Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5072 просмотров)
Старый 04.05.2017, 20:24   #841
Програмно душится?, ты пробовал или это теория?
Програмно душится. Я пробовал. Хотел колодки притереть так. Чуть прижал и все, машина не едет.
А тормоз и газ на спортивных машинах в поворотах жмут редко и не для того чтобы было ускорение, а для того чтобы не блокировать колеса. Раньше часто этим приемом пользовались пилоты жигулей и москвичей.
Старый 04.05.2017, 20:48   #842
Regas
Regas Regas Regas
Илья, применяют тормоз, чтоб вся сила крутящего момента не уходила на колесо с меньшим сцеплением.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ----------
Саша, самый бюджетный вариант на сегодня - это старое доброе зубило. Чтоб занедорого сделать то, что на дороге весело "едет". Про цену нормального апгрейда в сравнении с Дастером, даже не начинаю говорить, это несравнимо.
А любое, даже не основательно прокаченное зубило, заставит Дастер печально нюхать выхлоп сзади, если мы говорим о тех дорогах где надо вваливать и руль вертеть, а не выпучив глаза лупасить по прямой. Да и по прямой-то...
Не с тем калибром сравниваешь... GTI и всякие прочие STI... ты б ещё с каким-нибудь навороченным кольцевым GT сравнил. )))
Дастер это хороший компромисс между городом и деревней, да. Очень хороший компромисс. Но рулёжные гонки на твёрдом покрытии не его стихия, что с ним не делай. Даже стоковый Каптур гораздо более приспособлен к острой рулёжке, чем Дастер. Хотя вроде тоже самое почти.
Так что все попытки что-то там выковырять из Дастера, это просто хобби, без претензий на результат. Да, ему можно задать некоторые улучшения, с которыми будет ездить поприятней на асфальте, но стать гоночным болидом, чтобы пытаться вступить в противоборство хотя бы с качнутыми зубилами, ему не стать...
Да все правильно, каждый делает для себя, то что считает нужным.
А ездить так как получается.
Старый 04.05.2017, 20:53   #843
Можно и так сказать.
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:52 ----------
Сейчас это почти не применяется, т.к разрешено почти во всех классах применять электронные системы.
Старый 04.05.2017, 21:17   #844
Regas
Regas Regas Regas
Так это водители применяют торможение с уклоном спортивного стиля вождения, при чем тут разрешенно применять во всех классах?
Еще раз повторю, реальный тест ни кто не отменял, даже с электроникой.
Мне говорят обратное те кто пробовал.
Старый 04.05.2017, 21:24   #845
Так ты сам попробуй, чего кого-то слушать, или у тебя Дастера нет?.. )))
Я ещё в старых Кузнечиках пробовал, душится двигатель. И даже тогда здесь на форуме вопрос задавал, можно ли как-то программно эту зависимость отключить.
Старый 04.05.2017, 22:56   #846
Regas
Regas Regas Regas
Андрей, я кстати пробовал года два назад на других авто и даже с автоматом.
Хорошо попробую на своём с болокировками.
Даже интересно стало. Отпишусь.
Старый 05.05.2017, 01:28   #847
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Но на сегодня Дастер это самый бюджетный вариант, да чтоб и его заставить ехать нужно тоже много вложить.
Крайне сомнительное утверждение.
Я бы даже сказал - очень сильное заблуждение.
Возьмите СТОКОВУЮ Гранту Спорт (которая 114 лошадей) - даже по разгону Дастер будет нервно курить в сторонке: http://www.lada.ru/cars/granta/sport/tth.html
А если эту Гранту чутка доработать?
Вот и пытаемся гонять ... по дорогам общественного пользования
У меня между водительским порогом и водительским ковриком лежит монтировка.
Как раз для тех странных людей, что любят погонять по дорогам общественного пользования.
Несколько человек уже удалось убедить вести себя прилично в общественных местах.
Увижу такого - даже думать не буду, загоню в газон и популярно объясню правила поведения в общественных местах.
Не нравится вкус монтировки на зубах - велкам на заброшенные аэродромы, благо таких полно по всей России.
Ибо нефиг пугать мою маму и старшую дочь, которые ездят за рулём по всем правилам
Старый 05.05.2017, 02:42   #848
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Вот это очень правильно...я, честно говоря, тоже очень сильно выражаю неудовольствие в адрес подобных клиентов... воспитание у многих хромает.
Старый 05.05.2017, 09:26   #849
Regas
Regas Regas Regas
Я выразил свое личное мнение про тормоза, которые обсуждаются в этой теме.
Вы посмотрите на Гранату и Дастер, при габаритах Гранты она должна ехать в разы лучше Дастера.
По разгону в стоке они будут ехать рядом с друг другом.
Вообще бессмысленно ровнять рядом Дастер и Гранату.
Мне достаточно, что при своих габаритах и полного привода Дастер едет на уровне переднеприводной Гранты.
Доли секунды не решают результат для стока, тем более на дорогах общего пользования, остальное зависит от прокладки, колёс и многого другого.
По поводу гонять и не уважать других участников движения с вами полностью согласен.
Если пишите на тему воспитания монтировкой по зубам , тех кто посмел пугать ваших родственников в общественных местах, то с водителями каких марок автомобилей удалось провести такую воспитательную работу?
Старый 05.05.2017, 09:39   #850
Зачем? это обычный универсал для дачников
у кого есть возможность проехать на дачу только с помощь переднего привода тот его и берет (важен клиренс), у кого нет возможности тот 4х4 ...
зачем Вы еще его мучат собрались? Вот ВЫ в него выкладываетесь потому что на универсал для дачника пытаетесь раллийно-спортивную майку натянут...
а колодок дачнику хватает и таких
SANGSIN SP1390 HI-Q - для спокойной езды
особенно после того как они притерлись
Вот и пытаемся гонять и делать то что имеем, по дорогам общественного пользования, а не по треку.
Да много "таких по-гонять" троицких парняг на строй калуге раньше видел на раздолбанных ВАЗ ПП
Всегда хотелось одного... напомнить им что на дороге они не одни...
Старый 05.05.2017, 09:49   #851
Regas
Regas Regas Regas
Андрей я попробовал, двигатель не душится электроникой, нагрузка на двигатель чувствуется, но автомобиль едет и может разгоняться но тяжелее или у меня Дастер другой.
Если сильней нажимать тормоз, конечно тормоза сильнее двигателя.
Но сила давления на тормоз тут не нужна.
Нужно учитывать нажимая на тормоз ювелирного работать, как со сцеплением. Слегка притормозил поймав нужный момент.
Тупо давить педаль тормоза результата не будет.
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ----------
Я на раздолбанных вазах, и тазах не ездил.
В Дастер вкладываю но не в двигатель.
А если езжу погонять то в Кузнечики, когда возможность есть.
О чем спор со мной?
Не по адресу.
Какие проблемы, всегда готов для встречи.
Самое главное не нужно мне ярлыки навешивать.
Старый 05.05.2017, 10:02   #852
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я ответил вот на это утверждение:
И писал именно про бюджетный вариант "погонять".
Ибо есть что гораздо бюджетнее Дастера.
И более приспособленное конструктивно для "погонять".
Да мало ли, кто кому что должен
Гранта в стоке едет на секунду быстрее Дастера, то есть - на 10%.
Если вы действительно любитель погонять, то должны понимать, что 10% - это очень много.
А если Гранту ещё прошить и подколхозить...
Самых разных, от шестёрки/Приоры/Гранты до Мазды 3 и 6 и Киа Рио.
Я это дело очень не люблю, но иногда реально выбешивают.
Старый 05.05.2017, 10:32   #853
действительно это я живу в Троицке?... и пишу про это в теме про колодки?
О чем спор со мной? Не по адресу.
Я не спорил
Ну значит я угадал...
У меня нет... я пока старую калугу делают стараюсь по ней не ездить...
Действительно с этим Вы сами хорошо справляетесь
Я да же когда писал про это не думал
Александр, написал я Вам только то что не тот Вы автомобиль пытаетесь довести и не для тех целей он предназначен...
И написал Вам, что тормозить авто и на других колодках не плохо
Удачи Вам в Вашем безнадежном финансовом предприятии!!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.05.2017 в 10:34.
Старый 05.05.2017, 12:00   #854
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Может кто то из практиков подскажет подобранный вариант сочетания брендов диск/колодки,что бы износ самого тормозного диска минимизировать.
Старый 05.05.2017, 16:14   #855
Оригинальный комплект нормально ходит. Пользуюсь только оригинальными дисками и колрдками. А так каждому своё.
Старый 05.05.2017, 16:52   #856
РЕНО не делает запчасти. А только комплектует свои авто на ковейере и далее...
Так что утверждение "оригинальный комплект ходит нормально" - фуфло !!!
В оригинале может быть всё что угодно.. даже ASAM SA
Старый 05.05.2017, 19:43   #857
Regas
Regas Regas Regas
Я в этом тоже убедился когда увидел привода ASAM SA, на новом Дастере, у меня глаза были квадратные, я в сервисе слышал и мне показали в чем отличие, механики уже сталкивались с новым асам, даже пытались собрать привод целиком из асам и оригинал, но посадочные места оказались разные, это на бу Дастере не прокатило.
А владелец который приехал на диагностику на новом Дастере говорил о вибрации, колеса проверяли вибрации нет, механики посоветовали только замену таких приводов на оригинал.
Так как эти привода Asam создают вибрации с новья на авто.
При чем конструкция целикового привода одна, а сами детали привода не взаимозаменяемы с оригиналом.
Да и сам Дастер ощущался какой то дешевой комплектации.
Старый 05.05.2017, 19:52   #858
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Насчёт дисков не скажу - пока не менял.
Колодки брал красные Феродо (на фотках) - схватывают просто замечательно, даже в луже.
Говорят, зелёный Феродо относится к дискам более щадяще, чем красный, но и тормозит чутка мягче.
Я склонен этому верить - на прошлой машине (не Дастер), так за 100 тысяч пробега два раза менял только колодки (итого три комплекта получается).
Так и продал с теми колодками и штатными дисками.
Использовал тогда только зелёные Феродо, диски же были в норме.
Сейчас использую красные, потому что машина в полтора раза тяжелее, да и лошадей почти в два раза больше.
По дискам может кто что подскажет - я пока не сталкивался (пробег всего 44.900 км)
Старый 05.05.2017, 20:10   #859
Regas
Regas Regas Regas
Есть такие Ferodo FDB4180, TRW, LP2152, Textar 2491401, Brembo P68050, ABE C1R039ABE, Hella 8DB355014791. Japanparts PA031AF.
Francecar FCR210331
Да и много других.
Старый 05.05.2017, 20:46   #860
Мы это давно знаем.
Но в оригинале на 2.0 ни разу мне не попадался АСАМ. А только ТРВ. А по поводу ходят они или нет могу сказать только по своему опыту. Ходят очень не плохо.
---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:42 ----------
По определению мягкие колодки тормозят хуже.
Я всегда говорю по опыту и не слушаю других. Проехав определенное количество тыс. километров, сложились некоторые понятия. Кто не хочет тот пусть не слушает, а я пишу тем, кому может пригодится.
Колодки и диски оригинал. Также и ходовая часть и рулевое. А остальное можно подбирать по аналогам.
Появился просто небольшой опыт и не на чужих, а на своем автомобиле.
Последний раз редактировалось Илья468; 05.05.2017 в 20:49.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
