 10.05.2017, 22:05   #882
И проверки закупок там есть.
Какие проверки закупок?
Кто производит?
Каков механизм проверки?
Как решаются вопросы несоответствия?
Какая контрактная ответственность предусмотретна по фактам несоответствия?
Может ответить предметно на эти вопросы?..
Если нет, то все ваши утверждения - просто ничем не подтверждённые слова из воздуха.
И какие бешенные цены? Не за все. Те же тормозные диски дешевле купить у дилера чем в экзисте.
Сколько стоят тормозные диски у дилера, и что это за диски?
Последний раз редактировалось More; 10.05.2017 в 22:07.
Старый 10.05.2017, 22:09   #883
И точное знание того как принимается продукция крупными дилерами. У нас на форуме есть люди которые работают и работали у ОД и знают все про это. Не буду называть ники, захотят сами напишут.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ----------
Диски ТРВ написано сотню раз и стоимость их 5600 руб. Может дороже но ..... Короче устал повторять. Берите где хотите.
Я написал и тем кому интересно они примут это сообщение на заметку.
Старый 10.05.2017, 22:10   #884
зато качество и оно проверено моим пробегом на этом автомобиле, а не голые слова.
Это верно исключительно для вас.
Для всех остальных, это не более чем голые слова виртуального персонажа.
Машину вашу здесь почти никто не видел. Что и как с ней делается никто не знает. У вас здесь даже бортовика нет, где можно было бы всё это почитать и посмотреть.
Получаются именно что голые слова...
Старый 10.05.2017, 22:13   #885
Кто производит?
Какая контрактная ответственность предусмотрена по фактам несоответствия?
Всё написал. Как именно они принимают не знаю, но знаю что проверяют.
Мне это не надо.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
Бортовик лень писать. А пробег мой многие знают.
Закрыли тему.
Не интересно не пишу больше.
Старый 10.05.2017, 22:15   #886
В Емексе TRW сейчас 3500 за пару... Немножко дешевле, ага...
Старый 10.05.2017, 22:18   #887
Ага из Китая
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
Вас не убедить)))))
Старый 11.05.2017, 00:03   #888
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Илья468 не обижайтесь,мнение твое слышат. Про TRW понятно Но есть и другие люди со своим,это нормально.
Я вот не уверен в надежности/подделки у своего оф.сервиса,к сожалению. Потому, стараюсь покупать зч у представителя бренда в регионе,такие то же есть.
Старый 11.05.2017, 00:33   #889
Ага из Китая
А у дилера прямиком из Англии, ага... )))
А все "оригиналы" прямиком из Франции... Ну-да, ну-да... Охотно верю.
И если есть люди, готовые выкладывать свои денежки за эти сказки, то это совершенно не значит, что это хорошо и правильно. )))
А TRW это ваше оригинальное - говно. Другого слова не подобрать. Первые диски на моей памяти на самых разных машинах, которые у меня за 50 тысяч ушатались уже весьма и весьма прилично. И когда я буду их менять, то куплю что угодно, только не TRW, и упаси Боже, не тоже самое TRW под видом "оригинала" в соответствующей коробочке, за несусветные деньги у официалов.
Старый 18.05.2017, 11:45   #890
Поставил для эксперимента колодки Miles E100146
Тормозят отлично с самого момента установки.
Прикатались быстро и качества торможения улучшилось.
Такого же производителя поставили на Ситроен С4 - тоже отлично.
На вопрос зачем ставил, типа ты же уже новый оригинал поменял на другие "красные" ... отвечаю:
-Перечитайте тему сначала, я всегда ставлю и пробую.
Продолжаю эксперимент, хотя результат известен не только мне одному.
MILES
Belgium, Официальный сайт MILES,
Бренд MILES – олицетворение западных традиций и технологий, ответственность за репутацию и качество продукции.
Главные преимущества продукции MILES – качество, оптимальная ценовая доступность и тщательно проработанный ассортимент деталей, аналогов штатных комплектующих, которые поставляются для серийной комплектации автомобилей.
Политика обеспечения качества и надежности, высоких эксплуатационных характеристик продукции по лучшей цене, является основополагающей доктриной развития производственной программы MILES и позволяет эффективно конкурировать на рынке.
Технический центр MILES проводит огромную работу по отбору поставщиков и выполняет тщательный контроль партий выпускаемой продукции - тормозные колодки, амортизаторы и другая продукция MILES имеют высокое качество, соответствует современным техническим спецификациям и стандартам автопроизводителей.
Производственная программа организована на территории нескольких стран, охватывает предприятия, в числе которых заводы, осуществляющие регулярные поставки своей продукции на мировой рынок и конвейеры автопроизводителей.
В тесном сотрудничестве с широким кругом известных производителей и специализированных поставщиков автозапчастей, автокомпонентов и комплектующих, которых сегодня свыше 30, ассортимент продукции MILES динамично развивается, постоянно пополняясь новыми товарными позициями.
Сегодня MILES предлагает широкий ассортимент автозапчастей для ремонта и технического обслуживания автомобилей европейского и азиатского производства:
***Колодки поскрипывают при торможении, когда почти остановился, НО..тормозят феерично. ***
СТОПКРАНЯТ как "паровоз, стой, раз-два"
Сдается мне, что на том же заводе , что и ТРВ делают, потому что тормозят ваще страшенно - капитально, но при остаточном торможении скрипят, но не критично....не сильно раздражает...
Скрипят в пробке, а если со скорости минимальной, звук есть, если со скорости более 60 км/ч звук бывает... но как они стопкранят машину...это нечто
Поезжу еще расскажу подробнее. Постараюсь их сильно согреть, чтоб поплыли... Но для городской езды тормозят шикарно
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.05.2017 в 18:12.
Старый 23.05.2017, 13:44   #891
Ky6uk, интересный эксперимент. Все обычно на меня кидаются за то, что я ставлю оригинал))))
Подумал сейчас. Может ради интереса поставить колодки и диски данной фирмы. Дешевле будет, чем оригинал.
Игорь! Подскажи номер дисков если есть. И примерную цену колодок и дисков.
Просто с телефона не удобно искать.... а вечером поздно дома буду.
Только вот смущает то, что фирма китайская.
Короче не понять. Вроде основана в Бельгии.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.05.2017 в 18:15.
Старый 23.05.2017, 15:52   #892
Почитал про эту фирму. Возможно поставлю диски и колодки. И это будут первые не оригинальные колодки и диски на моем автомобиле.
Старый 23.05.2017, 18:09   #893
Если это не критично.
Да будет дешевле..
Номера добавлены в первое сообщение под спойлер:
Колодки для 2,0 E100146 - 950 руб
Диски для 2,0 K000298 - 2700 руб / комплект из 2 шт
по ценам Эксиста -- 3700 руб за всё..
Там всегда дешевле...
Штаб-квартира в европе, производство в кЕтае. Однозначно...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.05.2017 в 18:10.
Старый 23.05.2017, 19:48   #894
О как)))) Бесплатно почти))))
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:44 ----------
Самое главное не пишет, что для дастера подходит. Пишет меган, лагуна.. Это на сайте Экзист.
Последний раз редактировалось Илья468; 23.05.2017 в 20:53.
Старый 23.05.2017, 20:53   #895
Короче заказал)
Игорь! Спасибо за каталожные номера. По поводу небольшого скрипа колодок я не переживаю. Это нормально. Посмотрим разницу с Оригиналом (ТРВ). Почти 200 тыс. проехал только на колодках ТРВ. Думаю если разница будет, то я ее отчетливо почувствую.
Прям перешагнул через себя))))) Этим заказом)
Последний раз редактировалось Илья468; 23.05.2017 в 20:57.
Старый 23.05.2017, 23:27   #896
Установленные в октябре прошлого года Ремсы, начали поскрипывать в в момент остановки на маленькой скорости по пробкам. Но с другой стороны, не знаю что твориться в Москве после того, как я был в отпуске, но в таких пробках я уже давно не стоял, можно сказать, что никогда не было именно каждый день.
Старый 26.05.2017, 08:10   #897
Докладываю голосом.
Колодки Miles E100146 утром снял.
Почему снял? Потому что всё для себя с этими колодками решил. Имею право на жизнь ...
И поставил обратно
Так вот..... случилась оказия.
Колодки SANGSIN HP1390 тормозят авто так, что я ранее не мог подумать...
Как якорь бросить. Раз. И СТОИМ. Может даже это и спасло от вчерашнего ДТП.
Жена немного прихуел@.. я точно .
Машина встала колом.
БУМ - не произошло.
Мне было СТРАШНО, чтоб в борт не прилетело..
Хорошо сзади не было никого...
В инценденте я точно не был виноват.
Могу доложить точно, ибо признать свою ошибку мне не стыдно никогда.
А знаете в чем цимус от моего писания?
Дело в том, что нажав на педаль экстримально, ты сразу висишь на ремнях.. без задержки.
Тебя в одно мгновение в ремни вдавливает так, как никогда ранее..
А машина передним номером грызет землю...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 08:26.
Старый 26.05.2017, 09:19   #898
Интересно, вот если я на родных проехал 70000. То на следующих так же. Тока не помню какие мне ребята ставили((
Старый 26.05.2017, 09:23   #899
lorans
lorans lorans lorans lorans
Тормозные диски продают парами или по одному? Соответственно цена обычно указана за штуку или пару?
Старый 26.05.2017, 09:48   #900
Ха! То, что их меняют парами, это факт, а как продают - это вопрос маркетинга... и жадности продавца.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
