Старый 20.04.2017, 23:34   #461
Regas
Regas Regas Regas
Почему же, немного снизился рокот, причем эту идею нашел на форуме лады калины.
Плюс ещё выкладки Регаса, про увеличенный ход и уменьшение отбоя. Кстати и отбой за счет этого пропал. Увеличивал проложив толстый гровер под верхнюю тарелку.
Рифат, ты же катался на моем Дастере на трамвайных путях с неровностями при чем на хорошей скорости, да и я тебе демонстрировал, потом ты ездил по дворам, с колдобинами где был неровный асфальт, бывало ты заезжал задними колесами на бордюр и даже не замечал этого.
Потом делал замеры высоты клиренса, нижняя кромка моего бампера была не закреплена после покатушек, сорвало крепление, вот и показала разницу в 5мм., меньше твоего.
Хочу сказать, реальные одноклубники видят мой авто, тестируют его, делают замеры которые их интересуют.
Старый 20.04.2017, 23:48   #462
Это да, всё правильно. Для стоковых размеров пружин и амортизаторов это самый лучший вариант, плюс твои проставки на ступицах и хорошие тихие шины на больших дисках!
Старый 21.04.2017, 09:24   #463
ydi
ydi
Объясните, пожалуйста, если точить удлинители из прутка стали 40Х, ее нужно закаливать или она уже закаленная?
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 09:50   #464
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
ydi, сталь 40Х, редкая, особенно пруток d30-40 мм, заменитель - сталь 45 (без "Х") , хар-ки те-же, так-же подлежит закаливанию, сырой метал, сам по себе - мягкий, эта термообработка, мне обошлась в 150 р. за всё. Почитайте выше, там всё есть.
Название: После закалки.jpg
Последний раз редактировалось forsaj50; 21.04.2017 в 09:53.
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 10:01   #465
ydi
ydi
Спасибо, а какие требования к закалке? Или просто сказать, чтоб закалили?
Когда устанавливать планируете?
Старый 21.04.2017, 10:08   #466
forsaj50
forsaj50
Особых требований, нет,нагреть-отпустить, стандарт
Старый 21.04.2017, 10:51   #467
Аватар для Jora
Нда... 24 страницы обсуждается лифт в 2 см, больше чем по странице на миллиметр
Если эту ветку форума распечатать на принтере, сложить 2 раза и подложить под машину, и то толку будет больше)))
Последний раз редактировалось Jora; 21.04.2017 в 10:54.
Старый 21.04.2017, 12:21   #468
forsaj50
forsaj50
Strusto:
Внимательно читаем пункт Правил
3.18 Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»)
Последний раз редактировалось Strusto; 21.04.2017 в 12:26.
Старый 22.04.2017, 11:37   #469
Regas
Regas Regas Regas
Так кто мешает распечатать и положить под машину?
Толк будет, только тогда, когда будет что-то кем-то сделано, а пока что в этой теме только по клавишам стучать умеют, да советы давать,- теоретики блин.
Старый 22.04.2017, 12:36   #470
Regas
Regas Regas Regas
Показываю вам клиренс и ход стоковой подвески на моем Дастере много лет назад, с пробегом тех лет 20000км. все с теми колесами.
Зато сейчас есть возможность развернуться в узком дворе через бордюр 20см., без ущерба зацепить днище.
Старый 22.04.2017, 13:14   #471
ydi
ydi
Спасибо, но пригодился бы проверенный чертеж удлинителей для доп.штатной опоры под штатную тарелку. И какая все-таки высота штатной опоры?
Старый 22.04.2017, 14:37   #472
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Высоту штатной опоры с точностью я не мерил, это нужно мерить в запчастях, нижняя часть ее четко садится в диаметр верхней части, это видно на фото которое я выкладывал, а также описывал размеры сколько дает штатная опора.
Можно купить опоры и замерить все размеры.
Есть разные варианты.
Мне предложили такой опробованный вариант под мои хотелки, с учетом выноса колёс и увеличенной колеи, плюс дополнительный буфер, чтоб колеса не цепляли крыло, было все продумано, снятием размеров я не занимался.
А так нужно еще учитывать то, что увеличивая сильно клиренс, уменьшается колея и устойчивость авто в каких-то моментах.
Старый 22.04.2017, 20:12   #473
forsaj50
forsaj50
Regas, на родные диски, какую самую широкую резину можно одеть? или таки, придётся диски менять?
Последний раз редактировалось forsaj50; 22.04.2017 в 20:13.
Старый 22.04.2017, 21:34   #474
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от forsaj50 Посмотреть сообщение
Я на родных дисках с шинами я не ездил, поэтому сказать как ведут себя широкиие 225е не могу, но многие ставят, внутренняя ширина родных 6,5J вроде как.
У меня 16е 7J, 235/60 с ними мягче и реальней ехать по колдобинам, 18е 8J ширина 235/55, эти для асфальта и поворотов хороши, но неупераясь можно ехать по легкому бездору.
На ширину диска 7,5J может будет хорошо сидеть и управляться шина 245, на ширину 8J можно подобрать 255, да и помягче будет на колдобинах.
Высота шины тоже играет роль, где большие камни и валуны можно бок диска задеть, и шины повредить.
С колесными приставками и большими колесами, будет задевать внутреннее ребро с низу крыла кузова, мне пришлось срезать ребро шва крыла с низу на 2см и подкрылок снизу, обваривать остаток ребра шириной 1см и длинной 10см.
На диск 16 J7 наверное можно найти шины 235/65, которые должны встать без проблем, остальные размеры нужно мерить методом тыка.
В шиномонтажи можно обратиться с примерной бу шин другой размерности новые примерить скорее не получится без покупки.
Старый 25.04.2017, 02:00   #475
Regas
Regas Regas Regas
Нет, не Вы. Другой человек писал.
А у Вас не получилось? Раз в итоге увеличили, то не помогло?
Кстати, если Вам удастся задемпфировать пружины по шуму, то я тоже тихую подвеску люблю
А че там задемпфирировать пружины, пошёл в строительный магазин, купил пену монтажную.
Запенил пружины и вперёд, бесшумность-тишина.
Скорее, вам тихая клавиатура подойдёт для Логана, а не подвеска ЛИФТА Дастера
Старый 25.04.2017, 14:10   #476
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
пошёл в
Спасибо, что подсказал куда идти.
А пост какой смешной!
Только, смайликов что-то маловато сегодня. Добавь ещё. Повесели людей.
Старый 02.05.2017, 20:07   #477
forsaj50
forsaj50
По умолчанию шайба
...зашёл, в запчасти рено, разговорился с продавцом, по теме лифтига, тот мне поведал, если подложить шайбу толщиной в 10 мм под опору амортизатора, то клиренс увеличится на 30 мм, спрашиваю, за счёт чего?, тот отвечает, а это в прогрессивной зависимости!, короч спорить не стал купил эту шайбу (100 р.) на память
Старый 04.05.2017, 18:02   #478
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
forsaj50
вы обещали отчёт написать по установке своих удлиннителей. Как всё прошло? Какие результаты в итоге?
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 18:29   #479
forsaj50
forsaj50
Клон, да, буду менять амортизаторы, ждал пока Каябовские придут , и передние, и задние потекли, поставлю доп. опоры с удлинителями. Подъёмник освободится после праздника, займусь, отчитаюсь.
Старый 11.05.2017, 09:47   #480
forsaj50
forsaj50
чёт не получается, нужна ещё проставочная шайба, где-то 11 мм, чтобы прижать подшипник!
установил, удлинитель торчит толстой своей частью...короче фигня кака-то, время ток потерял, есть-же проверенные наборы, люди ездят не первый год
Название: проставки полиуретан 30.jpg
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
