#381 |
#382 |
Regas,
Пока нет ответов на предыдущие 2 вопроса, добавлю ещё один: 3. Чтобы закрутить Ваш удлинитель на шток, надо как-то удерживать шток от прокручивания. Обычно шток удерживают шестигранником, а здесь это невозможно. Как закрутить и потом выктутить, если шток прокручивается? |
#383 | |
1. В моем случае лифт 20мм, на самом деле как я писал ранее там куча регулировок и лифт можно сделать и больше все зависит от тестирования и регулировок. Почему в моем случае так, то я не стал рисковать большим ходом так как опоры опускаются, а при колебании кузов может уходить с опор и получать изломы при резких движениях по ямам вывешенной стойки, плюс куча настроек и расчётов по сход развалу. Кто-то пошёл ещё дальше увеличить лифт поставив дополнительно пружину между опор, чтоб эта пружина была сжата, а при проезде глубоких ям выстреливала верхнюю опору по штоку-удленителя оставляя её в чашке, чтоб избегать увода кузова при вывешивании стойки, инфа для тех кому интересно и есть время этим заниматься. 2. Чертёж у токаря, сделает удленнители на заказ, схему не предоставит. 3. Удленитель закручивается ключом на 10, при снятой верхней опоре, можно и одетой и уже установленной стойке на автомобиле, нет смысла закручивать его до усеру. Но если нужно ключем на 27 держите гайку родной опоры и закручиваете удленнитель ключем на 10, откручиваете в обратной последовательности. Верхняя опора чисто снимается и одевается, как проставка. Все остальное зависит от вас, как вставлять стойку и ослаблять нижний рычаг. Все делается методом тыка, тестов, замерами размеров и их стыковки с другими деталями. |
#384 | |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
#386 |
Авто: Ф2 2.0 АКПП Privilege
Себе на предыдущий авто Honda Fit брал проставки здесь http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
проехал на них примерно 120 т.км. нареканий никаких не было. так и продал на них. |
#387 |
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
у Новосибирских полиуретановых проставок, внутри нет металлических втулок, думаю они просто разобьются
Последний раз редактировалось forsaj50; 12.04.2017 в 15:19. |
#389 |
Авто: Duster \ 4х4 \ 2.0 \ МТ
Достались мне колёса: 225*75*16 Hankook Dynapro ATm RF10. Я их, разумеется, моментально вкрячил своему Дутику - Дастер 4х4 2013 г\в, без лифта - на 16-ое литьё с ЕТ-40. Ну и вооот...
Отбалансировались очень не плохо и... вот оно счастье - красавец! Тронулись. Поехали. Не, ну что я могу сказать... По прямой - классно! А вот с поворотами пока проблемы. Точнее проблемы с подкрылками. Вот их-то и буду решать завтра. А пока любуюсь произведением авто-искусства и собственной безбашенности! Фото тоже в ближайшие дни.
Без города, без дорог! |
#391 | |
Я тоже заморочился, но не могу эту сталь в розницу найти, как найду, то буду ещё дальше лифтовать на 30мм. |
#392 | |
Но у нас останется центральное отверстие диаметра на 29 и от 14х1,5 штока Либо втулку либо гайку закрутить на шток, а сверху тарелку от Ауди 80 Как сдесь http://www.audi80.ru/Repair/FrontSus.../TopCapOff.asp Раньше зубила под ралли также тюнинговали, ценник из опор тарелок от Ауди тоже нехилый был. Если такой вариан не прокатит, то удленители на заказ. Скажу так колдобины высотой 5 см прохожу, как по прямой и даже не замечаю если заезжаю на эти неровности в см. 5. |
#393 |
#394 |
#396 |
наверно, где-то пропустил информацию, на сколько увеличивается клиренс, при такой матрёшке?
Заказал стойки KYB, старые загремели (60000 км), буду менять, заодно хочу поднять машину. Последний раз редактировалось forsaj50; 12.04.2017 в 21:59. |
#399 | |
Учтите, что под рычагами около сайлентблока, стоит ограничитель хода рычага вниз. Его надо отрывать с заклепок. |
#400 |
Даж не знаю, может не париться, взять готовый копмлект из полиуритана 30 мм, с удлинителями, цена вопроса 5500 р. (4шт). В соседнем Новосибе, ник Саныч, прошёл на них 60 тыс.км, не жалуется
